В ядре версии 2.6 есть втроенные дрова. На этапе тестирования они вроде как рабочие из коробки.
Но меня смущает отсутствие именно skystar2 драйвера, по умолчанию есть только b2c2
В тоже время, в руководствах по настройке рекомендуют пересобрать дрова с опцией конфига:
CONFIG_DVB_B2C2_SKYSTAR=m
Это необходимость или формальная рекомендация?
И еще по поводу драйверов с v4l
Стоит ли заморачиваться с их сборкой или того, что есть, вполне хватит?
У меня эта карточка обнаружилась после установки дров linuxtv (v4l). И даже работала, но криво. Криво в том смысле, что например невозможно было от сканировать транспондер в котором идет больше 4-5 потоков. Например мне нужно было забрать поток с IntelSat 904 в котором вещаются 15 радиостанции, я провоевал с картой три дня, и плюнул на это дело. Хотя с пакетами поменьше, все прекрасно работает.
Самое интересно что сканирование запускалось и выполнялось при одновременном запуске утилиты szap. Темные электрические силы.
Edited by zevgen
Насколько я понимаю, количество каналов зависит от скорости, а SkyStar2 вроде как не поддерживает большие скоростя выше 30к
Тааак.....вылетела такая бага:
После этого
b2c2-flexcop: CX24113 successfully attached
Jul 28 21:56:24 ubuntu kernel: [76465.213969] b2c2-flexcop: ISL6421 successfully attached
Jul 28 21:56:24 ubuntu kernel: [76465.213970] b2c2-flexcop: found 'Conexant CX24123/CX24109' .
Jul 28 21:56:24 ubuntu kernel: [76465.213974] DVB: registering adapter 4 frontend 0 (Conexant CX24123/CX24109)...
Jul 28 21:56:24 ubuntu kernel: [76465.214033] b2c2-flexcop: initialization of 'Sky2PC/SkyStar 2 DVB-S rev 2.8' at the 'PCI' bus controlled by a 'FlexCopIIb' complete
Jul 28 21:56:47 ubuntu kernel: [76487.709249] Contunuity error flag is set
Jul 28 21:56:47 ubuntu kernel: [76487.709253] 0 valid irq took place so far
Jul 28 21:56:47 ubuntu kernel: [76487.709260] 0 valid irq took place so far
Jul 28 21:56:47 ubuntu kernel: [76487.711220] 0 valid irq took place so fa
ядро начало лихорадочно сыпать последней фразой и в какой то момент комп ушел в халт.
В исходинике драйвера нашел такие строки:
/* errors */
+       /* errors */
        if (v.irq_20c.Data_receiver_error)
                deb_chk("data receiver error\n");
        if (v.irq_20c.Continuity_error_flag)
@@ -165,24 +164,29 @@ static irqreturn_t flexcop_pci_isr(int irq, void *dev_id)
                deb_chk("Transport error\n");
        if ((fc_pci->count % 1000) == 0)
-               deb_chk("%d valid irq took place so far\n",fc_pci->count);
+               deb_chk("%d valid irq took place so far\n", fc_pci->count);
Судя из лога, указатель fc_pci->count пустой
fc_pci описывается так:
struct flexcop_pci *fc_pci = fc->bus_specific;
bus_specific
как
void* bus_specific;
и потом
struct flexcop_device *flexcop_device_kmalloc(size_t bus_specific_len)
  void *bus;
struct flexcop_device *fc = kzalloc(sizeof(struct flexcop_device),  GFP_KERNEL);
if (!fc) {
  err("no memory");
return NULL;
   bus = kzalloc(bus_specific_len, GFP_KERNEL);
if (!bus) {
   err("no memory");
  kfree(fc);
  return NULL;
fc->bus_specific = bus;
  return fc;
В гугле подобная проблема не обозначена, кто шарит в си, объясните, где затык. я так понимаю, какая то проблема с выделением памяти
проблема номер раз: у чипа b2c2 аппаратный демультиплексор, который физически не может прокачать больше 39 PID-ов (9 телеканалов с одной звуковой дорожкой). проблема номер два: чип b2c2 не может прокачать через себя поток больше 35 мегабит (27500, FEC3/4) без потерь.
в вашем случае ключевая фраза
что означает обрыв потока.
какое условие у вас не выполняется?
Edited by Снежкин
