Здравствуйте
Возникла потребность организовать транк между железками AT-9924T и DGS-3627G.
Настроить то настроил, а включать в эту связку юзеров пока боязно - не уверен правильно ли всё сделал и работает этот транк немного странно на мой взгляд.
Настройки следующие:
На телесине сделал
Manual/LACP Trunk Groups:
Name
Speed
1000
Port List
14, 16
Type
Manual
LACP General:
Enable LACP
System Priority
32768
System
00-00-cd-24-e7-9d
Interfaces
Port
14,16
Admin Key
Priority
32768
Mode
Active
Periodic
Fast
На D-Link'e сделал так:
Link Aggregation Algorithm = MAC-source
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 23
Member Port : 23-24
Active Port : 23
Status : Enabled
Flooding Port : 23
Соответственно порты:
AT -> D-Link
14 -> 23
16 -> 24
Почитав маны и погуглив, я так понял, что при отключении одного из портов, автоматом трафик должен идти по оставшимся портам. Но когда отключаю на телесине 14 порт, то длинк пропадает, то есть по 16 -> 24 линии трафик не ходит. Или так и должно быть, потому что 23 порт на длинке настроен как мастер порт?
Кроме того, слышал что разные железки даже одного производителя порой не могут договориться о транке, а уж разношерстые и подавно - ну то слух, а что скажут бывалые?
Edited by DukeNukem3D
У вас с одной стороны static с другой lacp транк. Вы б определились, что ли...
И еще - переведите порта ны длинке в lacp active
Простите, а где вы увидели и с какой стороны у меня static?
Если на длинке переведу порты в lacp active, то на телесине соответственно passive сделать?
Вопрос немного не по теме, но объясните мне, в чем смысл LACP? Чем он лучше статично прописанного транка (при условии, что у меня годами не изменяется конфигурация транка).
У меня такое ощущение, как с ospf пару месяцев назад - плаваю в терминах, матчасть не знаю, может посоветуешь чего почитать на тему транков в теории и практике или кто из бывалых даст ссылку на вменяемую статью?
Type: Manual
А там Type: LACP не выбирается случайно? ;)
LACP то на свиче включен... Но вот для данной транк группы я не вижу его включение...
Я бы не заморачивался с LACP, а настроил статиком. Со стороны AT-9924T это делается так (LACP при этом не трогаем вообще):
create switch trunk=tr0 port=1-4 speed=1000m
Все.
На стороне D-Link видимо так (не уверен):
create link_aggregation group_id 1 type static
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-4
Edited by Умник
Type: Manual
В том то и дело, что не выбирается. В консоли если смотреть, то для lacp и транк соответственно есть следующее:
ADD LACP POrt=[{port-list|ALL}] [ADMinkey=key] [PRIOrity=priority] [MODe={ACTIve|PASsive}] [PERiodic={FASt|SLOw}]
CREate SWItch TRunk=trunk [POrt=port-list] [SPeed={10M|100M|1000M|10G}] [THRASHAction={LEarndisable|LINKDown|NONE|POrtdisable|VLANdisable}] [THRASHTimeout={None|1..86400}
То есть я так понял, что в железке от телесина нет защиты от дурака и можно на одни и теже порты сразу назначить и lacp и static, что в длинке выбирается на этапе создания группы?
Все.
Я сейчас также сделал - вроде нагрузка равномерно распределилась, второй день - полет нормальный. Действительно не понятно зачем LACP, точнее какие плюсы от него можно получить. Возможно дело в том, что если static, то он при отсутствии одного из портов не будет работать, а при LACP продолжит работу?
Нет, статический транк нормально отрабатывает такую ситуацию (если конечно этот порт Down).
Edited by Умник
Значит у меня железка дурак, ибо на телесине отключаю 16 порт - пропадает часть железок, подключенных в длинк. Включаю обратно - появляются. Далее отключаю 14 порт на телесине - отваливается другая половина железок, подключенных в длинку. Включаю 14 порт на телесине обратно - всё работает. Прошивка на обоих железках последняя.
Имеется ввиду admin down или protocol down?
Нашел ответ на этот вопрос:
Когда появляется неисправность в одной из линий в транке такая, что линк остается, но на линии есть медиаконвертер, то при статическом транке трафик будет продолжать отправляться через нерабочую линию, а при LACP железка эту ситуацию обнаружит.
admin down
Даже если кабеля руками дергаю, также себя ведет.
Или железка не дурак... на длинке есть такой параметр - Link Aggregation Algorithm - можно выбрать mac src, mac dst, mac src & dst, ip src, ip dst, ip src & dst - в моем случае выбрано mac src - то есть агреггирование канала происходит на основе МАС адреса источника, наверное поэтому железки и пропадают у меня.
Почитав сей ман ftp://ftp.dlink.it/Products/Expired/FAQs/LACP.pdf убедился - да, mac src так и работает. Ну да ладно оставлю как есть, кабеля в серверной один хрен дергать не будем, другую группу портов уже буду экспериментировать с LACP.
