Вообщем была ужасная молния :) ну как всегда..
И буллет потерял связь со свичём... ( то есть как будто штекер не включеный и нету сигнала по LAN .. ( по радио коннектится .. все нормально но когда включаешь кабель, не работает LAN в буллете показывает LAN OFF в MAIN ( в настройках везде NONE .. не выключен.)
вопрос, можно ли как то починить его? или проще новый уже взять? ( БП менять пробывал ничего не дало.. )
И теперь возник со 2 проблема. была связка Bullet 2 -- Bullet 2 за место сгоревшей поставил NS2 Station ( был удивлён.. разницы ни какой) только меньше антена :).. скорость 12 мБ = 5-8 км..
Но второй буллет начал изредка терять связть Bullet 2 AP , я думал что это из за связки NS2 -- Bullet 2 , но убрал ДБ на буллете 10 поставил.. полет нормальный.. 2 день..
Что может быть по данным симптомам ?
Ну на что готовится ранее?
И вопрос ещё 1..
Помогите решить , нужно заменить данный линк на 5ггц.. то есть нужно стабильные 40-50 мБит... NS5 потянет? прямая видимость 100%
Микротик не предлогать ) бюджет огр..
то есть антена ? для него?..
Хорошо, но а 40-50 мбит потянет? с Параболической антенной 5-8 км. НС5 100% видимость , высота 150 м с обоих сторон :) ?
теоретически потянет, а практически ... как говорят теория и практика - это две капризные женщины,
которые редко пересекаются между собой....
Тогда потянет. Поищите в интернете "рефлекторная решетка для nanostation". Получите максимально прокачку как раз до 90 мегабит.
спасибо! как поставлю создам тему ...
А что с буллетом делать? выкенуть?
Для НС5 40-50 мегабит нереально, для НС М5 возможно.
150 метров высота -это радио/телевышки ?
Если это так , то все же на телевышки такие мыльницы как NS и им подобные серьезные люди не ставят. И к тому же с рефлектором- будет собирать шум вокруг и сама фонить. На зиму вышки для доступа закроют и если что случится - оставите себя и/или клиентов без связи.
МК пока поставить нету финансов..
хотя бы завестись на этом..
нет не телевышки а можно сказать 9 этажный дом а с другой стороны просто завышеность.. то есть ) дом на бугру )). и прямая видимость.
Доступ есть и будет всегда к ним...
меняется езернет чип и буллет работает дальше
сколько стоит ? и самому реально поменять ему? он выпаеваемый? или вставной?
Ага.. вставные чипы на буллетах. тот случай. в домашних условиях перепаять реально только для специалиста по пайке микросхем в lqfp корпусе.
стоит несколько долларов 1 шт.
а как он точно называется ? и где найти по Украине не подскажите?
