Короче, есть сеть. Исторически так сложилось, что в сети стоит около 250 свичей Surecom. В основном--ЕР-808Sx. Есть и более ранние модели. Есть еще Compex'ы, штук 15-20, точно не помню да и не важно... Проблема в том, что зависают они постоянно, с ног сбился бегать их ребутить. И юзеры с ума сходят из-за этого. Знаю, что большинство зависаний происходит из-за бросков напруги в сети 220В. Отсюда вопросы:
первый (и главный)-- как доработать (дооснастить, переделать) БП свичей, чтобы, если и не совсем убрать эту проблему, то хотя бы уменьшить? Паяльник в руках держать умею, основными знаниями по радиоэлектроники владею.
второй----а какие еще причины зависания свичей бывают? Ну то есть--кроме проблем с питанием.
Поделитесь опытом, пожалуйста!
С уважением, ПАЛЫЧ.
Прочитай статью
УПС для коммутатора." в этом обзоре .
http://www.nag.ru/2003/0921/0921-text.html
а суреком это диагноз
Знаю, что диагноз... Вернее сказать это мне приговор, пожизненная каторга... Но что поделать? Сурики уже есть, уже работают, надо как-то исправлять эту ситуацию.
Посмотрел по ссылке, мало что понял, там только фото, а мне бы схемку... Где можно посмотреть?
а ты кликни по фотографии и увидеш все ;-)
поищи в конверенции около полу года назад тут был автор и всем рассказывал и схему давал , схемка простая до безобразия
паралельно аккумулятору ставиться супресор
аккумулятор подсеединяеться паралельно питанию свича через паралельно соединенные сопротивление 30 ом и диод.
тойсь зарядка аккумулятора идет через сопротивление разрядка через диод .
Супресор используеться как стабилизатор напряжения (стабилитрон) тойсь он не дает зарядить аккумулятор больше 6.8 вольта .
Аккумуляторы надо ставить свинцовые 6V от упс , мотоциклов ....
Попробуй - если поможет напиши .
Просмотрел форум за последние пол-года-----ничего не нашел.....
А что такое супресор?
Мощный "стабилитрон" который устанавливаеться в грозозащиты .
suppresor вроде так пишеться
прочитай пару статей в обзорах по грозозащитам там ты упоминаний найдеш целую кучу .
короче - это деталька которая похожа на буржуйский диод а на ней полосочка а под полосочкой написано 1.5KE6.8A
а еще ниже DC
на фирмах торгующих деталями можно найти ....
www.google.com поиск 1.5KE6.8A
http://www.nag.ru/cgi/search/search.pl поиск 1.5KE6.8A
или русскими буквами 1.5КЕ6.8А
Спасибо за разъяснение, теперь буду знать.
Эээ... Ну то есть обсуждаемое устройство, как я понимаю, выполняет сразу две функции:
1) обеспечивает автономное питание на несколько часов при отключении фазы,
2) сглаживает броски напряжения в сети.
Честно говоря, не совсем понимаю за счет чего происходит блокировка импульсов напряжения... Только за счет суппресора? Или за счет огромной ёмкости аккумулятора? Или все вместе дает такой эффект?
И не надо газонаполненных разрядников или варисторов? Или как?
Я ведь это к чему говорю---
Бесперебойное питание для меня не очень актуально. Электричество отключается на домах редко, раз в год. Бесперебойники, конечно, можно поставить в узловых точках, т. е. на магистральных свичах. Там и ящики крепкие имеются--воришки не сопрут. И потребуется их относительно не много.
А вот фильтром питания (без аккумулятора) очень желательно оборудовать КАЖДЫЙ свич.
Печенкой чувствую, что наверняка эти фильтры сетестроители уже придумали и используют. Просто не хочется изобретать велосипед.
Если же нет, то давайте все вместе покумекаем над этим вопросом. Глядишь, всем миром и придумаем простой и эффективный девайс.
Прошу высказываться, господа.
Свичи виснут не от импульсов напряжения а от провалов напряжения .
По всей видимости у вас устройства запитаны от лифтовых - при пуске мотора лифта
а особенно зимой когда напряжение меньше пуск електромотора очень тяжелый
что приводит до значительных провалов питающего напряжения .
Второй более глобальной причиной зависания это перерключение на высоковольтных линиях передач , когда в питающей сети остаються большие синхронные моторы которые не дают напряжению упасть сразу до 0.
в результате на блоке питания присутствует напряжение но оно не достаточное для работы свича - процесор свича зависает а сигнал резета не генерируеться так как
напряжение не упало на время достаточного для срабатывания цепочки резета .
Выход из данной проблемы
1.В свичи поставить микросхемку супервизор питания - которая при понижении питания процесора генерировала сигнал резета. Так же как это сделано в блоках питания компьютеров ...
Данное решение уменьшит проблему зависания на 95 процентов .
2. Увеличить емкость блока питания чтобы он держал больше времени нежели имеют место быть провалы напряжения . Но это полумера она даст улучшение на 50 процентов
тойсь будут присутствовать зависания по причине питания но они уменьшаться .
но конденсаторы надо ставить очень большой емкости Вот например у меня стоит конденсатор 68000мкф 16 вольт
3 Поставить аккумулятор - тойсь "конденсатор" с очень большой емкостью .
тес самым увеличив работу компа до времени большего чем максимальное отсутствие електричества около 7 часов .
тут тоже могут быть зависания если питание отсутвовало больше 7 часов и аккумулятор разрядился не до конца . Но эта ситуация бываеть раз в 10 лет .
плюс к тому в електрической сети бывают локальные отключения напряжения и данный вариант хорош особенно на магистралях ....
4. Поставить Нетпинг . который будет анализировать состояние сети
и вне зависимости от причины зависания ребутить свич .
такие причины могут быть - перегрев процесора свича , глюк самого процесора ...
