Nick_name Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 У кого есть опыт передачи E1 (ISDN) из точки А в точку Б. Как там с потерями пакетов. Выбор оборудования Mikrotik или может быть другое. Принципиально наличие сертификата. Вставить ник Quote
Mikler Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 Это слабо реально в городских условиях. E1 такая штука которая очень критична к задержкам. Опыт был на заре, ничего хорошего не получилось это было над рекой ни каких зданий или пром объектов не было на пути. Но пару раз в день стабильно аварии потоков были. Поставили с одной стороны шлюз с другой стороны станцию со шлюзом и всё заработало по протоколу H.323 хоть иногда с проблемами но без аварий. Вставить ник Quote
L-ZiX Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 Расстояние какое а также другие условия? Странно вы вопрос задаете. Вставить ник Quote
SSD Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 Это слабо реально в городских условиях. E1 такая штука которая очень критична к задержкам. Опыт был на заре, ничего хорошего не получилось это было над рекой ни каких зданий или пром объектов не было на пути. Но пару раз в день стабильно аварии потоков были. Поставили с одной стороны шлюз с другой стороны станцию со шлюзом и всё заработало по протоколу H.323 хоть иногда с проблемами но без аварий. На МТ, ББ, РВР гоняли не однократно Е1 через ipmux, никаких проблем не было. Видимо у вас радиолинк не стабильно работал. Вставить ник Quote
Nick_name Posted August 9, 2010 Author Posted August 9, 2010 (edited) 3 км прямой видимости. Нужно связать две АТС условия работы Сибирь. Скорей всего оборудование будет стоять в тепле. Edited August 9, 2010 by Nick_name Вставить ник Quote
LiuPing Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 В обе АТС вставьте VoIP-карты и объедините их так. Если нет поддерживают карты, то два автономных VoIP шлюза по краям. ИМХО с точки зрения эксплуатации это будет стабильнее чем E1 через WiFi Вставить ник Quote
SSD Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 3 км прямой видимости.Нужно связать две АТС условия работы Сибирь. Скорей всего оборудование будет стоять в тепле. Расстояние не большое. Если с линком проблем не будет, то ваша задача осуществима. Вставить ник Quote
klisha Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 3 км прямой видимости.Нужно связать две АТС условия работы Сибирь. Скорей всего оборудование будет стоять в тепле. Расстояние не большое. Если с линком проблем не будет, то ваша задача осуществима. Поддерживаю. У нас живет поток через две M5. Расстояние 3 км - ошибок по E1 не наблюдается. С обоих сторон E1 "заворачивают" в IP IPMUX от RAD Вставить ник Quote
Nick_name Posted August 9, 2010 Author Posted August 9, 2010 ну ещё же чтоб было сертифицировано Вставить ник Quote
Ainy Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 У кого есть опыт передачи E1 (ISDN) из точки А в точку Б.Как там с потерями пакетов. Выбор оборудования Mikrotik или может быть другое. Принципиально наличие сертификата. опыт есть положительный только с radwin winlink-1000/2000 и радовскими же мультиплексорами. сертифицирован естественно. так же тестировался (но не был в эксплуатации), линк на AN-80i + Packetband TDMoIP - неделю без ошибок простоял. потреь пакетов не было, в городских условиях. поверх всего прочего - положительного опыта нет. На практике устойчивая работа на не TDD системах - вероятна только в идеализированных условиях. Еще конечно зависит от мультиплексора, насколько он может подстраиваться под канали от того - транслируется ли синхронизация или восстанавливается. Т.е. если надо передать unframed E1 - то на МТ и аналогичном лучше даже не пробовать. Т.к. критично как к задержке, так и к джиттеру и к единичным потерям пакетов тоже. В целом если сам линк способен обеспечить на IP/Ethernet уровне уровень потерь менее 0.00001% за неделю эксплуатации, то его можно рассматривать как вариант. VoIP ные шлюзы куда как менее требовательные и результат дадут не хуже. Вставить ник Quote
SSD Posted August 10, 2010 Posted August 10, 2010 DreamWIFI имеет сертификат. Использовать это под транспорт Е1 смерти подобно. ;) Вставить ник Quote
Ainy Posted August 10, 2010 Posted August 10, 2010 DreamWIFI имеет сертификат.Использовать это под транспорт Е1 смерти подобно. ;) Это есть UBNT, т.е. тоже самое, что UBNT.Что реально работает - я написал выше. Вставить ник Quote
SSD Posted August 10, 2010 Posted August 10, 2010 DreamWIFI имеет сертификат.Использовать это под транспорт Е1 смерти подобно. ;) Это есть UBNT, т.е. тоже самое, что UBNT.Что реально работает - я написал выше. Спасибо. Я это знаю.По мимо радвина есть еще масса решений которые реально работают. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 10, 2010 Posted August 10, 2010 Для E1 не должно быть потерь пакетов. На микротике можно поднять openVPN туннель с транспортом по TCP и потерь не будет, будут задержки=) Вставить ник Quote
Nick_name Posted August 10, 2010 Author Posted August 10, 2010 А задержки тоже критично. Вставить ник Quote
SSD Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 Для E1 не должно быть потерь пакетов.На микротике можно поднять openVPN туннель с транспортом по TCP и потерь не будет, будут задержки=) Эм. И что даст тунелль? От задержек он не спасет. Вставить ник Quote
slv700 Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 Для E1 не должно быть потерь пакетов.На микротике можно поднять openVPN туннель с транспортом по TCP и потерь не будет, будут задержки=) Эм. И что даст тунелль? От задержек он не спасет. Работа канала E1 очень сильно зависит от величины ошибок и задержек в канале- в данном случае радиоканале.В идеальных условиях wifi может обеспечить выполнение необходимымх требований. Как будет работать wifi реальных условиях даже для простой передачи данных прогнозировать всегда сложно. А если еще требуется обеспечить CBR, то ответ в 80-90% случаев - работать будет плохо или вообще не работать. Поэтому даже многочисленные ссылки на то, что кому то удавалось передать e1 через канал на wif,i не могут свидетельствовать о применимости wifi для e1. У меня отрицательный ответ на это вопрос был получен еще лет 10 назад , с тех пор работа протокола доступа к среде у wifi не изменилась. Для того чтобы в 80-90% случаев был положительный ответ , нужно использовать специализированное оборудование, заточенное под передачу E1. Вставить ник Quote
SSD Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 Для E1 не должно быть потерь пакетов.На микротике можно поднять openVPN туннель с транспортом по TCP и потерь не будет, будут задержки=) Эм. И что даст тунелль? От задержек он не спасет. Работа канала E1 очень сильно зависит от величины ошибок и задержек в канале- в данном случае радиоканале.В идеальных условиях wifi может обеспечить выполнение необходимымх требований. Как будет работать wifi реальных условиях даже для простой передачи данных прогнозировать всегда сложно. А если еще требуется обеспечить CBR, то ответ в 80-90% случаев - работать будет плохо или вообще не работать. Поэтому даже многочисленные ссылки на то, что кому то удавалось передать e1 через канал на wif,i не могут свидетельствовать о применимости wifi для e1. У меня отрицательный ответ на это вопрос был получен еще лет 10 назад , с тех пор работа протокола доступа к среде у wifi не изменилась. Для того чтобы в 80-90% случаев был положительный ответ , нужно использовать специализированное оборудование, заточенное под передачу E1. Повторюсь еще раз. Если радиоканал будет в норме, то проблем с передачей Е1 не возникнет при правильно подобранном и настроенном оконечном оборудовании. Использовать как Вы говорите специализированное оборудование в ряде случаев приводит к пустой трате денег. Реальный пример из жизни. Когда в Казахстане стартовала программа по телефонизации и интернетизации колхозов одна из компаний наделала линков на ББшках которые передавали от двух телефонных линий до нескольких Е1, причем некоторые из линков были по 4-5 пролетов. Закрыв за короткий срок область размерами с пару стран европы. Все работает уже несколько лет без особых проблем. В диапазоне 2.4. :) Вставить ник Quote
shpas Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 У кого есть опыт передачи E1 (ISDN) из точки А в точку Б.Как там с потерями пакетов. Выбор оборудования Mikrotik или может быть другое. Принципиально наличие сертификата. Советую брать WinLink-1000. У нас работает масса каналов для проброса Е1 (на AirMux-200), никаких проблем уже больше трёх лет. Оборудование дорогое, но оно того стоит.Посмотрел цены на IPMUX, начинаются от 23 тыр за штуку. Если строить линк на Wi-Fi, ещё придётся потратить тыщ 20-30 на хороший линк, итого 60-80 тыр, плюс потенциальный геморрой. Лучше потратить в два раза больше и потом не иметь никаких проблем. Вот цены, но можно и дешевле: http://ipprom.ru/shop/index.php?ukey=auxpage_13 Вставить ник Quote
slv700 Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 (edited) У кого есть опыт передачи E1 (ISDN) из точки А в точку Б.Как там с потерями пакетов. Выбор оборудования Mikrotik или может быть другое. Принципиально наличие сертификата. Советую брать WinLink-1000. У нас работает масса каналов для проброса Е1 (на AirMux-200), никаких проблем уже больше трёх лет. Оборудование дорогое, но оно того стоит.Посмотрел цены на IPMUX, начинаются от 23 тыр за штуку. Если строить линк на Wi-Fi, ещё придётся потратить тыщ 20-30 на хороший линк, итого 60-80 тыр, плюс потенциальный геморрой. Лучше потратить в два раза больше и потом не иметь никаких проблем. Вот цены, но можно и дешевле: http://ipprom.ru/shop/index.php?ukey=auxpage_13 winlink-100 это Radwin, входит в группу RAD и использует мультиплесоры от RAD c ценой одного мукса примерно $400 c одним портом E1.Это самое недорогое из стабильных и надежных решений по передачи E1 по радио. Что касается коммента SSD о подаче 32 и более цифровых телефонных каналов на харьковских вайфайных "голубых коробочках" global sun , то я представляю себе с чем колхозы в Казахстане готовы мириться чтобы получить хоть какую то телефонную связь. Думаю уважаемый Коршун и не знает о таком референс на свои железки. Мы например, много железа wl-1000 поставили операторам фиксированной связи для телефонизации удаленных районов в Украине. Эти заказчики ( а они как говорится в теме ) о wifi и слышать не хотели и не хотят. а уж работать на BB и тем более для подачи E1 это для них просто невозможно. Edited August 11, 2010 by slv700 Вставить ник Quote
SSD Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 У кого есть опыт передачи E1 (ISDN) из точки А в точку Б.Как там с потерями пакетов. Выбор оборудования Mikrotik или может быть другое. Принципиально наличие сертификата. Советую брать WinLink-1000. У нас работает масса каналов для проброса Е1 (на AirMux-200), никаких проблем уже больше трёх лет. Оборудование дорогое, но оно того стоит.Посмотрел цены на IPMUX, начинаются от 23 тыр за штуку. Если строить линк на Wi-Fi, ещё придётся потратить тыщ 20-30 на хороший линк, итого 60-80 тыр, плюс потенциальный геморрой. Лучше потратить в два раза больше и потом не иметь никаких проблем. Вот цены, но можно и дешевле: http://ipprom.ru/shop/index.php?ukey=auxpage_13 winlink-100 это Radwin, входит в группу RAD и использует мультиплесоры от RAD c ценой одного мукса примерно $400 c одним портом E1.Это самое недорогое из стабильных и надежных решений по передачи E1 по радио. Что касается коммента SSD о подаче 32 и более цифровых телефонных каналов на харьковских вайфайных "голубых коробочках" global sun , то я представляю себе с чем колхозы в Казахстане готовы мириться чтобы получить хоть какую то телефонную связь. Думаю уважаемый Коршун и не знает о таком референс на свои железки. Мы например, много железа wl-1000 поставили операторам фиксированной связи для телефонизации удаленных районов в Украине. Эти заказчики ( а они как говорится в теме ) о wifi и слышать не хотели и не хотят. а уж работать на BB и тем более для подачи E1 это для них просто невозможно. Это самое не дорогое стоит на штуку дешевле релейки которая 100 Мбит в дуплексе дает, и так же имеет Е1 дырки на борту. Зря смеетесь, с качеством проблем нет. Вставить ник Quote
shpas Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 У кого есть опыт передачи E1 (ISDN) из точки А в точку Б.Как там с потерями пакетов. Выбор оборудования Mikrotik или может быть другое. Принципиально наличие сертификата. А если есть принципиальное желание сэкономить, берите по паре чего-то типа DreamStation и VoIP-шлюзов D-Link DVG-6008S, обойдётся всё максимум в 35 тыр, работать будет тоже прекрасно. Маршрутизацию можно настроить при помощи хот-лайнов. Может, хватит и 8 каналов для стыка АТС. Вставить ник Quote
slv700 Posted August 12, 2010 Posted August 12, 2010 У кого есть опыт передачи E1 (ISDN) из точки А в точку Б.Как там с потерями пакетов. Выбор оборудования Mikrotik или может быть другое. Принципиально наличие сертификата. Советую брать WinLink-1000. У нас работает масса каналов для проброса Е1 (на AirMux-200), никаких проблем уже больше трёх лет. Оборудование дорогое, но оно того стоит.Посмотрел цены на IPMUX, начинаются от 23 тыр за штуку. Если строить линк на Wi-Fi, ещё придётся потратить тыщ 20-30 на хороший линк, итого 60-80 тыр, плюс потенциальный геморрой. Лучше потратить в два раза больше и потом не иметь никаких проблем. Вот цены, но можно и дешевле: http://ipprom.ru/shop/index.php?ukey=auxpage_13 winlink-100 это Radwin, входит в группу RAD и использует мультиплесоры от RAD c ценой одного мукса примерно $400 c одним портом E1.Это самое недорогое из стабильных и надежных решений по передачи E1 по радио. Что касается коммента SSD о подаче 32 и более цифровых телефонных каналов на харьковских вайфайных "голубых коробочках" global sun , то я представляю себе с чем колхозы в Казахстане готовы мириться чтобы получить хоть какую то телефонную связь. Думаю уважаемый Коршун и не знает о таком референс на свои железки. Мы например, много железа wl-1000 поставили операторам фиксированной связи для телефонизации удаленных районов в Украине. Эти заказчики ( а они как говорится в теме ) о wifi и слышать не хотели и не хотят. а уж работать на BB и тем более для подачи E1 это для них просто невозможно. Это самое не дорогое стоит на штуку дешевле релейки которая 100 Мбит в дуплексе дает, и так же имеет Е1 дырки на борту. Зря смеетесь, с качеством проблем нет. WL-1000 стоит list price порядка $2K за комплект из двух устройств ptp + два мультиплексора по $400 каждый. Всего 2800.Релейка 100 mbps в дуплексе будет от $15K. Вставить ник Quote
klisha Posted August 12, 2010 Posted August 12, 2010 Поэтому даже многочисленные ссылки на то, что кому то удавалось передать e1 через канал на wif,i не могут свидетельствовать о применимости wifi для e1. У меня отрицательный ответ на это вопрос был получен еще лет 10 назад , с тех пор работа протокола доступа к среде у wifi не изменилась. Десять лет назад про гигабит по 5-й категории говорили - что работать не будет..С той поры много утекло. Туда же утекли и Ваши убеждения. Поверьте на небольших расстояниях E1 через wifi гониться на ура. Даже на недорогом оборудовании (UBNT). Просто надо руки не очень кривые иметь... и не пихать торрентщиков и E1 через один радиоканал. Вставить ник Quote
