NewUse Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба Можно вообще полевку кинуть и какие-нито SHDSL.bis модемы купить. Сейчас можно найти БУ очень хорошие, типа такого есть бронированная телефонка (вроде медь) около 4км не используется, протянет ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 30 июля, 2010 · Жалоба Можно вообще полевку кинуть и какие-нито SHDSL.bis модемы купить. Сейчас можно найти БУ очень хорошие, типа такогоесть бронированная телефонка (вроде медь) около 4км не используется, протянет ? Мегабит вполне, может и больше, зависит от сечения жилы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вуу Опубликовано 30 июля, 2010 (изменено) · Жалоба G.SHDSL.bis до 6,7 км ( 10км испытано опытным путем на GRT-501 получено 4,2 Мбит) до 5,7Мбит симметричный канал по одной паре и до 11,4 Мбит по двум, сечение жил конечно желательно 1,2 но это уже магистральный кабель, в телефонке 0,4/0,5 наверное. http://www.planet.com.ru/index.php?toc_id=41&cur_id=40 "GRT-501 могут быть использованы для соединения двух локальных сетей на расстояниях до 6.7 км через обычный телефонный кабель." Изменено 30 июля, 2010 пользователем Вуу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба Кабель как раз не плохой: 1.2, 4 жилы, но, блин, дорого выходит, и скорость не ахти, а если с нормальной скоростью (28Мбит/с в две стороны), то это Zelax а там цены вообще не меренные :(( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SnoopyKiller Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба Можно купить обычный РК-50 в радиомагазине, и получить такие же затухания как на фирменном кабеле. Только ценник очень сильно различается в пользу РК-50 :-). У нас он 12 р. за метр стоит. Имея под руками набор тонких сверел и дрель + прямые руки, разъемы делаются самостоятельно. Например на N-Female и N-Male одеваются обычные BNC-коннекторы которые есть в свободной продаже по 20 р - вообще можно не париться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 3 августа, 2010 (изменено) · Жалоба ну помимо заоблочной цены и совершенно иной области применения не вижу не одого прииущества winlink 1000 в конкретном случае, мосты есть, тот же нанобридж, только боюсь его мощности не хватит чтобы пробить лес... или я что-то не то нагуглил? Единственное, не понимаю от куда взялась дальность 80км (это по любэ не прямая видимость) при мощность в 199.53 мВт, и ОФДМ.... кста, winlink 1000 это не совсем мост, а оновное назначение точка-многоточка операторского класса... Radwin winlink -1000 это мост точка-точка именно операторского класса - 18 Mbps дуплекс в 20 Мгц за 2K USD. Протокол синхронный -TDD.В первых hardware релизах там была карточка CM9- поэтому дальность точно такая же как на MT c CM9 при LOS и отсутствии помех. Есть еще модификация Winlink -1000 Access - та же точка точка, но slave девайс дешевле типа 700 USD и всего 2 Mbps - на рынке это не пошло . Вообще это уже старое решение ( лет 5 как на рынке ), но операторы до сих пор ставят. Преимущество у него одно- надежный и стабильный линк в самых разных условиях применения ( помехи, nearLOS, высокая пакетная нагрузка ). Кому нужно скорость побольше ставят Radwin-2000 ( 100 mbps симплекс в 20 Мгц). C wifi в ptp играются только пионеры, серьезный провайдер никогда свой магистральный канал на наносе не поставит. Изменено 3 августа, 2010 пользователем slv700 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба дальность 80км - это как раз для прямой видимости исключительно. как ее обеспечить - то уже проблемы оператора. вышки строить или с горы на гору линк ставить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
