Есть означенный коммутатор.
Есть задача:
0. Коммутаторы А и Б находятся на разных территориях.
1. Коммутаторы А и Б связаны через порты А(1,2,3) --EtherChannel--Б(1,2,3) и соотв. на каждом коммутаторе эти порты собраны в транк силами LACP. Транк работает.
2. Коммутаторы А и Б связаны через порты A(10,11,12,13,14) и через порты Б(10,11,12,13,14) с другими сетями, там настроены VLANы и все замечательно работает.
3. Появилась задача для одной из сетей подключенных A(24) и Б(24) прокинуть тоннель, прозрачный для VLANов этой сети. Мне о них знать не интересно. Я хотел-бы завернуть все пакеты чужой сети, как с тегом, так и без, в свой транспортный VLAN.
Вопрос: Как на этом коммутаторе настроить VLAN стекинг для одного VLANа
Доку читал внимательно.
Насколько я понял, это туннелирует STP между портами. А как быть с VLAN тегом и пакетом большего на 4 байта размера?
A:
interface GigaEthernet0/24            // downlink port.
switchport pvid X
interface GigaEthernet0/1             // QinQ uplink port.
switchport mode dot1q-tunnel-uplink
switchport trunk vlan-untagged none
dot1q-tunnel                        //enable QinQ in global config mode.
B:
switchport pvid X
Edited by D^2
При этом dot1q-tunnel прекращают работать простые виланы. Ибо их маки сыпяться в нативный вилан порта.
