SokolovS Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 С версии 2.0.4 есть такая возможность, хочется услышать отзывы тех кто пользуется на нормальной абонентской базе, 5 - 10 тыс. Вставить ник Quote
terrible Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 Говорят - ништяк работает с перловым модулем, топорно до безобразия. Сам правда так и не попробывал. Вставить ник Quote
Abram Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 Пользовал с перловым модулем, но дальше "попробовать" не дошло. Сейчас хочу перейти в стадию "реализовать и тестировать". Вставить ник Quote
terrible Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 Abram, если там выполняется перловый скрипт при запросе адреса или обновления лизы - это топорно, глючить не должно. Вставить ник Quote
Abram Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 Abram, если там выполняется перловый скрипт при запросе адреса или обновления лизы - это топорно, глючить не должно."Выполняется скрипт" - не совсем верно, но, в общем, пойдёт ;).Оно-то вроде так, но с другой стороны - не зря же в вики висят предупрежения? Вставить ник Quote
SokolovS Posted July 19, 2010 Author Posted July 19, 2010 Так мне кажется как напишешь перловый rlm так и будет работать, там же по сути только отдаются аттрибуты и выплевывается ответ. Код я смотрел он достаточно простой. Хотелось бы конечно услышать отзывы тех у кого "Говорят - ништяк работает" Вставить ник Quote
Abram Posted July 20, 2010 Posted July 20, 2010 (edited) Код я смотрел он достаточно простой.Вот это, кстати, хорошо :). А так - да, согласен, что в перле напишешь, то и будет. Если принять как аксиому утверждение, что в фрирадиусе нет багов :). Edited July 20, 2010 by Abram Вставить ник Quote
Skylaer Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 Работает. Абонентов конечно поменьше, но работает. Правда будем сворачивать, cisco 3750 & ip unnumbered больше подходят. Вставить ник Quote
breusovok Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 Хм, а мы вводим связку фрирадиус+патченный ICS dhcpd от netpatch.ru. Одно но: по дефолту работает на постгре, непривычно как-то, хотя морду на пхп уже я наваял, чтобы клиентов в базу вносить/удалять, интерфейсы редактировать, маршруты отдавать и т.п. сами демоны за 4 месяца не разу не падали, но клиентов на нем пока нет, все в тестах пока. Вставить ник Quote
SokolovS Posted July 22, 2010 Author Posted July 22, 2010 Просто ИМХО ISC DHCP в данном случае - лишняя прослойка Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted July 22, 2010 Posted July 22, 2010 Перл то чем плох? Ну не нравится - перепишите на си, трудно что ли? Вставить ник Quote
shicoy Posted July 23, 2010 Posted July 23, 2010 Попробовал потестить Freeradius как DHCP Все неплохо все интересно, только вот не понятно как правильно отдать DHCP-MS-Static-Routes ATTRIBUTE DHCP-MS-Static-Routes 249 ipaddr array поробовал отдавать вот так: 18,c3,02,d6,0a,65,01,01,16,5b,c5,ac,0a,65,01,01,08,0a,0a,65,01,01 и так 18:c3:02:d6:0a:65:01:01:16:5b:c5:ac:0a:65:01:01:08:0a:0a:65:01:01 не хочет винда воспринимать данный аттрибут и все. Еще смутило что в логах радиуса так же нет упоминания об этом аттрибуте Sending DHCP-Ack of id 40950288 from 192.168.172.18:67 to 192.168.98.99:67 DHCP-Subnet-Mask = 255.255.255.0 DHCP-Router-Address = 10.101.1.1 DHCP-IP-Address-Lease-Time = 600 DHCP-Domain-Name-Server = 91.197.172.3 DHCP-DHCP-Server-Identifier = 192.168.172.18 Вставить ник Quote
breusovok Posted July 23, 2010 Posted July 23, 2010 у меня радиус отдает демону этот параметр в виде блока шестадцатиречных значений без разделителей, т.е в виде 0x080ac0a82c0110c0a8c0a82c01, этим я передал два маршрута 10.0.0.0/8=>192.168.44.1, 192.168.0.0/16=>192.168.44.1 Вставить ник Quote
Wingman Posted July 24, 2010 Posted July 24, 2010 Попробовал потестить Freeradius как DHCPВсе неплохо все интересно, только вот не понятно как правильно отдать DHCP-MS-Static-Routes ATTRIBUTE DHCP-MS-Static-Routes 249 ipaddr array поробовал отдавать вот так: 18,c3,02,d6,0a,65,01,01,16,5b,c5,ac,0a,65,01,01,08,0a,0a,65,01,01 и так 18:c3:02:d6:0a:65:01:01:16:5b:c5:ac:0a:65:01:01:08:0a:0a:65:01:01 не хочет винда воспринимать данный аттрибут и все. Еще смутило что в логах радиуса так же нет упоминания об этом аттрибуте Sending DHCP-Ack of id 40950288 from 192.168.172.18:67 to 192.168.98.99:67 DHCP-Subnet-Mask = 255.255.255.0 DHCP-Router-Address = 10.101.1.1 DHCP-IP-Address-Lease-Time = 600 DHCP-Domain-Name-Server = 91.197.172.3 DHCP-DHCP-Server-Identifier = 192.168.172.18 роуты: if($give_routes == 1) { # Search static routes for user's subnet: my $routes = "0x"; # Determine user's subnet in format x.x.x.x/y my $block = new Net::Netmask($ip."/".$mask); my $sth = $dbh->prepare("SELECT dst_net, gw FROM ip_dhcp_routes WHERE src_net='$block'"); $sth->execute; # Form routes hex-string while(my $ref = $sth->fetchrow_arrayref) { $routes .= mk_routes($$ref[0], $$ref[1]); } if($routes ne "0x") { $RAD_REPLY{'DHCP-MS-Static-Routes'} = $routes; } } sub mk_routes { # Syntax: mk_routes($net/shortmask, $gw) my $net = shift; my $gw = shift; # Parse network && verify whether the syntax is correct my $ip = new Net::IP($net) || (print Net::IP::Error() and return); my $ipgw = new Net::IP($gw) || (print Net::IP::Error() and return); $net = $ip->short(); my $mask = $ip->prefixlen(); my $str = DH($mask); my @split = split /\./, $net; foreach(@split) { $str .= DH($_); } @split = split (/\./, $gw); foreach(@split) { $str .= DH($_); } return $str; } sub DH { # Do a hex from dec my $str = $_[0]; $str = sprintf("%X", $str); if(length($str) eq 1) { $str = "0".$str; } return $str; } Вставить ник Quote
SokolovS Posted July 24, 2010 Author Posted July 24, 2010 Плз отпишите из тех кто использует сабж. Сколько абонентов, как резервируете, просто две машины с FreeRADIUS? Вставить ник Quote
shicoy Posted July 27, 2010 Posted July 27, 2010 (edited) роуты:Спасибо, но что-то у меня все равно не захотело работать. Sending DHCP-Ack of id e66ba99b from 192.168.172.18:67 to 192.168.98.99:67 DHCP-Subnet-Mask = 255.255.255.0 DHCP-Router-Address = 10.101.1.1 DHCP-IP-Address-Lease-Time = 600 DHCP-Domain-Name-Server = 192.168.172.3 DHCP-DHCP-Server-Identifier = 192.168.172.18 DHCP-MS-Static-Routes = "0x18C302D6000A650101165BC5AC000A650101080A0000000A650101" Finished request 2. Но winxp не хочет принимать маршруты :( Но при этом еще и удаляется дефолтный гейт Edited July 27, 2010 by shicoy Вставить ник Quote
SokolovS Posted July 27, 2010 Author Posted July 27, 2010 (edited) Если дефолтный гейт удаляется, значит по идее работает. По rfc, если используются бесклассовые маршруты в DHCP, то дефолтный гейт тоже должен быть включен в список маршрутов. Рекомендую посмотреть DHCP пакеты снифером. Edited July 27, 2010 by SokolovS Вставить ник Quote
Abram Posted July 27, 2010 Posted July 27, 2010 Если дефолтный гейт удаляется, значит по идее работает. По rfc, если используются бесклассовые маршруты в DHCP, то дефолтный гейт тоже должен быть включен в список маршрутов. А вот винда, по моим наблюдениям, как раз дефолтный не удаляет :(. Вставить ник Quote
shicoy Posted July 27, 2010 Posted July 27, 2010 да как раз с isc-dhcp никаких проблем не вызвало, и 249 опция работает без проблем. а вот с FreeRadius никак :( я так понимаю Wingman смог завести ее, может быть подробнее расскажет. как завел с словаре радиуса. Вставить ник Quote
Wingman Posted July 27, 2010 Posted July 27, 2010 да как раз с isc-dhcp никаких проблем не вызвало, и 249 опция работает без проблем.а вот с FreeRadius никак :( я так понимаю Wingman смог завести ее, может быть подробнее расскажет. как завел с словаре радиуса. Сделал левую опцию в словаре: ATTRIBUTE DHCP-MS-Static-Routes 249 octets и, собсно, всё завелось сходу Вставить ник Quote
shicoy Posted July 27, 2010 Posted July 27, 2010 (edited) понял, черт видимо жара так действует :) я как string передавал. Спасибо. Edited July 27, 2010 by shicoy Вставить ник Quote
SokolovS Posted August 6, 2010 Author Posted August 6, 2010 P.S.: Для полноты картины неплохо бы еще добавить: VALUE DHCP-Parameter-Request-List DHCP-MS-Static-Routes 249 А клиентам еще нужно отправлять и DHCP-Classless-Static-Route, на всякий случай. Про линуксы забывать тоже не стоит ;) Вобщем возник такой вопрос. В 2.х теперь виртуал хосты есть, так вот хочу вынести в виде виртуал-хостов авторизацию VPN-серверов, 802.1x и попробовать DHCP добавить. Проблема в том, что для первых двух уже написаны perl-модули и успешно работают, но в виде отдельных процессов на 1.х. Как мне указать что для разных виртуал-хостов нужно использовать разные perl модули? Вставить ник Quote
