M.Os Posted July 28, 2010 Posted July 28, 2010 Добрый день! есть AS5300 ios c5300-js-mz.123-26.bin звоним e1->sip дебажим и видем вот такое: INVITE sip:495589yyxx@xx.xx.xx.xx:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP yy.yy.yy.yy:5060;x-route-tag="tgrp:sovintel" From: <sip:9262137828@yy.yy.yy.yy>;tag=31D8EAC-22E4 To: <sip:495589yyxx@xx.xx.xx.xx> Date: Wed, 21 Jul 2010 07:27:47 GMT Call-ID: 47227088-93D011DF-845C9244-B7EA1451@yy.yy.yy.yy ....... Убился уже об сайт cisco.com но нет в инвайте параметра branch На всех форумах люди решают какие то другие вопросы и показывают свой debug на тойже as5300: INVITE sip:0671234567@10.77.1.2 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 10.77.1.1:5060;branch=z9hG4bK24459636;rport Max-Forwards: 70 From: "7654321" <sip:7654321@10.77.1.1>;tag=as697e9a78 To: <sip:0671234567@10.77.1.2> Contact: <sip:7654321@10.77.1.1> Call-ID: 30f68350289364501049945d58896729@10.77.1.1 ...... Но у них этот параметр на месте. Помогите сил больше нет. Вставить ник Quote
All is not what it seems Posted July 28, 2010 Posted July 28, 2010 пиры звонка покажите Вставить ник Quote
M.Os Posted July 28, 2010 Author Posted July 28, 2010 dial-peer voice 589yyxx voip huntstop destination-pattern 495589yyxx voice-class codec 7110 session protocol sipv2 session target ipv4:xx.xx.xx.xx session transport udp dtmf-relay h245-alphanumeric fax-relay ecm disable fax rate 9600 fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback none no vad Вставить ник Quote
edwin Posted July 29, 2010 Posted July 29, 2010 Добрый день. Для решения Вашей проблемы Вам стоит ознакомиться к работой ф-ти voice class sip profiles. С ее помощью можно сделать очень многое, в т.ч. скорректировать соот. образом поле Via Вставить ник Quote
aoz1 Posted July 30, 2010 Posted July 30, 2010 (edited) Прикольно. :) Via: SIP/2.0/UDP XXX.VVV.VVV:5060 From: <sip:5859595@XXX.XXX.XXX.XXX>;tag=1FECD008-BB8 Я когда строил это дело тоже сделал upgrade до последней поддерживаемой версии IOS. Начались какие-то чудеса (уже не помню) и вернул на 12.2.13T стоявшем там исторически с uptime больше двух лет. BTW, а откуда она про sovintel узнала ?? Edited July 30, 2010 by aoz1 Вставить ник Quote
M.Os Posted August 2, 2010 Author Posted August 2, 2010 а входящий? dial-peer voice 8888 voip incoming called-number . voice-class codec 7110 dtmf-relay cisco-rtp rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric fax rate 9600 fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw no vad Добрый день.Для решения Вашей проблемы Вам стоит ознакомиться к работой ф-ти voice class sip profiles. С ее помощью можно сделать очень многое, в т.ч. скорректировать соот. образом поле Via А какое нибудь более конкретное предложение можно? cisco.com снится уже. Пока его читать больше не могу. :) Вставить ник Quote
M.Os Posted August 2, 2010 Author Posted August 2, 2010 Прикольно. :)Via: SIP/2.0/UDP XXX.VVV.VVV:5060 From: <sip:5859595@XXX.XXX.XXX.XXX>;tag=1FECD008-BB8 Я когда строил это дело тоже сделал upgrade до последней поддерживаемой версии IOS. Начались какие-то чудеса (уже не помню) и вернул на 12.2.13T стоявшем там исторически с uptime больше двух лет. BTW, а откуда она про sovintel узнала ?? А в столь древнем релизе SIP то вообще есть,работает? По поводу откуда узнала. Параметр x-route-tag cisco добавляет если звонок приходит через trunk-group. В моём случае через trunk из 2 E1. Исключительно информационное и пишет туда название группы. Вставить ник Quote
All is not what it seems Posted August 2, 2010 Posted August 2, 2010 уверены что звонок проходит по этому пиру? у вас номер 495589yyxx, а в пире матчится один знак. Вставить ник Quote
aoz1 Posted August 2, 2010 Posted August 2, 2010 Прикольно. :)Via: SIP/2.0/UDP XXX.VVV.VVV:5060 From: <sip:5859595@XXX.XXX.XXX.XXX>;tag=1FECD008-BB8 Я когда строил это дело тоже сделал upgrade до последней поддерживаемой версии IOS. Начались какие-то чудеса (уже не помню) и вернул на 12.2.13T стоявшем там исторически с uptime больше двух лет. BTW, а откуда она про sovintel узнала ?? А в столь древнем релизе SIP то вообще есть,работает? Да есть.По поводу откуда узнала. Параметр x-route-tag cisco добавляет если звонок приходит через trunk-group. В моём случае через trunk из 2 E1. Исключительно информационное и пишет туда название группы. Ну что сказать... Уйти от trunk-group. У меня со станции просто 2 PRI и все. Получается просто не так красиво, но работоспособно Вставить ник Quote
leveler Posted August 3, 2010 Posted August 3, 2010 уверены что звонок проходит по этому пиру? у вас номер 495589yyxx, а в пире матчится один знак. Почему один то? Матчится любой номер. Вставить ник Quote
ram_scan Posted August 3, 2010 Posted August 3, 2010 Это иосовская похоже плюха. По стандарту branch быть должон и никаких гвоздей, а кошка почему-то решает что x-route-tag ей достаточно. Я думаю что если отвинтите транкгруппу и сделаете двумя отдельными стволами то все сделается правильно. Вставить ник Quote
edwin Posted August 3, 2010 Posted August 3, 2010 А какое нибудь более конкретное предложение можно? cisco.com снится уже. Пока его читать больше не могу. :) http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voi...080982499.shtml Вставить ник Quote
ram_scan Posted August 5, 2010 Posted August 5, 2010 Документ дает понимание как пользоваться манипуляцией с заголовками, но не обьясняет ни куда девается branch (а по стандарту девать его никуда нельзя) ни откуда его взять (а более того не дает никаких средств для манипулирования бранчем, что логично). Вставить ник Quote
M.Os Posted August 19, 2010 Author Posted August 19, 2010 (edited) Это иосовская похоже плюха. По стандарту branch быть должон и никаких гвоздей, а кошка почему-то решает что x-route-tag ей достаточно. Я думаю что если отвинтите транкгруппу и сделаете двумя отдельными стволами то все сделается правильно. Отвинтил транк. И вуаля: INVITE sip:495589yyxx@xx.xx.xx.xx:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP yy.yy.yy.yy:5060 нету больше x-route-tag , но и branch не появился. Вообще больше ни одного параметра. Зайдем с другой стороны. Люди скажите пожалуйста версию IOS для AS5300 на которой у вас нормально работает h.323 t.38 и SIP c branch'ем полное его название плиз. Или есть еще мысли? Edited August 19, 2010 by M.Os Вставить ник Quote
M.Os Posted September 5, 2010 Author Posted September 5, 2010 (edited) Ну неужели ни у кого нет работающей AS5300 c SIP h.323 и t.38 sh ver это же так просто и быстро. Edited September 5, 2010 by M.Os Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted September 6, 2010 Posted September 6, 2010 У нас стоит AS5300 в связке с Asterisk по sip. Вроде проблем нет. Настройки почти такие же как тут когда-то была тема по настройке cisco1751. параметр branch присутствует. IOS flash:c5300-jk9s-mz.123-26.bin Вставить ник Quote
