Есть связка 3560E и 6506-SUP720-3BXL через 10G медный линк, со стороны 3560 это Te0/1.
3560E периодически и подолгу начинает жаловаться:
Jul 23 08:30:33 c3560e-m9-1 142903: Jul 23 07:30:31: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0080.c800.0000 in vlan 819 is flapping between port Gi0/13 and port Te0/1
При этом на 3560:
interface GigabitEthernet0/13
switchport access vlan 819
switchport mode dot1q-tunnel
switchport nonegotiate
load-interval 60
mls qos vlan-based
l2protocol-tunnel cdp
l2protocol-tunnel stp
l2protocol-tunnel vtp
l2protocol-tunnel point-to-point pagp
l2protocol-tunnel point-to-point lacp
l2protocol-tunnel point-to-point udld
no cdp enable
spanning-tree bpdufilter enable
hold-queue 4096 in
hold-queue 4096 out
Порт Te0/1 обычный транковый в котором куча виланов,
а на 6506 этот виланчик (819) тупо уходит в составе транка на другой узел... Короче нигде нет колец, 100% проверенно, более того, у клиента все работает нормально (через QnQ по нашей сети у него поднят EtherChannel). Единственное неудобство - множество вышепреведенных сообщений в логах..
Куда копать? Появилась сия проблема недавно, месяц как, а до этого год отработало тихо. Иосы не меняли, свичи не бутили.
>0080.c800.0000 искать пробовали? может дуп?
искали, не нашли ничего...
c3560e-m9-1#sh mac-address-table address 0080.c800.0000
Mac Address Table
Vlan Mac Address Type Ports
819 0080.c800.0000 DYNAMIC Te0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 1
c3560e-m9-1#
При этом на 3560:
load-interval 60
mls qos vlan-based
no cdp enable
hold-queue 4096 in
hold-queue 4096 out
Mac Address Table
c3560e-m9-1#
0080C8 D-link Systems
Его и ищите.
Может быть, например, какой-нибудь из неуправляемых свичей на чипах realtek со слетевшим ПЗУ, например DES-1016D.
(точнее, такими свичами можно немного "управлять" по фирменному L2 протоколу)
Edited by marikoda
<skip>
Mac Address Table
c3560e-m9-1#
Его и ищите.
Туннель QnQ пробегает через несколько наших каталистов, т.е. "заходит" в нашу сеть через gi0/19 3560e и "выходит" через другой каталист. Что там стоит у клиента, я не знаю, может длинк. Но как это влияет на сообщения нашего каталиста?
было такое при совпавших маках на 3550 - проследите по мак таблицам где это чудо стоит и прибейте.
кстати такую проблему давал небезызвестный софт l2nt
Edited by dIMbI4
Дык этот мак в нашей сети судя по sh mac-address-table address 0080.c800.0000 существует только на портах влана 819. где и должен. Больше в сети его нет нигде
