Привет всем. Построили мост на M5. Расстояние 1300 м. Настройки сейчас таковы:
1. Access point WDS.
2. Station WDS.
Страна стоит USA, частота 5200, ширина 40, мощность посередине (20 dBm)? без шифрования, привязка по mac, airmax включен, distance выставил 1.3 км., прошивка 5.2.
Сейчас показатели след.
сигнал -65
шум -95
airmax 95\93 %
Пробовал копировать файл с ком-ра на комп-р через мост. Тотал командер при этом показывает скорость около 4000 кбайт\сек.
Вопрос в следующем. Какие оптимальные настройки для этих точек? Как выжать из них максимум по скорости? Какими настройками еще поиграть? Как правильно и грамотно померить скорость канала? Спасибо.
2. Station WDS.
сигнал -65
шум -95
airmax 95\93 %
выключить аирмакс, мощность порегулировать уже после того как выключите аирмакс...80-90 мбит должно легко быть
Это попробую, отпишусь тогда.
А вот до какого предела нужно задирать мощность? Если выставляю на максимум, то сигнал становится -59. Если мощность примерно на половину, то сигнал -65, и скорость по встроенным в точки тестам ниже на 8-10 %.
Так и оставить на максим или не засорять эфир?
Вообще по даташиту для максимальной скорости достаточно -75 +/-2
Мощность лучше уменьшить
для "G" или "A" вполне достаточно для "N" -75 маловато будет для максимальных скоростей
Аирмакс выключил. Если мощность на максимум, уровень -60, тотал при копировании показывает примерно 5500 кбайт\сек, встроенный тест показывает 85-105 мбит. при уменьшении мощности падает скорость. Даже при уровне -65 скорость ниже на 10-15 %.
Кстати, а что дает аирмакс? Для чего его используют?
в новых прошивках аирмакс дает прирост скорости, но только при хорошем сигнале, в аирмаксовых "попугаях" и отсутствии помех
А почему тогда советуют выключить аирмакс, сигнал же вроде нормальный у меня?
аирмакс офф, дистанцию авто, щдс ап и ст. агрегатион галочку поставй. при тести посмтри на цця сигнал, чтоб не прыгал. будет прыгать, смени чистату, не поможет, значит фирически помеха есть.
в маркетинговых целях его используют ;>
Решил тут подцепиться наносом M5 из-за пары деревьев, кустов, короче полный NLOS =) прошивки везде 5.2, соединилось на 36 мегабит даже и показало целых 70 килобайт прокачки, да видимо все наносы так этому обрадовались что зависли разом. Аирмакс включен.
На базе все висят а данные не передают. Базу перезагрузил а они все равно не передают, пришлось звонить людям просить чтобы передернули питание - после этого все заработало.
наносы м5, точка-точка, 1км. Удаленная сторона прикрыта верхушками леса (2-3 кроны постоянно колышутся от ветра) - все работает, 80-90Мбит
Я немного не открыл тему. Тут разговор не о работе а о том что всю систему можно подвесить.
Дело было как, на базе стоят и на 2.4 и на 5ггц, микротики и убнт. В 2.4 подключалось но постоянно отваливалось, но прокачка была хорошая (нет прямой видимости), решил попробовать на 5ггц с наносом М5, сигналы под -85, скорости до 36, прокачка что самое интересное не более 100килобит, на деле 50-70=)
Так вот этот плохой клиент подвесил всю сеть на наносах этой БС.
Теперь представим что у клиента сдуло точку ветром, сигналы стали плохие и канал нестабильный - он будет постоянно ложить сеть. Этот эффект я даже на столе воспроизвел, когда одну точку на несколько этажей вниз спустил, точки на столе зависли.
