Подскажите существует ли прошивка для DIR 300 с возможностью управления трафика абонентов? У 320 такое есть, как вариант: подойдет ли ппрошивка с 320 на 300?
Уточните для какой ревизии ДИР-300. для старой точно существует.
У меня DIR-300 NRU, написано v2.01. На крайняк и англ. покатит.
Помое-му на него dd-wrt не встанет. На DIR-300 - ставиться на ура.
Прошивка существует, DD-WRT.
Но мощи процессора на нее не хватает. 3-7Мбит максимум прокачивает (торренты), при этом ВЕБ интерфейс вобще умирает.
да он и так не особенно живой.
Вопрос возник после того как я порылся в 320, а процессора у них одинаковые? Может как нить добровольно-принудительно прошивку от 320 засунуть?
По внешним признакам разница только в USB...
Подскажите где в DD-WRT возможно управление трафика абонентов? кроме как в QoS я такого не видел и как посмотреть трафик на конкретный IP?
Скачал, прошил, все получилось. Но как выяснилось немного не то что искал. Скажите пожалуйста, можно ли, на dir-300 с прошивкой DD-WRT ограничить скорость на каждом порту? и на Wi-Fi желательно тоже. Меня интересует не ограничение с 100 до 10, а чтоб можно было поставить на каждый порт разную скорость, например на 1 -1 Мбит, на 2 -3 Мбит и т.д. если нет, то подскажите плз каким образом можно это сделать не имея сервера?
Купить RB750 и не ломать не кому голову. Там и сервер и порты порежете ,и каждый интерфейс - вам хватит с головой ! Да и стоит примерно столько же!!!
А если wifi ещё нуно поставь свой роутер тупо как точка доступа и усёёёё=)))
Как бы всем сразу ответить ... :).
Прошивка от dir-320 на dir-300 не подойдёт, потму что девайсы сделаны на разных чипсетах, очень разных. Atheros AR2317 - дир-300 и BCM3302 V2.9 дир-320, это cpu model.
Дир-320 по-мощнее будет, у него 240 мегагерц проц супротив 180 у дир-300, если меня склероз не обманывает. Отсюда и производительность - это же software based routers. Вообще зависит больше от pps, а не от мегабит, так же сильно зависит от загруженных модулей ядра (чем их меньше, тем быстрее :)). На нормальном трафике дир-300 10 мегабит разрулит, хотя зависит от настроек, у меня даже больше разруливал (я и торрент запускал и фтп в 30 потоков и всё такое с 2-3 ноутов).
Зашейпить кажлый порт можно несколькими способами. Можно настроить шейпер по ip-адресам и пофик на порты. Можно каждый порт выделить в отдельный vlan и шейпить соответствующий интерфейс (сабинтерфейс если по цыскафански :)), но для этого надо вкатать *wrt прошивку. Ещё можно вланы сбриджевать и ... но это уже изврат и это не для таких ЦПУ.
Кстати, микротик (RB750) делает скорее всего то же самое, но у него мощнее проц и у разработчиков есть полная спека на чипсет, поэтому их драйверы чуть-чуть ловчее. Но впринципе там тоже линукс и ничего фундаментально нового там нет, так же как и нет никакого аппаратного ускорителя маршрутизации (встроенный свич не считается, он у всех перечисленных роутеров есть, только разный и с разным фичесетом, но ролине играет). Т.е. это тоже software based router только более сильный.
У человека DIR-300/NRU там Ralink RT3050 уже на 320мгц, работает шустрее, правда кастрат от RT3052 380мгц и по ходу не только по мегагерцам кастрат.
А так же по кэшу как минимум. Производительность 3052 почти ровно в 2 раза выше 3050 на одних и тех же задачах.
[skip...]
микротик обычно делает тоже самое но через одно место...
причем это походу у них концептуально, т.к. "системный дизайн" практически аналогичен и производительность как в синтетических тестах так и в реальных задачах существенно ниже заявленной производителем.
к примеру широко используется PCI cascade для подключения эзернетов. может это и дешевле чуток, чем поставить что-то типа кендин/микрел на процовый акселератор. но там таки надо писать драйвера. а не тупо юзать опенсорсные.
т.е. на самом деле в RB есть сетевой акселератор, только он не используется. Ни в 4хх ни в 600/800/1000.
а благодаря каскадному включению эзернетов, получить даже 200мбит в бондинге нереально, кроме 1-й комбинации, когда для бондинга юзается оба процовых эзернета. Хотя при грамотном использовании проца(хотя там SoC на самом деле) можно получить куда как более.
И даже возможно получить те самые анонсированые 200кппс на rb800. Полная же спецификация чипов атерос71хх и PPC доступна по первому требованию любому желающему. Ее правда еще надо прочесть :>
