CarTer Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 Помогите устранить проблему Сегодня на сервере freebsd 7.3 с установленным mpd v.5.5 после месяца работы в messages начали сыпаться ошибки kernel: failed in ng_con_nodes(): 12 last message repeated 6 times при этом подключенные пользователи работают но с пропаданием пакетов а при подключении идет большая пауза авторизации а потом ошибки Перезагрузка системы проблему не исправило -- мин через 5 опять сыпятся ошибки сетевуха igb - 2шт из тюнинга: net.graph.maxdgram=228000 net.graph.recvspace=228000 net.inet.icmp.icmplim=5000 dev.igb.0.enable_lro=0 dev.igb.1.enable_lro=0 dev.igb.0.rx_processing_limit=2048 dev.igb.1.rx_processing_limit=2048 #log off for ARP net.link.ether.inet.log_arp_wrong_iface=0 # Drop tcp and udp packets on off port net.inet.tcp.blackhole=2 net.inet.udp.blackhole=1 # Redirects net.inet.icmp.drop_redirect=1 net.inet.icmp.log_redirect=1 net.inet.ip.redirect=0 net.inet6.ip6.redirect=0 Вставить ник Quote
terrible Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 А сервер авторизации тут причем? В логах самого MPD проблему искали? Вставить ник Quote
Abram Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 А сервер авторизации тут причем? Видимо, автор путает доступ и авторизацию. Вставить ник Quote
CarTer Posted July 20, 2010 Author Posted July 20, 2010 (edited) Ок буду отлавоивать ошибки в логе Edited July 20, 2010 by CarTer Вставить ник Quote
