Нужно поднять линк, видимость прямая, 1 точка в частном секторе, 2 на крыше 20 этажного дома. Реально ли поднять 40-50 мбит на двух Ubiquiti NanoStation 5?
Конечно реально, и не забудьте занизить мощность примерно вдвое, когда будете их настраивать.
700 метров не расстояние для этих штук, которые пробивают значительно Оольшие расстояния.
NS5 40-50 мегабит не прокачает, используйте NS M5.
если я правильно понял у стандарта 802.11а 54Мбит, максимальная скорость прокачки 27мбит с одной стороны и 27 с второй, тоесть какое бы оборудование 802.11а не использовалось максимальная скорость прокачки не может привысить 27 Мбит?
если использовать NS M5 реально ли добится скорость ПРОКАЧКИ 50 мбит?
На 700 метров в 20 Мгц если на трассе не будет преград и помех то даст 50 - 70 Mbps, но именно как прокачки.
Если будут преграды и низкий CCQ то лучше работать на одном чейне , поставить рокет или любой другой девайс 802.11n ( кроме dlink) с разьемами под внешнюю антенну и подключить один из разьемов ант выхода к обычной (не dual) антенне. Будет в 20 мгц до 35 mbps ( в 40 Мгц -до 70 Mbps) опять же прокачки.Пропускная способность на реальном трафике - прокачку надо поделить на 3- 8 раз в зависимости от структуры трафика и пакетной нагрузки.
Edited by slv700
