Зарисовка нормальной сети
Guest Дмитрий
Красотища. Почему все так не хотят работать, приятно знать что можно сделать аккуратно своими руками
Не плохо...
Но если я бы в ящики ТАК заводил бы кабеля, то Объект мне не сдать не когда!
Да и как уложены жилы в кассету, ТАК тоже нельзя!
Может, пришлете фото как можно? :-)
Guest Skeeter
Мне нравится как у Киевстара в Одессе сделано...если есть у кого-то фоты - выложите...
Guest Алексей
Приятно видеть хорошо сделанную работу :)
Скину-ка и я пару фото о том, как положено делать по инструкции и до чего хотелось бы довести культуру монтажа
Guest pavlikk
кассеты пустые, зачем они вообще?, это подветка "ужастики людей с прямыми руками". я такое у субчиков не принимаю.
Guest Aleksey
коллеги, доброго времени суток.
есть ли у кого хорошая ссылка с информацией на предмет удачного спосба маркировки?
Достаточно просто ежегодного осмотра кабельного хозяйства с раздачей стимулирующих люлей ленивцам, - и кабели всегда будут в порядке. Проверено на себе ;-)
Раздавали или получали? :)
такая красота бывает когда делают с ноля, годы развития такому врядли дадут появиться
Поддерживаю. Новое всегда красиво. Даже хотя бы потому, что нет вездесущей пыли. После нескольких лет эксплуатации появятся не очень ровно уложенные патчи, наскоро подцепленные куски чего-нибудь, впопыхах нарисованная маркировка... И чтобы все это сделать снова красиво нужно отключать кучу проводов. Беда даже не в том, что кучу проводов придется перетыкать, а в том, что куча людей останется без связи на (относительно) долгое время. Слишком редко все укладывается сразу красиво. Обычно все нужно "позавчера"
Я вот не понимаю зачем всё это нужно так красиво укладывать? Это ведь неудобно. Всё-таки это технический узел, а не рекламная вывеска, его задача - работать и давать возможность максимально быстро решать проблемы. К примеру, нужно переключить кого-то на соседнее волокно - придётся смотреть в схему, а если патчи висят соплями - то моментально на месте трассируется куда что подключено. Или железку надо какую заменить, так это опять открывать схему, старую железку откручивать, новую прикручивать, потом всё опять аккуратно подключать, а если железки разные то старых кабелей, которые впритык были, не хватит, придётся новые ставить, стяжки откусывать/ ставить итд. Интернет не работает, абонент нервничает. А если всё на узле собрано без излишней гламурности, то при аварии новую железку можно сразу чуть ли не на весу подключить, и потом уже потихоньку её к стойке прикручивать.
В конечном итоге вы же на узлы в рабочей одежде ходите, а не в костюме-тройке.
А завтра, проходя мимо такой стойки, зацепите "соплю" и выдернете слот или еще что похлеще.
Всё должно быть нормально (не красиво, а нормально) уложено, и потом, делать нужно один раз и на довольно длительный срок, планируя дальнейшее расширение и учитывая, что завтра\послезавтра придётся добавлять патчей, что-то возможно менять. Стяжку раскусить и новую поставить - не много делов, документацию вести - уважение не только к себе, но и к другим, кто будет после тебя, кто работает с тобой, увеличение оперативности решения аварийных ситуаций.
Edited by [S]
Guest Curlay
Забавно то, что логотип у конторы ООО ТелекомСтройПроект (Новосибирск),стилезован также как старый логотип ОАО Укртелеком(Украина).
Первое фото - это что красиво разваренный кросс???!!!! Студенческий самопал какой-то. В остальном неплохо.
Guest don_dnk
А теперь организовываем каналы и подключаем клиентов.... 3 месяца эксплуатации и все, как везде и как у всех)))
Это иерархическая структура с поэтапным прохождением стимулирующих воздействий ;-)
Не только смотреть, но и изменять. А попытки "подёргать кабелюку" чреваты выдргиванием непричастных. Да и вообще не продлевают жизнь коммутации.
Подход к снаряду - 5 баллов
Выполнение упражнения - 3 балла
Отход от снаряда - 5 баллов.
Знакомо? Всё должно быть одинаково. Поэтому в ЛЮБОМ случае сначала смотрим в кроссовый журнал, потом планируем действия, потом делаем. Не наоборот!
Если всё сделано правильно, то вы сможете работать с ЛЮБЫМ узлом своей сети, независимо от того, кто до этого с ним работал.
