Добрый день!
Растолкуйте мне о необходимости поддержки 802.1q клиентской сетевой карточкой? Вроде есть апаратная и програмная поддержка? Что это нам даёт? Где это необходимо?
PS. Всё это применительно к ДС, так как планируем начать строить домашнюю сеть на управляемых коммутаторах полностью поддерживающих 802.1q.
За ранее благодарен, Дмитрий
А если у Вас супермултисервисная сеть с радио-, теле- и прочим вещанием, плюс голос и широкополосный Интернет то у Allied Telesyn есть абонентское устройство AT-RG213TX (или FX для оптики), в котором управляемый свитч на 4 порта (1 WAN и 3 LAN) и VoIP-шлюз на 2 FXS-порта. Или более новая серия AT-RG6x3TX/FX.
Однако, я думаю что всё не настолько круто... :)
ThinkMaster, при необходимости организации поддержки различных интерфейсов для разных vlan-ов.
Т.е. например. Соответствующий порт(абонентский) на свиче включён в несколько vlan-ов(не port-based) и для каждого vlan-а определены свои диапазоны Ip-адресов. Прописываем на абонентской карточки необходимые vlan-ы, получившимся интерфейсам назначаем адреса из соответствующих диапазонов(или даже набор ip-адресов на каждом виртуальном интерфейсе). И поднимаем разный набор сервисов на разных интерфейсах(ip-адресах).
Хотя по идее, всё это можно сделать и на одном и-фейсе(если речь идёт об ip-сервисах - назначение нескольких ip-адресов одному и-фейсу примерно соответствует организации нескольких виртуальных и-фейсов :) только уже на layer 3 :)).
Хех :) Таким образом получаем вывод. Поддержка 802.1q на абоненте пригодится именно для поднятия различных Layer 2(ethernet) и-фейсов.
Теоретически такая ситуация может возникнуть(в ДС) при использовании нескольких серверов PPPoE для различных vlan-ов. Тогда на каждом таком и-фейсе может быть поднят тунель(с получением ip-адреса и т.д.).
Реально в ДС(как именно в ip-сетях - основные сервисы живут на layer 3) поддержка 802.1q у абонента не требуется.
IMHO :)
Vladislav, спасибо за пояснение.
Возник есчо один вопрос по поводу коммутаторов с 802.1q:
что выбрать между б/у 3COM SS3300 и новым Planet WSW-2401.
Интересуют в первую очередь опять же их способности с 802.1q применительно к ДС. А также MAC security, 802.1d, возможности удалённого управления.
Если имеется ввиду SSII 3300, то лично мне более симпатичен Planet(да простит меня Nag :)). Хотя надо понимать, что 3ком умеет быть стэкированным с себе подобным, да и оптические модули одномодовые можно прикупить у Nag-a:) Для планеты таких модулей нет... Но вместо модуля легко пользуется конвертер. А стекирование - редко востребуемая функция. Так что... :) Хоть и ругаются некоторые граждане на свичи Планет, но думаю к продуктам дороже 200уе это не относится.
