Вещаю в локалку 10 радио каналов с Yamal 201 @ 90°E а именно с двух транспондеров 4084 R 2500 3/4, S 3954 L 29500 3/4 так как две DVB SS2.
Сама идея реализована с целью что бы пользователь зашел допустим на http://xx.xx.xx.xx/radio.php, и перед глазами предстал Flv плеер типо uppod.ru со списком радиостанций которые были предварительно сняты с транспондера, можно конечно и IceCast оставить но не хочется чтобы пользователи скачивали какой нибудь radio.m3u или искали плагины к своему браузеру, а просто тупо прошли по ссылки, выбрали радиостанцию и наслаждались.
Сделал такую связку: getstream >> vcl >> icecast >> uppod
Вот конфиги.
getstream.conf
########### RADIO Yamal 201 @ 90°E C-BAND #########
http{
port 8080;
adapter 0 {
packet-buffer 50;
stat-interval 120;
budget-mode 0;
dvb-s {
lnb {
lof1 0;
lof2 4086000;
slof 0;
transponder {
frequency 5150000;
polarisation v;
symbol-rate 2500000;
stream {
name "Energia 104.2 FM";
input {
pnr 30;
output-udp {
remote-address 127.0.0.1;
remote-port 1234;
stream {
name "AvtoRadio";
input {
pnr 32;
output-udp {
remote-port 1235;
adapter 1 {
packet-buffer 50;
stat-interval 120;
budget-mode 0;
dvb-s {
lnb {
lof1 0;
lof2 3954000;
slof 0;
transponder {
frequency 5150000;
polarisation v;
symbol-rate 29500000;
stream {
name "Golos Rossii";
input {
pnr 5700;
output-udp {
remote-port 1256;
Собственно тут забираем у getstream по udp перекодируем в mp3 и передаем icecast как передать uppod-y тут все прекрасно расписано uppod.ru
sudo -u юзвер cvlc -vvv udp://@127.0.0.1:1234 --sout '#transcode{acodec=mp3,ab=128,channels=2}:\
std{access=shout{mp3=1,bitrate=128,samplerate=44100,channels=2,name="Energia",url="http://10.10.10.10:8080/Energia"},mux=es,dst=source:pass@10.10.10.10:8080/Energia}'&
sudo -u юзвер cvlc -vvv udp://@127.0.0.1:1235 --sout '#transcode{acodec=mp3,ab=128,channels=2}:\
std{access=shout{mp3=1,bitrate=128,samplerate=44100,channels=2,name="AvtoRadio",url="http://10.10.10.10:8080/AvtoRadio"},mux=es,dst=source:pass@10.10.10.10:8080/AvtoRadio}'&
тут собственно проходит авторизация icecast, source остается : пароль тот что был установлен в icecast.xml @ указываем ip : порт icecast сервера / и точку монтирования
Все работает отлично.
Edited by -sl-
Только желательно плюс к name указывать и genre, url и description. Иначе VLC вместо них подставит нечто вроде "Live stream from VLC media player" и "http://www.videolan.org/vlc".
Некоторые их плееров показывают эту информацию, народ ходит по ссылкам на сайты станций... Видеть повсюду VLC им не хочется :)
Теперь нужно снимать статистику, в какое время суток больше всего народу и какую станцию больше всего слушают, нужно типо с отображением графиков. Так как все идет через icecast в нем есть что то подобие статистики, а хотелось бы с отображением графиков.
я вещаю с 60гр , устранив vlc , собрав гетстрим с фильтром , гетстрим вещает сразу на айскаст , ну он уже дальше в сеть , графики можно прикрутить в munin , там не сложно создать любой модуль , на нужные вам графики , у меня графики для ТВ , для радио както надобности не было :)
Если можно по подробней про фильтр в гетстриме это не es случайно... он что может в mp3 аудио поток на лету перекодировать???
Было бы не плохо отказаться от vlc так как он у меня жрет на поток 12% от CPU при перекодировке в mp3.
С графиками разобрался с помощью munin на сайте плагин есть готовый.
  • 3 weeks later...
Хмм понимаю что наверно уже поздно , но лутче чем никогда , в ветке про гетсрим , лежит "подпиленный" гетс для вещания радио , телек не кажет строго радио , без перекодировки и прочих танцев с бубном вокруг vlc , отдает айскасту , он уже вещает в сеть , воспроизводится на винампе , аимпе , и прочих , .. единственно что както странно плеер реагирует , сначала стоит о чем то думает , потом резко начинает играть , в случае с перекодировкой с помощью VLC , плеер показывает что сначала буфферизирует , потом играет , в случае с "пиленным" гетсом , как то странно плеер начинает играть , но кроме этого никаких глюков , все работает , стабильно настолько что гетс не требует скрипта "неупадайки" , ни разу еще не слетел :)
