Делаю rndc stats, наблюдаю в статистике счётчик "UDP/IPv4 socket bind failures", хотелось бы знать что он значит, в документации http://www.isc.org/files/arm96.html#statistics_counters написано "Failures of binding sockets.", но не очень ясно что же это такое - проблема внутри сервера или не может до куда-то достучаться? может ли быть такая фигня из-за того, что на интерфейсе сервера нет IPv6 адреса, а собран он с поддержкой IPv6?
До исходников я ещё доберусь...
Дело в том, что сам-то бинд нормально работает, но этот счётчик понемножечку прибавляется. У кого версия >=9.5, гляньте пожалуйста, может быть не только у меня он прибавляется.
На вскидку предположу.
Когда бинд создаёт сокет для отправки запроса и потом посылает запрос, то сокет автоматом биндится, чтобы принять ответ и чтобы получить номер порта в принципе.
Когда пул сокетов не постоянный - те они убиваются после разового использования, то ещё некоторое время система держит их и не отдаёт.
При большой интенсивности у системы не останется свободных портов и она вместо привязки будет возвращать ошибку.
Добавил в limits.conf
*       soft    nofile  32768
*       hard    nofile  65534
не помогает :(
примерно за день набирается такая статистика:
++ Socket I/O Statistics ++
            28709590 UDP/IPv4 sockets opened
                   1 UDP/IPv6 sockets opened
               31270 TCP/IPv4 sockets opened
            28709462 UDP/IPv4 sockets closed
                   1 UDP/IPv6 sockets closed
               46540 TCP/IPv4 sockets closed
               77617 UDP/IPv4 socket bind failures
                 743 TCP/IPv4 socket connect failures
            28631771 UDP/IPv4 connections established
                1014 TCP/IPv4 connections established
               15278 TCP/IPv4 connections accepted
                   2 UDP/IPv6 send errors
                   1 TCP/IPv4 send errors
               78302 UDP/IPv4 recv errors
                  10 TCP/IPv4 recv errors
++ Per Zone Query Statistics ++
может есть у кого ещё идеи?
значение `netstat -ntu | wc -l` прыгает в интервале 100-300, вроде бы не так уж и много
Исходники у бинда не самые красивые, но судя по всему счётчик увеличивается в этом куске кода:
isc_result_t
isc_socket_bind(isc_socket_t *sock, isc_sockaddr_t *sockaddr,
                unsigned int options) {
        char strbuf[ISC_STRERRORSIZE];
        int on = 1;
        LOCK(&sock->lock);
        INSIST(!sock->bound);
        if (sock->pf != sockaddr->type.sa.sa_family) {
                UNLOCK(&sock->lock);
                return (ISC_R_FAMILYMISMATCH);
         * Only set SO_REUSEADDR when we want a specific port.
#ifdef AF_UNIX
        if (sock->pf == AF_UNIX)
                goto bind_socket;
#endif
        if ((options & ISC_SOCKET_REUSEADDRESS) != 0 &&
            isc_sockaddr_getport(sockaddr) != (in_port_t)0 &&
            setsockopt(sock->fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (void *)&on,
                       sizeof(on)) < 0) {
                UNEXPECTED_ERROR(__FILE__, __LINE__,
                                 "setsockopt(%d) %s", sock->fd,
                                 isc_msgcat_get(isc_msgcat, ISC_MSGSET_GENERAL,
                                                ISC_MSG_FAILED, "failed"));
                /* Press on... */
#ifdef AF_UNIX
bind_socket:
#endif
        if (bind(sock->fd, &sockaddr->type.sa, sockaddr->length) < 0) {
                inc_stats(sock->manager->stats,
                          sock->statsindex[STATID_BINDFAIL]);
                switch (errno) {
                case EACCES:
                        return (ISC_R_NOPERM);
                case EADDRNOTAVAIL:
                        return (ISC_R_ADDRNOTAVAIL);
                case EADDRINUSE:
                        return (ISC_R_ADDRINUSE);
                case EINVAL:
                        return (ISC_R_BOUND);
                default:
                        isc__strerror(errno, strbuf, sizeof(strbuf));
                        UNEXPECTED_ERROR(__FILE__, __LINE__, "bind: %s",
                                         strbuf);
                        return (ISC_R_UNEXPECTED);
        socket_log(sock, sockaddr, TRACE,
                   isc_msgcat, ISC_MSGSET_SOCKET, ISC_MSG_BOUND, "bound");
        sock->bound = 1;
        return (ISC_R_SUCCESS);
(функция inc_stats)
bind конфигурился таким образом: STD_CDEFINES='-DISC_SOCKET_MAXEVENTS=256' ./configure --enable-largefile --enable-ipv6 --enable-epoll --enable-threads
UNEXPECTED_ERROR(__FILE__, __LINE__, "bind: %s",strbuf);
вставить между
                switch (errno) {
посмотреть в логах ошибку
скорее всего будет EADDRINUSE
если так, то курить про тюниг Сысоева для вебсервера, он там гдето рассказывал как уменьшить параметр отвечающий за время жизни сокета после закрытия/уничтожения и как его уменьшать.
Действительно, после вставки указанного дебуга, появляется в логах ошибка address in use:
named[20545]: socket.c:4692: unexpected error:
named[20545]: bind666: Address already in use
буду думать что с этим делать...
nuclearcat
Не помогает.
У меня тут возникло подозрение, что, возможно, разные потоки бинда пытаются использовать один и тот же порт для исходящего "соединения"(дело в том, что номер исходящего порта бинд генерирует сам(т.к. судя по netstat -ntu они не все попадают в диапазон net.ipv4.ip_local_port_range=32768 61000)).
Попробуйте
sysctl -w net.ipv4.tcp_orphan_retries=1
У него там UDP.
Тогда ищите в настройках бинда.
Но я бы в sysctl поискал в начале настройки таймаутов, msl что ли.
Ну есть настройка по диапозону используемых портов для исходящих запросов, если ничего не указано, то он и использует с 1024-65535, но не ясно чем она может помочь.
