alex_ok Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 На что способны комнатные направленные антенны, вроде этой D-Link ANT24-0600, при передаче в идеально прямой видимости (ну стекла не считаются думаю :) ). В качестве передающих устройств возьмем дешевые точки, например TRENDnet TEW-430APB На каком расстоянии они смогут работать полноценно? Вставить ник Quote
woddy Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 (ну стекла не считаются думаю :) ) пошутил? тут 100 раз разжовано, поищи. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 Кабель к ней и разъем съедят все дби=) Лучше использовать штатную круговую антенну. Берете консервную банку, сверлите в ней дырку чтобы она могла на эту антенну сверху одеваться. Ставите точку на окошко и одевая банку глубже и глубже смотрите на уровень сигнала и прокачку. Потом банку фиксируете подручными средствами. Такая антенна будет намного лучше приведенной вами. Вставить ник Quote
alex_ok Posted August 8, 2010 Author Posted August 8, 2010 Ладно, придется взять напрокат и проверить работу Вставить ник Quote
Ainy Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 (edited) Метров на 50 через стекло будет работать. Лучше конечно 10dBi антенну от MTI с оконными присосками, она примерно около 60$USD стоит правда. Зато дальность сразу вырастет до 300-400м. С родным штырьком кстати может работать на уровне тех же 50м, только он фонить будет и внутрь здания. консервные банки, кастрюли и прочую кухонную утварь пробовать не советую - можно и резонанс получить и сжечь девайс. Если без расчетов тыкать. А если уже что-то считать - то сразу панельную антенну на 17dBi оконного монтирования. Изготовить вполне реально в домашних условиях. Хуже чем рфе врядле будет ;> Edited August 9, 2010 by Ainy Вставить ник Quote
alex_ok Posted August 10, 2010 Author Posted August 10, 2010 не пойму, что стекло так так сильно убивает сигнал? Вставить ник Quote
Ainy Posted August 10, 2010 Posted August 10, 2010 не пойму, что стекло так так сильно убивает сигнал? Зависит от типа стекла и от частоты. 2.4влияние меньше, 5ГГц - больше. Есть такие, через которые вообще не пройдет. стеклопакет с металлизацией к примеру (типа тонировки). Но я имел ввиду обычное двойное оконное стекло, средней вымытости. Оно кстати сигнал частично отражает, а не только поглощает и отражения эти могут давать неприятные эффекты - для минимизации надо использовать именно оконные антенны на присосках. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 10, 2010 Posted August 10, 2010 Стекло не сильно влияет. Я на консервную банку ловил инет через 2 стекла на расстоянии 4км от БС еще года два назад - нормально работало, да и видимости прямой не было. Так что сначала на круговых попробуйте - на открытом воздухе на 500м можно получить мегабит 15 запросто (сам так с другом соединялся) причем через 2 стекла с каждой стороны. Вставить ник Quote
SSD Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 Стекло не сильно влияет.Я на консервную банку ловил инет через 2 стекла на расстоянии 4км от БС еще года два назад - нормально работало, да и видимости прямой не было. Так что сначала на круговых попробуйте - на открытом воздухе на 500м можно получить мегабит 15 запросто (сам так с другом соединялся) причем через 2 стекла с каждой стороны. Линк через стекло не предсказуем, в разных ситуациях может быть по разному. Вставить ник Quote
alex_ok Posted August 11, 2010 Author Posted August 11, 2010 Есть такие, через которые вообще не пройдет. стеклопакет с металлизацией к примеру (типа тонировки). Вот это точно, в офисе такие стояли. Так линк на 1км с использованием D-Link ANT24-1201 выдавал максимум 4 Mbit Вставить ник Quote
Ainy Posted August 14, 2010 Posted August 14, 2010 Если бы стояли именно "такие" , то линка бы вообще не было бы. Я там даже параболы 27dBi пробовал - без толку. открываешь окно - сразу линк есть, уровни зашкаливают. Вставить ник Quote
