Вопрос любителям Exim4:
Очень хочется использовать Exim4 в качестве прозрачного SMTP прокси. Возможно ли это?
Знаю что можно настроить его как открытый релей:
(Ubuntu 8.04.4 LTS и Exim4 version 4.69-2ubuntu0.1)
$ cat /etc/exim4/update-exim4.conf.conf
# /etc/exim4/update-exim4.conf.conf
# Edit this file and /etc/mailname by hand and execute update-exim4.conf
# yourself or use 'dpkg-reconfigure exim4-config'
# Please note that this is _not_ a dpkg-conffile and that automatic changes
# to this file might happen. The code handling this will honor your local
# changes, so this is usually fine, but will break local schemes that mess
# around with multiple versions of the file.
# update-exim4.conf uses this file to determine variable values to generate
# exim configuration macros for the configuration file.
# Most settings found in here do have corresponding questions in the
# Debconf configuration, but not all of them.
# This is a Debian specific file
dc_eximconfig_configtype='internet'
dc_other_hostnames='-e false'
dc_local_interfaces=''
dc_readhost=''
dc_relay_domains='*'
dc_minimaldns='true'
dc_relay_nets='локальная сеть'
dc_smarthost=''
CFILEMODE='644'
dc_use_split_config='true'
dc_hide_mailname=''
dc_mailname_in_oh='true'
dc_localdelivery='mail_spool'
MAIN_TLS_ENABLE='true'
Но этого не достаточно, т.к. некоторые почтовые клиенты (например Mozilla Thunderbird) с настроенной аутентификацией не могут отправлять почту.
Объяснять абонентам о том что в почтовых клиентах нужно отключить аутентификацию - не самый лучший выход из ситуации.
При установке postfix и либами аутентификации из портов, гдето перед сборкой есть опция принимать все пароли как правильные, но на практике руки не дошли попробовать и докапатся.
В случае любых методов основанных на CHAP это не поможет. Так как для успешной аутентефикации обе стороны должны знать правильный пароль.
ну не будет керберос и нтлм так работать, остальное то вроде должно.
Как мне кажется, если почтовый клиент пользователя не согласен на авторизацию по plain_text и при этом настроен проводить авторизацию на почтовом сервере, то никакие телодвижения не помогут серверу сделать так, чтоб клиент не ругнулся. Так как чтоб провести для клиента аутентефикацию - ему нужно знать пароль.
А я знаю точно.
На момент когда я это реализовывал, было:
LOGIN
открытый текст, в начале шлётся логин, потом пароль, в два захода
PLAIN
логин и пароль в одном пакете, разделённые нулями
CRAM-MD5
сервер генерит одноразовую случайную строку (таймстемп), клиент на основе этой строки и пароля делает MD5Cram и шлёт хэш серверу, сервер делает тоже самое и сверяет результат
DIGEST-MD5
Суть примерно та же что и в CRAM-MD5 только передаётся больше доп данных.
DPA
MSN
NEGOTIATE
NTLM
KERBEROS4
не разбирался и на практике не встречал серверов в инете.
Те в большинстве случаев аутентификация односторонняя, и достаточно тупо возвращать:
235 logon ok
