Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу инет 1Мбит/c на дачу из Москвы (57 км).
Вот так выглядит рельеф местности.
На каждом конце будет одинаковое оборудование:
Антенна:
Антенна ПАР-35S производителя SS&T
Точка доступа:
UBNT Bullet 2HP с питанием по витой паре.
Громозащита:
Устройство защиты Ethernet РГ4PoE
Вот такую схему я представлю себе, как думаете потянет?
ИмХО врядли. Если только 10/5 мгц включить.
Видимость перекрыта, сужение полосы не поможет.
Я по рации на 430 МHz на 5 ват со штатной антенной спокойно слышал таксистов из Москвы за 57 км с земли. С радиолюбителем на 9 этаже также разговаривал. Видимость перекрыта на 6 метров землей и стволами деревьев. Я рассчитывал на огибание волнами этого участка и за счет прохождения на верхнем участке "лепестка" антенн. Ну если нужна видимость, то поставлю повыше на 7 метров антенну на даче. Так что давайте теперь рассуждать с условием прямой видимости.
Пусть даже и не получится. Скажите я правильно подобрал оборудование с учетом их дешевизны?
Edited by 358323130
Я на носимую радиостанцию космонавтов с "мира" слышал. У 2.4 Ггц нет такой проникающей способности как у 430 Мгц. В этой ситуации можете по пробовать RB/411 + XR7, но вариант не из дешевых, сэкономить не получится.
В случае наличия прямой видимости, вот калькулятор, можно ввести свои данные и посмотреть что получится. В даташите к буллету есть данные о его чувствительности.
Спасибо за калькулятор он мне показал
Потери в свободном пространстве 135.3 (dB)
Уровень сигнала на входе приемника -37.3(dBm)
Запас по энергетике канала 59.7(dB)
Результат расчета - запас по энергетике, который должен составлять не менее 20dB для сохранения устойчивой связи при резких ухудшениях условий прохождения радиоволн.
Получается запас у меня трехкратный. Значит связь возможна?
Да, если занизить частоту, все равно мне не больше мегабита поток нужен, Дальность может увеличится.
Вот оборудование которое предлагает попробовать SSD на alldatasheet.com я не нашел
Область применения:
Компактная точка доступа/клиент
Процессор: Atheros AR7130/AR7130/AR7161 300MHz
ОЗУ: 64 Мб
Порты: 1х 10/100
Память: 64MB
Питание: 10-28V DC
Операционная система: RouterOS L3/L4/L4
Размеры: 105х105мм, 115 г.
Цена 2400руб
Первый в мире 700 мгц передатчик с живой пропускной способностью 35 мегабит. Мощность 600мВт. Производитель обещает проем на 50 км.
Цена 6720руб.
А если использовать Передатчик 900мгц 1w Ubiquiti XtremeRange9 XR9
Процессор характеристикиAtheros, шестого поколения, AR5414
Радио операцииСобственные 900MHz
Интерфейс32-разрядных мини-PCI тип IIIA
Рабочее напряжение3.3VD
CАнтенна портовДвойной MMCX
Диапазон температур-45C до +90 C (расширенная версия температура до +95 C)
Безопасность802.11i, AES-СКК и шифрования TKIP, 802.1x, WEP 64/128/152bit
Скорость передачи данных6 Мбит /, 9Mbps, 12Mbps, 24 Мбит / с 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps
Ширина канала TX Поддержка5MHz / 10 МГц / 20 МГц / 40MHz
Соответствие RoHSДАСр.
Мощность передатчика28dBm, + / -1 дБМаксимальный ток потребления1.10a, + /-100mA
Закрытое помещение более 400м
Открытое помещение более 50 км
Поддержка операционных системLinux Madwifi, WindowsXP, Windows2000Расширенный мобильность Быстрый Переключение
Утилита WindowsXP/2000 с повышенной мобильности драйвера из UbiquitiПоддержка CiscoCCX 4.0 Поддержка драйверов / Utility также доступны Ubiquiti
Цена 5408руб?
Edited by 358323130
нужно поднимать антенны как можно выше (от 10 - 15 метров) с 2х сторон, и убегать в самый низ по частотам 2380- 2390 , и пробовать скорость
2 мегабита, в полосе 10/5 мгц
да так и получается что подниму на 10 метров на крыше. Боюсь эти частоты не столь стабильны. Буду копать в сторону 700 и 900 мегагерц. к тому же не буду светиться в эфире.
что касается сужением полосы то в этой теме не рекомендуют это делать на дешевом оборудовании.
Как альтернатива рассматриваю wi-max
Edited by 358323130
мне кажется? на 700 или 900 мгц вас за жопу быстро возьмут. ведь я так понимаю речь о линке без разрешений.
неужели нет где ближе взять 1мбит инета.
Edited by Fog
Фигней страдаете.
Найдите в Сергиев-Посаде беспроводного оператора (они там есть, правда не офишируют т.к. половина работают по левому) и подключитесь к ним. С Москвы работать у вас не будет это раз, потом приедет связьнадзор и поймает - это два.
+1 Saab95
358323130
а чо - там ета не работает или еще какой-никакой ваймакс мобильный?
В нлосе канал на такое расстояние не пробить. Тем более без регистрации - то вообще маразм. ретрансляторы :) вышки по 70м :)
700-900MHz радио... это вообще надо быть камикадзе...
а бризмакс.. на таком линке он все одно не заработает. Он в нлосе ну 11км может и то случайно. да еще он fdd/3.5MHz bw и снят с производства с год тому.
про цену я вообще молчу. активную спутниковую дешевле официально зарегистрировать :)
Edited by Ainy
Да, речь идет о нарушении лицензии да еще и предоставлении услуг. Вобщем полная Ж. Нет, нигде не видел. Если только спутниковый инет. Но так не интересно. Хочется DX
Поступили дельные предложения. Буду думать.
Edited by 358323130
надумал получать инет из соседнего города. Нашел ближайшую точку в 3.6 км.
Вспомнил, что у меня висит без дела офсетная тарелка на 90см.
Скажите какую антенну использовать на второй точке доступа.
