железо
CORE I7 920 2,66GHz 1333
Intel <EXPI9402PT> PRO/1000 PT Dual Port (OEM)
на FreeBSD 7.2-P2
IPNAT+DUMMYNET и сталкивались с проблемой
30000 сессий... все заполнились при 600 человек онлайн
т.к. есть юзеры что открывают более 5-19тыс соединений (но это отдельная тема)
ipnat -s показывает 8200 правил
дальше танцы с бубном, увеличиваем кол-во сессий якобы до 300 000 (почему якобы опишу ниже)
итак меняем содержимое ip_nat.h
ставим define LARGE_NAT
и еще донастройки
// # define NAT_SIZE 2047
# define NAT_SIZE 4093
// # define RDR_SIZE 2047
# define RDR_SIZE 4093
// # define HOSTMAP_SIZE 8191
# define HOSTMAP_SIZE 16383
// # define NAT_TABLE_MAX 180000
# define NAT_TABLE_MAX 300000
// # define NAT_TABLE_SZ 16383
# define NAT_TABLE_SZ 32765
после тюнинга пересобираем ядро
получили 300 000 сессий
ОДНАКО.. (вот тут описание почему таки 300 000 так я и не увидел)
при привышении 110к сессий (и чем больше тем хуже), начинают появляться ошибки на сетевых интерфейсах em0, em1
и данные ошибкт сводят всю работу NAT на нет... пинг увеличивается с 50 до 500.. страницы открываются через раз....
проблема решается путем очищения таблицы NAT
nat1# uname -a
FreeBSD nat1.global-x.ru 7.2-STABLE-200912 FreeBSD 7.2-STABLE-200912 #3: Sun Jul 18 14:19:01 YEKST 2010 root@nat1.global-x.ru:/usr/src/sys/amd64/compile/NAS_64 amd64
loadel.conf
vm.kmem_size="1G"
vm.kmem_size_max="1G"
sysctl.conf
net.inet.ip.fw.one_pass=0
kern.ipc.maxsockbuf=10485760
kern.maxfiles=65536
kern.maxfilesperproc=32768
net.inet.icmp.bmcastecho=0
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.icmp.icmplim=200
net.inet.icmp.log_redirect=0
net.inet.ip.accept_sourceroute=0
net.inet.ip.random_id=1
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.ip.sourceroute=0
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.tcp.delayed_ack=0
net.inet.tcp.drop_synfin=1
net.inet.tcp.recvspace=65535
net.inet.tcp.rfc1323=0
net.inet.tcp.sendspace=65535
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.udp.recvspace=65535
net.inet6.ip6.redirect=0
net.link.ether.inet.max_age=1200
net.local.stream.recvspace=65535
net.local.stream.sendspace=65535
net.local.dgram.recvspace=65535
#anti DoS
net.inet.tcp.msl=7500
kern.ipc.somaxconn=32768
#net.inet.icmp.icmplim=50
dev.em.0.rx_int_delay=600
dev.em.0.tx_int_delay=600
dev.em.0.rx_abs_int_delay=1000
dev.em.0.tx_abs_int_delay=1000
dev.em.0.rx_processing_limit=1024
dev.em.1.rx_int_delay=600
dev.em.1.tx_int_delay=600
dev.em.1.rx_abs_int_delay=1000
dev.em.1.tx_abs_int_delay=1000
dev.em.1.rx_processing_limit=1024
vm.pmap.shpgperproc=1000
/sys/amd64/NAS_64
GENERIC + добавлено
cpu             HAMMER
ident           NAS_64
#options         SHMSEG=256       # max shared mem id's per process
#options         SHMMNI=256       # max shared mem id's per system
#options         SHMMAX=67108864  # max shared memory segment size (bytes)
#options         SHMALL=16384     # max amount of shared memory (pages)
#options                KVA_PAGES=512
options         IPFIREWALL
options         IPFIREWALL_VERBOSE
options         IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=500
options         IPFIREWALL_FORWARD
options         IPDIVERT                # <E1><CB><D4><C9><D7><C1><C3><C9><D1> natd
options         DUMMYNET
options         IPFILTER                # <FC><F4><EF> <E1><EB><F4><E9><F7><E9><FA><E1><E3><E9><F1> ipnat
options         IPFILTER_LOG
#options         MROUTING                # <ED><C1><D2><DB><D2><D5><D4><C9><DA><C1><C3><C9><D1> <CD><D5><CC><D8><D4>
#options         DEVICE_POLLING          # <F7><CB><CC><C0><DE><C1><C5><D4><D3><D1> <CE><C1> <CD><C1><D2><DB><D2><D5>
options         HZ=1000
options         SC_DISABLE_REBOOT       # <DA><C1><C2><CC><CF><CB><C9><D2><D5><C5><D4> <D0><C5><D2><C5><DA><C1><C7><D2><D5>
#--------------------------- NETGRAPH -------------------------------
options NETGRAPH
options NETGRAPH_IPFW
options LIBALIAS
# device lines is also present in the ../../conf/NOTES and NOTES files.
# If you are in doubt as to the purpose or necessity of a line, check first
# in NOTES.
# $FreeBSD: src/sys/amd64/conf/GENERIC,v 1.484.2.22 2009/11/17 15:59:26 jhb Exp $
cpu             HAMMER
ident           NAS_64
options         IPFIREWALL
options         DUMMYNET
options         HZ=1000
options NETGRAPH
options LIBALIAS
options NETGRAPH_NAT
options NETGRAPH_NETFLOW
options NETGRAPH_SPLIT
options NETGRAPH_KSOCKET
options NETGRAPH_SOCKET
options NETGRAPH_ETHER
options NETGRAPH_IFACE
#----- MPD ----
options NETGRAPH_PPP
options NETGRAPH_BPF
options NETGRAPH_VJC
options NETGRAPH_TEE
options NETGRAPH_PPTPGRE
options NETGRAPH_TCPMSS
в связи с этим вопрос
Многие тут пишут что свободно делают 1-2 гигабита с NAT+dummynet
люди поделитесь КАК.. как!? вам это удается...
поделитесь настройками...
какая версия freebsd или может лучше Linux?
sys/i386 или sys/amd64 ?
какие настройки ЯДРА ?
какие настройки sysctl.conf loader.conf ?
если ограничивать юзеров limit dst-add так же нужен тюнинг sysctl.conf скорее всего ибо в таблицах билинг сливает около 8к ip адресов ?
какие драйвера родные, последние интеловые или яндекс ?
использовать ли поллинг или нет ?
все пишут по разному... каша получается
если не сложно выложите рекомендации... кому сложно.. готовы купить...
если I7 гигабит не прокушает так же есть Xenon 5540х2
e-mail: sany_k @ mail.ru
icq: 33100437
skype: kraysvitniy
Ну при росте таблицы трансляций тормоза будут, никуда не денешься. И наверное чем больше таблица тем больше тормоза. А что если сделать несколько маленьких табличек например покурив сочетание ipfw nat с tablearg? А, да, там прийдется поправить#define NAT_BUF_LEN в /src/sys/netinet/ip_fw.h а то сильно много натов создать не получится.
Ну и 1-2 гигабита это смотря как считать на самом деле, как говорится почувствуйте разницу
# netstat -h -w 1
            input        (Total)           output
   packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
      134K     0     0        66M       147K     0       119M     0
      138K     0     0        68M       151K     0       124M     0
^C
# netstat -h -w 1 -I em0
            input          (em0)           output
       43K     0     0        41M        36K     0        10M     0
       44K     0     0        41M        36K     0       9.9M     0
^C
Тут любят меряться большими цифрами.
мы используем ipnat
он у нас в ядре...
т.е. хош не хош.. а сначало пакет проходит ipnat (если конечно есть правило для этого пакета в конфиге ipnat.conf) а потом уже идет на ipfw и всякие там table
как бы ваше предложение я так и не понял.. увы
nat1# netstat -h -w 1
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
       31K     0        11M        30K     0        10M     0
       30K     0        11M        29K     0        11M     0
nat1# netstat -w 1 -h -I em1
            input          (em1)           output
       21K     0       6.2M        20K     0       4.2M     0
       20K     0       6.7M        19K     0       4.2M     0
       20K     0       6.3M        19K     0       4.2M     0
       21K     0       6.0M        20K     0       4.3M     0
nat1# ipnat -s
mapped  in      1185456690      out     1114357627
added   37216833        expired 33693459
no memory       0       bad nat 0
inuse   107039
orphans 0
rules   8475
wilds   0
hash efficiency 29.46%
bucket usage    96.23%
minimal length  0
maximal length  12
average length  3.395
TCP Entries per state
     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
    55  6866    70    16  3189   799   372     1    34     0 20376   846
пропадания пакетов начинается выше 110к сессий нат
Edited by lanc
Что-то у Вас не так. У меня общая загрузка по пакетам за 80-90 kpps часто уходит, и это на обычном natd. (Да, да, юзер спейс, он самый...). И никаких пропаданий, запас по мощности пока тоже есть.
т.е. переход на 8ку !?
Как вариант да!
И чем не угодил ipfw nat? он изумительно справляется с поставленной задачей и пропускает огромное количество пакетов, всё остальное по-моему от лукавого!
Edited by polmax
Как вариант да!
все банально
начиналось все в далеком 2004.. взял первый пример что попоался.. ipnat настроил за 5 минут по примеру
выбрал специально ipnat вместо natd т.к. все писали что он лучше и производительнее
ну и собственно я думал что ipfw nat это и есть ipnat
а ipfw nat это не тоже самое что natd ?
Edited by lanc
The natd utility provides a Network Address Translation facility for use
with divert(4) sockets under FreeBSD.
The natd utility normally runs in the background as a daemon. It is
passed raw IP packets as they travel into and out of the machine, and
will possibly change these before re-injecting them back into the IP
packet stream.
ipfw support in-kernel NAT using the kernel version of libalias(3)
Вот хоть бы кто цифры нагрузки привел, при natd и ipfw nat... А то холивар юзерспейс-кернел... У лисяры спросил - презрительное молчание...
Будет легче freebsd7.3 голый natd, если я его на ipfw nat заменю ?
Не в час пик , ~60мбит, ~20kpps...
CPU: 4.1% user, 0.0% nice, 11.0% system, 21.9% interrupt, 63.0% idle
972 root 1 103 0 20808K 17384K select 1 345.2H 34.96% natd
а смысл менять natd на ipnat
60 мбит это не нагрузка...
у меня и 250 мбит прожевывает не напрягаясь.. т..е. где то 10% берет цпу от CORE I7 2,66
просто если кол-во сессий превышает 110к.. то все.. потеря пакетов и все отсюда вытекающее
обнуляем.. и все ок.. такое положение дел не устраивает
обнуляем.. и все ок
А у вас все эти 250 мбит натятся на сколько IP адресов?
250 мбит в моменты снятия лимитов
а так около 3000 правил
и 650 юзеров онлайин
С natd на Duron 1600 максимум 40 Мбит из 100 удавалось выжать при 100% загрузке процессора, с ipfw легко 90-95 при 10-15% загрузки
Ну, как-то не так... Вот месяц по mrtg внешнего интерфейса natd Max In 129M Max Out 79M
В ЧНН natd сжирает 80-90% одного ядра... Но текущий месяц непоказательный - народ на каникулах...
Других цифр у меня нету, перемерять ближайшие пару недель некогда
Sempron 3000+, 1 поток wget-ом в ftp, скорость в обоих вариантах одинакова между 6.5 и 7.5 МБ/с
last pid:  1509;  load averages:  1.05,  0.53,  0.22    up 0+00:02:30  02:56:33
91 processes:  4 running, 73 sleeping, 14 waiting
CPU:  5.9% user,  0.0% nice, 43.4% system, 18.4% interrupt, 32.4% idle
Mem: 21M Active, 262M Inact, 77M Wired, 124K Cache, 60M Buf, 134M Free
Swap: 1024M Total, 1024M Free
  PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME   WCPU COMMAND
   11 root        1 171 ki31     0K     8K RUN      1:25 32.28% idle
   12 root       14 -60    -     0K   112K WAIT     0:09 23.24% intr
1509 root        1  53    0  5940K  2264K select   0:07 15.38% wget
  626 root        1  63    0  3564K  1284K RUN      0:06 12.60% natd
last pid:  1727;  load averages:  0.23,  0.38,  0.25    up 0+00:07:05  03:01:06
105 processes: 3 running, 88 sleeping, 14 waiting
CPU:  2.7% user,  0.0% nice, 26.6% system, 18.0% interrupt, 52.7% idle
Mem: 28M Active, 174M Inact, 78M Wired, 1980K Cache, 60M Buf, 211M Free
   11 root        1 171 ki31     0K     8K RUN      5:19 54.59% idle
1613 root        1  53    0  5940K  1712K select   0:05 15.38% wget
   12 root       14 -60    -     0K   112K WAIT     0:20 13.77% intr
   13 root        1  52    -     0K     8K RUN      0:13 13.18% ng_queue
Хватит флудить! тему читаете или нет!
тут нужно решение как уйти от ограничения 110к сессий IPNAT
а не меряться PCками у кого какой сколько выжал
Тут показывают реальные цифры, а не диаметр щек в юзреспейс-кернелспейс... У вас есть что показать ? Или Вы с татуина ?
что именно вас интересует?
все параметры дал выше в первом посте топика
вот вам ТОП в момент когда это происходит
last pid: 14352;  load averages:  0.67,  0.58,  0.53        up 1+06:44:53  21:58:42
104 processes: 11 running, 71 sleeping, 22 waiting
CPU:  0.0% user,  0.0% nice,  6.8% system, 13.8% interrupt, 79.4% idle
Mem: 17M Active, 80M Inact, 440M Wired, 540K Cache, 417M Buf, 3401M Free
Swap: 8192M Total, 8192M Free
  PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME    CPU COMMAND
   11 root          1 171 ki31     0K    16K RUN     7  30.5H 100.00% idle: cpu7
   17 root          1 171 ki31     0K    16K CPU1    1  28.9H 100.00% idle: cpu1
   13 root          1 171 ki31     0K    16K CPU5    5  30.3H 98.78% idle: cpu5
   15 root          1 171 ki31     0K    16K CPU3    3  27.2H 91.70% idle: cpu3
   18 root          1 171 ki31     0K    16K RUN     0  27.2H 83.59% idle: cpu0
   49 root          1 -68    -     0K    16K CPU6    6 809:00 73.97% irq256: em0
   16 root          1 171 ki31     0K    16K CPU2    2  23.6H 70.36% idle: cpu2
   66 root          1 -68    -     0K    16K CPU0    0 834:46 66.89% dummynet
   53 root          1 -68    -     0K    16K WAIT    4 627:42 60.50% irq259: em1
   14 root          1 171 ki31     0K    16K CPU4    4  21.0H 43.80% idle: cpu4
   12 root          1 171 ki31     0K    16K RUN     6  17.7H 34.08% idle: cpu6
   54 root          1 -68    -     0K    16K WAIT    2  10:46  0.10% irq260: em1
   52 root          1 -68    -     0K    16K -       5   7:27  0.00% em1 taskq
   19 root          1 -32    -     0K    16K WAIT    3   6:26  0.00% swi4: clock sio
   50 root          1 -68    -     0K    16K WAIT    2   5:38  0.00% irq257: em0
   48 root          1 -68    -     0K    16K -       2   4:41  0.00% em0 taskq
   26 root          1  44    -     0K    16K -       7   3:23  0.00% yarrow
   71 root          1  20    -     0K    16K syncer  7   0:31  0.00% syncer
1160 root          2  44    0  7260K  3584K select  1   0:28  0.00% utm5_rfw
   55 root          1 -68    -     0K    16K WAIT    2   0:27  0.00% irq261: em1
   51 root          1 -68    -     0K    16K WAIT    2   0:15  0.00% irq258: em0
вот вам ошибки когда более 110к нат
            input          (em1)           output
       25K   313       9.6M        22K     0       3.5M     0
       23K   631       8.8M        21K     0       3.4M     0
       26K   216       9.2M        23K     0       3.6M     0
вот вам статистика ип нат
nat1# ipnat -s
mapped  in      928126269       out     820003493
added   29066953        expired 26769880
inuse   128792
orphans 0
rules   8478
wilds   0
hash efficiency 24.95%
bucket usage    98.06%
minimal length  0
maximal length  14
average length  4.009
    49 12034   104    22  4378  1840   795     5    67     0 24170  1569
вот параметры ipfilter
nat1# ipf -T list
fr_flags        min 0   max 0xffffffff  current 0
fr_active       min 0   max 0   current 0
fr_control_forwarding   min 0   max 0x1 current 0
fr_update_ipid  min 0   max 0x1 current 0
fr_chksrc       min 0   max 0x1 current 0
fr_minttl       min 0   max 0x1 current 4
fr_icmpminfragmtu       min 0   max 0x1 current 68
fr_pass min 0   max 0xffffffff  current 134217730
fr_tcpidletimeout       min 0x1 max 0x7fffffff  current 864000
fr_tcpclosewait min 0x1 max 0x7fffffff  current 480
fr_tcplastack   min 0x1 max 0x7fffffff  current 60
fr_tcptimeout   min 0x1 max 0x7fffffff  current 480
fr_tcpclosed    min 0x1 max 0x7fffffff  current 60
fr_tcphalfclosed        min 0x1 max 0x7fffffff  current 14400
fr_udptimeout   min 0x1 max 0x7fffffff  current 240
fr_udpacktimeout        min 0x1 max 0x7fffffff  current 24
fr_icmptimeout  min 0x1 max 0x7fffffff  current 120
fr_icmpacktimeout       min 0x1 max 0x7fffffff  current 12
fr_iptimeout    min 0x1 max 0x7fffffff  current 120
fr_statemax     min 0x1 max 0x7fffffff  current 4013
fr_statesize    min 0x1 max 0x7fffffff  current 5737
fr_state_lock   min 0   max 0x1 current 0
fr_state_maxbucket      min 0x1 max 0x7fffffff  current 26
fr_state_maxbucket_reset        min 0   max 0x1 current 1
ipstate_logging min 0   max 0x1 current 1
fr_nat_lock     min 0   max 0x1 current 0
ipf_nattable_sz min 0x1 max 0x7fffffff  current 32765
ipf_nattable_max        min 0x1 max 0x7fffffff  current 300000
ipf_natrules_sz min 0x1 max 0x7fffffff  current 4093
ipf_rdrrules_sz min 0x1 max 0x7fffffff  current 4093
ipf_hostmap_sz  min 0x1 max 0x7fffffff  current 16383
fr_nat_maxbucket        min 0x1 max 0x7fffffff  current 30
fr_nat_maxbucket_reset  min 0   max 0x1 current 1
nat_logging     min 0   max 0x1 current 1
fr_defnatage    min 0x1 max 0x7fffffff  current 1200
fr_defnatipage  min 0x1 max 0x7fffffff  current 120
fr_defnaticmpage        min 0x1 max 0x7fffffff  current 6
fr_nat_doflush  min 0   max 0x1 current 0
ipf_proxy_debug min 0   max 0xa current 0
ipfr_size       min 0x1 max 0x7fffffff  current 257
fr_ipfrttl      min 0x1 max 0x7fffffff  current 120
ipl_suppress    min 0   max 0x1 current 1
ipl_logmax      min 0   max 0x7fffffff  current 7
ipl_logall      min 0   max 0x1 current 0
ipl_logsize     min 0   max 0x80000     current 8192
ippr_ftp_debug  min 0   max 0xa current 0
nat1# sysctl -a | grep ipf
net.inet.ipf.fr_minttl: 4
net.inet.ipf.fr_chksrc: 0
net.inet.ipf.fr_defaultauthage: 600
net.inet.ipf.fr_authused: 0
net.inet.ipf.fr_authsize: 32
net.inet.ipf.ipf_hostmap_sz: 16383
net.inet.ipf.ipf_rdrrules_sz: 4093
net.inet.ipf.ipf_natrules_sz: 4093
net.inet.ipf.ipf_nattable_sz: 32765
net.inet.ipf.fr_statemax: 4013
net.inet.ipf.fr_statesize: 5737
net.inet.ipf.fr_running: 1
net.inet.ipf.fr_ipfrttl: 120
net.inet.ipf.fr_defnatage: 1200
net.inet.ipf.fr_icmptimeout: 120
net.inet.ipf.fr_udpacktimeout: 24
net.inet.ipf.fr_udptimeout: 240
net.inet.ipf.fr_tcpclosed: 60
net.inet.ipf.fr_tcptimeout: 480
net.inet.ipf.fr_tcplastack: 60
net.inet.ipf.fr_tcpclosewait: 480
net.inet.ipf.fr_tcphalfclosed: 14400
net.inet.ipf.fr_tcpidletimeout: 864000
net.inet.ipf.fr_active: 0
net.inet.ipf.fr_pass: 134217730
net.inet.ipf.fr_flags: 0
net.link.ether.ipfw: 0
    1 users    Load  0.81  0.67  0.60                  27 июл 22:11
Mem:KB    REAL            VIRTUAL                       VN PAGER   SWAP PAGER
        Tot   Share      Tot    Share    Free           in   out     in   out
Act   26564   12800   116720    17568 3482876  count
All   95072   15388 1073933k    23424          pages
Proc:                                                            Interrupts
  r   p   d   s   w   Csw  Trp  Sys  Int  Sof  Flt        cow   28368 total
             29       26k    3   52  12k  353    1      1 zfod        atkbd0 1
                                                          ozfod       uhci2 uhci
11.1%Sys  20.4%Intr  0.0%User  0.0%Nice 68.5%Idle        %ozfod  2001 cpu0: time
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       daefr  3416 em0 irq256
======++++++++++                                          prcfr  1338 em0 irq257
                                        10 dtbuf          totfr   136 em0 irq258
Namei     Name-cache   Dir-cache    100000 desvn          react  5330 em1 irq259
   Calls    hits   %    hits   %     59408 numvn          pdwak  1715 em1 irq260
                                     24993 frevn          pdpgs   425 em1 irq261
                                                          intrn  2001 cpu1: time
Disks   ad6   ar0                                  451132 wire   2001 cpu7: time
KB/t   0.00  2.00                                   17424 act    2001 cpu2: time
tps       0     0                                   81528 inact  2001 cpu4: time
MB/s   0.00  0.00                                     540 cache  2001 cpu3: time
%busy     0     0                                 3482336 free   2001 cpu6: time
                                                   427152 buf    2001 cpu5: time
Edited by lanc
Предлагаю перейти на pf или ipfw nat. У ipnat были проблемы с утечками памяти. Я вообще не понимаю, почему его все еще не выкинули из FreeBSD.
