roling Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 Хотелось бы приобщиться к опыту борьбы с нестабильным электропитанием. ано - небольшой узел связи, потребляемая мощность до 7 квт. Трехфазное питание идет от подстанции ЖД и как следствие нестабильно по каждой из трех фаз - 180 - 250 В. Вариантов предложенных три : - ставить мощную UPS (или неколько менее мощных) - ставить стабилизатор (или на каждую фазу свой или один на все) - использовать связку мощного генератора с стабилизатором и UPS. Сейчас стоит три UPS 1.5 квт (для критичного оборудования) , мелкие 0,4 квт UPS на остальные компы и оборудование, генератор на 2,5 квт на черный день. Какие будут мнения или у кого какой опыт имеется? Вставить ник Quote
SLV Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 (edited) питание нестабильно как? только скачки напряжения или пропадания бывают? В указанных пределах 180 - 250 можно победить стабилизатором, 3-хфазный дешевле обойдётся - килорублей в 80, на каждую фазу в потора раза дороже. Если сеть пропадает, самое железное решение - хорошая акк. батарея часа на 2 и инвертор, генератор не пригодится. Edited July 21, 2010 by SLV Вставить ник Quote
roling Posted July 21, 2010 Author Posted July 21, 2010 питание нестабильно как? только скачки напряжения или пропадания бывают? В основном скачки (почти каждый день) , пропадания не чаще одного-двух раз в месяц на три-четыре часа не более. Вставить ник Quote
SLV Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 теперь сами выбирайте, дёргать генератор или потратиться на АКБ и инвертор Вставить ник Quote
Igor_IVS Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 Поставьте онлайн ИБП с внешним батарейным комплектом. Под вашу мощность 7кВт подойдет например MEV-15000 3/1 15кВА/10кВт http://www.380v.ru/catalogue/?id=productio...-sm/mega-vision Внешние батареи выбираете по времени резервирования, покупать "фирменный" батарейный кабинет не обязательно - можно купить АКБ предназначенные для эксплуатации внутри помещений (гелевые) один комплект это 20 батарей 12в например на 100АЧасов Цена $5976 для розницы + 20 батарей. Вход трехфазный, выход однофазный - работает от сети даже при пропадании фазы. Вставить ник Quote
wer_wolf Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 Поставьте онлайн ИБП с внешним батарейным комплектом. Под вашу мощность 7кВт подойдет например MEV-15000 3/1 15кВА/10кВтhttp://www.380v.ru/catalogue/?id=productio...-sm/mega-vision Внешние батареи выбираете по времени резервирования, покупать "фирменный" батарейный кабинет не обязательно - можно купить АКБ предназначенные для эксплуатации внутри помещений (гелевые) один комплект это 20 батарей 12в например на 100АЧасов Поддерживаю у самого такие инверторы стоят только поменьше до 2кВт держут коммутационные шкафы и выносы АТС, батареи набраны из батарей от упсов 12В 17Ач каждая на 9 батареях 1 кВт пашет в районе 3-4 х часов Вставить ник Quote
IVZ Posted July 24, 2010 Posted July 24, 2010 можно купить АКБ предназначенные для эксплуатации внутри помещений (гелевые) ... и поиметь проблем, поскольку их ресурс зависит больше от числа случаев их зарядки и это число очень невелико. При частом пропадании питания - заведомое попадание на деньги. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 24, 2010 Posted July 24, 2010 Можно купить кислотные тяговые аккумуляторы (на автомобилях их не используют) и набрать необходимое напряжение на них. При низких токах зарядки можно использовать внутри помещения. Вставить ник Quote
SLV Posted July 26, 2010 Posted July 26, 2010 ресурс зависит больше от числа случаев их зарядки и это число очень невелико. При частом пропадании питания - заведомое попадание на деньги. Не пугайте людей, если написан срок службы 10 лет - 10 лет минимум и будут пахать, только брать надо АКБ для циклического применения Вставить ник Quote
Andrei Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 У нас стабильность питания приемлемая, но когда энергетики делают отключение элекропитания для проведения каких-то своих работ, то при включении в лучшем случае свичи (Planet WGSD-1020 или DLink DES-3026) частенько виснут, в худшем - выгорают блоки питания. Ставить к каждому свичу доступа ИБП - накладно. Да и не идет речь о сохранении работоспособности свича доступа на время отключения питания. Хотелось бы минимизировать указанные потери. Кто что использует для таких целей? Вставить ник Quote
ThreeDHead Posted August 17, 2010 Posted August 17, 2010 На узле используем два разных ввода, межфазные переключатели для автоматизации, кучу 3 КВт ББП с подключаемыми батареями и генератор на случай ядерной войны :) и прочих шалостей энергетиков. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 17, 2010 Posted August 17, 2010 А генератор сертифицированный? или пускаете от него удлинитель в форточку?=) Вставить ник Quote
ThreeDHead Posted August 17, 2010 Posted August 17, 2010 А генератор сертифицированный? или пускаете от него удлинитель в форточку?=) Сертифицированные меньше кушают саляры? ;) Вставить ник Quote
Andrei Posted August 17, 2010 Posted August 17, 2010 межфазные переключатели для автоматизации, кучу 3 КВт ББП с подключаемыми батареями и генератор Я ж не про крупные узлы сети спрашивал, и не про узлы агрегации, а про обычные коммутаторы доступа - конвертор/оптический_модуль + свич на 12-24 порта с 8-10 абонентами без транзитных каналов через него. Не думаю, что в такие места надо ставить 3 КВт ИБП с батареями и генератор. :) Должно быть что-то более простое и менее капиталоемкое. Стабилизатор какой-нибудь, например, который бы сгладил стартовые скачки питания при его включении в доме, при грозах (когда питание "моргает") и т.п. Вставить ник Quote
mikevlz Posted August 17, 2010 Posted August 17, 2010 у этого длинка на полной нагрузке потребление 25Вт. Поищите бытовой стабилизатор. ЛАТР вам вряд-ли там нужен будет с автоподстройкой =) http://ups.restr.com/cash/info/4059.html как пример, найденный на я.маркете. Вставить ник Quote
ThreeDHead Posted August 17, 2010 Posted August 17, 2010 Где-то на Наге года три-четыре назад виде схему (фоты) питания коммутаторов, когда штатному блоку питания подключается схемка и простой аккумулятор от ББП. При пропадании питания, коммутатор питается напрямую от батареи. Думаю это самый лучший вариант обеспечения бесперебойной работы коммутатора. Такая аккума будет тянуть коммутатор чуть-ли не сутки. Вставить ник Quote
Andrei Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 Где-то на Наге года три-четыре назад виде схему (фоты) питания коммутаторов, Вот это - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=38894 ? Вставить ник Quote
ThreeDHead Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 Вот это - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=38894 ? Не осилил 16 страниц, но возможно оно самое. Вставить ник Quote
Andrei Posted August 19, 2010 Posted August 19, 2010 Мне вот такую схемку порекомендовали поставить перед блоком питания для стабилизации во время включения питания в доме или "моргания" питания при грозе. Имеет смысл? Вставить ник Quote
