скоро предстоит в первый раз соединить два дома оптикой...
почитал по форуму, что якобы есть такое, что волокна со временем уползают
в рубашку...
использовать буду этот кабель: тут
дома примерно одинаковые, трех этажки, расстояние между ними примерно 180м,
посередине опора...так как сварочника нет и пригласить нет возможности,
по этому кабель будем варить где нибудь на стороне (приваривать пиктейл)...
нужно ли после монтажа кабеля сразу заводить кабель в это: тут
или же надо несколько дней ему повисеть?
Проволока через чур тонкая, да и в описании указана рекомендуемая длина проброса.
Для 200м тросс должен обеспечивать максимальное растягивающее усилие около 8кН (для ряда регионов - больше.)
8??? Это если тянуть без ума. 4к как правило достаточно.
Согласен, но вдруг "Не известная страна" это Камчатка или Уссурийск.
Кстати, 1кН - это 2 упитанных монтажника.
Edited by passer
будут тянуть два человека и не крупных...
получается, что проволока выдержит...
Ничего хорошего из подвешивания такого кабеля на 200м не выйдет...
а причем тут 200м., есть же еще опора, так что линки будут примерно
по 80м.
так что будет с волокнами?
ну хз, ребята натянули 170м воздухом этого кабеля над полем- упадет дак ну и х с ним. однако 2 года висит и волокна не ползут. овзможно потому что несущая сталька. монотуб с тросом - зло, вероятность уползания от температурного дрейфа большая.
значит я правильно понял, что после монтажа, можно сразу
волокна укладывать в Кросс оптический малогабаритный FT-G?
проблема может быть зимой при морозе, волокна могут уползти?
линк будет в Подмосковье....
если уползут, то тогда что посоветуете?
ну порекомендовал бы всетаки http://shop.nag.ru/catalog/item/01662 - наиболее адекватная весч. ну и чтобы быть наиболеее спокойным- уматываем 2 метра волокна в этот кросс. рядом с ним сматываем оптику колечком диаметром 30см 10-15 метров. недолжно уползать- так тормозили даже сильно ползущий кабель. еще один плюс этого кроссика- то что туда замечательно влезает медиаконвертер. наружу только торчат витушка и бп.
в местах где кабель будет заходить в дом, после РАшки, сделай колечки по 5м. ничего не уползет)))
похожий кабель 9кН висит в пролете 210м и ничего с ним не произошло уже пять лет - работает исправно.
Наговский кабель с тросом уползает намного меньше чем со сталькой, при монтаже в минусовые температуры желательно тянуть как следует (полиспаст) иначе при температуре в + будет сильный провис, если тяните в холод (-) дайте кабелю провисеть хотя бы пару дней, при протяжке всегда оставляйте кольца 5-10 метров, в самом кроссе, муфте, варите в два кольца, только эти правила дадут 100% гарантию что кабель будет себя норм чувствовать :) используем кабель нага уже 4 года, эмоции положительные, если правильно проводить монтаж, проблем не будет, пролёты дальше 100м не желательны, на такой случай лучше покупать с тросом, у нас пролёт 160 метров висит, вообще хоть бы чё, всё в порядке :)
Edited by KaUr0Ff
варите в два кольца
можно по подробнее, варить все равно не сам буду, надо знать как это будет,
что бы проконтролировать...
Вы вес льда на кабеле посчитайте. А то обледенеет и прилетит кому нибудь на голову, не дай бог.
А чтобы волокна не утягивало, уже писали: кольца сделайте.
Вес льда - да хоть засчитайся к реальности расчетные цифры будут иметь крайне слабое отношение.
А по сути автору уже все сказали.
- делайте провис 3%
- перед кроссом сделайте кольцевой запас 10м.
- 1,5 метра волокна в сплайсе
и ваш крепкий, здоровый сон гарантирован.
А как быть в таком случае.
Кабель метров 200-300 протянут по столбам из серверной и на последнем столбе надо повесить кросс в железном ящике, кабель мотать на столб не красиво да и не разрешают. В ящик он скрученные не поместиться. Как быть чтобы ничего не убегало?
"отличный совет" а вы можите предположить, что не во всех ситуациях оправданно использовать самонесущий кабель, конечно, если бюджет стройки неограничен и монтажники работают первый денть, то да, а если на счету каждый рубль, да и время через которое линия выйдет хотя бы на самоокупаемость ждётся через год, то я уверн в том, что монотуб - восьмёрка имеет право не только на существование, но также является доминирующей конструкцией кабеля, как по цене, так и по своему предназначению! вообщем плохому танцору, пол мещает или что-то ещё :D
Мотать кабель можно и красиво
http://shop.nag.ru/catalog/item/03300
Висит такой кабель на 250 метров пролёт между домами тянули в троём .Главное анкерные зажимы не применять такой кабель только коуш плюс талреп. В такие кроссы заводим и тоже проблем не видем главное запас очищенного волокна гдето 2, 2,5метра оставлять и запас кабеля на каждой стороне метров по 25.
Колебание волокна в кроссе туда сюда 30 см
Варится ящик и всё укладывается туда а ящик подвешивается на столб на уровне 3 метров и всё выгледит эстетично
  • 4 weeks later...
Если производитель кабеля все делает как положено, то волокна ползать на будут, было разок лишнего волокна напихали немног на заводе, так волокна выползали в муфты.
