А ни у кого сетевушка Intel i82599 SFP+ не залипала?
Симптомы: отваливается трафик (включая трафик с соседних em). После ifconfig ix0 down up все опять заводится и работает часов 10-20, потом опять залипает
на 8.2-RELEASE FreeBSD если сделать sysctl -a, то даст такой же эффект. самопроизвольно не отваливаются.
p.s.
под линуксом все ок.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ради интереса воткнул в последние дебиан, произвольные ребуты с периодом от 5 до 30 минут :)
драйвера пробовал как родные, так и с сайта интел и sf.net
Ссылка на сообщение
перегрева карточки нет? они с довольно горячим сердцем...
Ссылка на сообщение
"залипание" тем более и на соседних - нехватка буферов, как правило.
vmstat -m в помощь.
Ссылка на сообщение
на что именно там стоит обратить внимание? при том, что MyRicom на той же конфигурации стоит как литая.
Изменено пользователем adeep
Ссылка на сообщение
На столбик файлурес для мбуф и мбуфкластеров.
Ссылка на сообщение
по netstat -m там еще большой запас.
Ссылка на сообщение
в sysctl dev.ix должна быть hw статистика...
Ссылка на сообщение
происходит такая штука:
input (ix0) output
packets errs idrops bytes packets errs bytes colls
135185 0 0 103377794 135133 0 103131157 0
136145 0 0 104380406 136060 0 104432687 0
136376 0 0 104540776 136276 0 104638038 0
81226 0 0 61591830 79966 0 60440133 0
103146 20478 0 83400745 99113 0 67991950 0
118002 2 0 88911652 122993 0 93588275 0
133339 0 0 102139609 133301 0 102396922 0
133295 0 0 101688022 133202 0 101648634 0
134230 0 0 101984044 134086 0 101916420 0
135721 0 0 102823400 135673 0 102780099 0
136211 0 0 103816901 136107 0 103691726 0
137447 0 0 103659853 137423 0 103653627 0
130869 0 0 98254028 130043 0 97990654 0
99859 10024 0 75708328 98698 0 66047001 0
127152 10 0 93898529 128903 0 96407594 0
133898 0 0 100239497 133863 0 100187422 0
137182 0 0 102077357 137108 0 102051577 0
133155 0 0 101717908 133087 0 101680189 0
131992 0 0 99079617 131896 0 98923607 0
132636 0 0 98205806 132541 0 98323334 0
136254 0 0 104068846 136247 0 104060151 0
netstat -m http://pastebin.com/iH2n2LYX
vmstat -m http://pastebin.com/aEwT2i6x
sysctl dev.ix.0 http://pastebin.com/rw58pRKD
#uname -a
FreeBSD kerbi 8.2-STABLE FreeBSD 8.2-STABLE #0 r223906M: Sun Jul 10 18:48:21 EEST 2011 root@kerbi:/usr/obj/usr/src/sys/gadget amd64
# ifconfig ix0
ix0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu -1876251792
options=400b8<VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,VLAN_HWTSO>
ether 00:16:31:fe:e6:4a
media: Ethernet autoselect (10Gbase-LR <full-duplex>)
status: active
ix0: <Intel® PRO/10GbE PCI-Express Network Driver, Version - 2.3.11> port 0x2020-0x203f mem 0xb1920000-0xb193ffff,0xb1944000-0xb1947fff irq 16 at device 0.0 on pci1
ix0: Using MSIX interrupts with 5 vectors
ix0: [iTHREAD]
ix0: [iTHREAD]
ix0: [iTHREAD]
ix0: [iTHREAD]
ix0: [iTHREAD]
ix0: Ethernet address: 00:16:31:fe:e6:4a
ix0: PCI Express Bus: Speed 5.0Gb/s Width x8
куда копать?
upd: из замеченного странного
dev.ix.0.mac_stats.checksum_errs: 42171361
Ссылка на сообщение
писать на фрибсд-нет, там на такое реагируют....
Ссылка на сообщение
Debian. штатные драйвера. маршутизация отключена (отправляем с помощью iptables на next-hop)
один порт может прожевать при максимальной нагрузке 1.9Mpps
в качестве железа два Xeon E5620. в прошлых тестах предыдущих поколений intel 10G CX-4 и Myri первого поколения все упералось в 900Kpps.
А что, через iptables быстрее? И сколько правил у вас с next-hop? Интересно
Ссылка на сообщение
И ещё интересно как в iptables заливать маршруты из bgp/ospf? Зебру чтоль переделывать?
Ссылка на сообщение
Можно раз в минуту сравнивать вывод "ip route list proto zebra" и "iptables-save" и синхронизировать первое во второе.
Ссылка на сообщение
Коллеги, кто нибудь натит RX-6-7 Гбит, TX-2-3 Гбит на Freebsd + Карта Intel X520-DA2. Сейчас использую FreeBSD 9.1 , карта x520-da2. HP ProLiant DL120 G7 E3-1240, 4GB-U P212/256 RAID, 400 Вт, PS (628692-421). Но упираемся в прерывания . Хочу заменить железку.
top -SHPI
last pid: 86197;  load averages:  4.56,  4.19,  4.19              up 1+02:28:28  20:55:09
137 processes: 8 running, 98 sleeping, 31 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  3.0% system, 68.7% interrupt, 28.4% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  1.5% system, 67.2% interrupt, 31.3% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  1.5% system, 43.3% interrupt, 55.2% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  3.0% system, 52.2% interrupt, 44.8% idle
Mem: 116M Active, 259M Inact, 1472M Wired, 31M Cache, 210M Buf, 63M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
 PID USERNAME   PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
  11 root       155 ki31     0K    64K RUN     2  21.3H 46.58% idle{idle: cpu2}
  11 root       155 ki31     0K    64K RUN     3  23.1H 45.75% idle{idle: cpu3}
  12 root       -92    -     0K   544K RUN     0 116:02 38.67% intr{irq265: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   544K CPU0    0 117:41 36.47% intr{irq264: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   544K CPU1    1 114:19 33.25% intr{irq267: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   544K WAIT    1 115:09 33.15% intr{irq266: ix0:que }
  11 root       155 ki31     0K    64K CPU1    1  20.4H 32.08% idle{idle: cpu1}
  12 root       -92    -     0K   544K WAIT    2  88:09 27.88% intr{irq269: ix1:que }
  11 root       155 ki31     0K    64K RUN     0  21.5H 26.27% idle{idle: cpu0}
  12 root       -92    -     0K   544K WAIT    3  91:16 25.78% intr{irq271: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   544K WAIT    3  90:05 24.27% intr{irq272: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   544K WAIT    2  87:54 24.07% intr{irq270: ix1:que }
netstat -w1 -h
root@gate_rnet:/root # netstat -w1 -h
           input        (Total)           output
     321k     0     0       241M       321k     0       236M     0
     324k     0     0       245M       324k     0       241M     0
     331k     0     0       249M       330k     0       251M     0
     324k     0     0       243M       324k     0       246M     0
[/code]
PF OK - states: 910183 (50.6% - limit: 1800000)
Посоветуйте сервер , чтобы NATить 5-7 Гбит на вход. По каким параметрам подбирать железо?
Изменено пользователем roysbike
Ссылка на сообщение
поставьте линукс... поверьте, я люблю фряху гораздо больше, чем лялих, но... поставьте линукс. Вятту, накрайняк.
Ссылка на сообщение
Посоветуйте сервер, чтобы NATить 5-7 Гбит на вход.
Подсказка: сервер может быть не один.
Ссылка на сообщение
Я тоже люблю freebsd, поэтому на линукс не хочется.На линуксе с производительностью лучше? На таком железе + freebsd (ipfw nat), разве не прокачает > 5 Гбит?
Ссылка на сообщение
Ещё раз.
Прозводительность не безгранична. Полоса всё равно растёт. Сервер всё равно рано или поздно упрётся в полку.
Ссылка на сообщение
Согласен , что упрется. Сейчас у меня в пике 2.3 Гбит. Хотелось бы заменить железку , чтобы прокачать до 5-6 Гбит. А старый сервер на 2-го провайдера. как раз в сумме до 8 Гбит . Хотелось просто услшыть мнение про это железо, стоит его брать или нет для этих целей, Процессор E5645 2шт http://www.stss.ru/products/proliant_DL/DL180G6/635200-421.html ?
Ссылка на сообщение
Интересные тесты по 10G:
http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-hackers/2012-July/039640.html
Ссылка на сообщение
А кто-то может похвастаться прокачкой ~5 Гбит. трафика на FreeBSD?
Ссылка на сообщение
Было 3+ Гбит/с в сквозную с картой myricom ревизии A, уперлись в карту.
Ссылка на сообщение
Не маршрутизировал, сэмплил через ng_netflow на прошлой работе. span+port channel на кучу гиговых карточек, правда было при мне 4гб, но бывшие коллеги говорят что всё используется и нагрузка выросла до указанной величины и всё спокойно-меланхолично прожёвывается.
Ссылка на сообщение
День добрый, хотел выложить результаты производительности двух серверов на карточках X520-DA2.
Конфигурации (тюнинг) FreeBSD одинаковы, только версии ОС разные, т.к. 8.4 не завелась на новом железе асус, точнее завелась, но подлипала очень подозрительно, пакеты по 5-7 секунд некоторые где-то блуждали.
Естественно на обоих серверах все очереди прибиты по процам.
В общем по результатам понял:
- что в процессоре и шине главное частота, а не количество ядер.
- pf немного проигрывает IPFW NAT instance, обидно, т.к. по мне НАТ пф ну очень удобен с мудреными правилами
На pf nat и шейпинге одновременно в одной железке, dummynet часто ложит в топ один проц, после разведения по серверам жрет 0%. Странно он себя ведет.
Как то так, надеюсь кому-нибудь наблюдения будут полезны.
п.с. на графиках синим изображается не весь процессор я одно ядро максимально нагруженное в один момент времени. т.е. другим ядрам немного легче
Изменено пользователем nshut
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
