помогите настроить под ubuntu-server
у меня периодически отпадает dvbshout. причину найти не могу никак.
вот конфиг dvbshout
# dvbshout configuration file
# created Tue Mar 28 19:03:05 2006
[server]
host: 127.0.0.1
port: 8080
user: source
password: ***M3
protocol: icecast2
[multicast]
ttl: 5
port: 5004
mtu: 1450
interface: eth0
[tuning]
card: 0
type: DVB-S
frequency: 11077
symbol_rate: 3300
inversion: auto
bandwidth: 8
code_rate_hp: 3_4
code_rate_lp: 3_4
modulation: 16
guard_interval: 1_32
hierarchy: none
[channel]
mount: /businessfm
pid: 4141
multicast_ip: 127.0.0.1
genre: Varied
public: 0
url:
description:
после рестарта сервера всё работает неопределённое время
Была такая же фигня. Вылетал без объяснения причин. Кажется с segmentation fault. Пришлось отказаться от него и использовать getstream для приема и VLC для предачи UDP на IceCast. Долго курил форумы и списки рассылок - так ничего внятного по причинам и не нашел. Кто-то говорил что всё дело в не кошерных картах, кто-то говорил о кривом DVB-API, кто-то утверждал что всё нормально и во всем виноваты кривые руки.
а можно конфиги в студию?
Какие именно конфиги Вам нужны? dvbshout? Или связки Getstream+VLC+IceCast?
1. dvbshout v 0.2 - находил в Сети исходник
2. у меня он тоже падал
3. отказались от dvbshout. использую связку dvblast + udpshout
а насколько стабильно работает такая связка ? насколько я знаю при ретрансляции видео VLC мягко выражаюсь не сильно стабильная программа , а как с радио ? , прикрутить то VLC не проблема ,просто как часто vlс будет падать ?
VLC в плане транскодирования звука (у меня он транскодируется, что бы через флеш на сайте можно было слушать) работает и работает. По 30-40 дней без перезапуска - память не жрет, не вылетает.
Запускается такой строкой:
vlc udp://@192.168.1.1:2222 --sout '#transcode{acodec=mp3, ab=192, channels=2, samplerate=44100, aenc=ffmpeg}:std{access=shout{mp3=1,bitrate=192,samplerate=44100,channels=2,name="Radio",genre="Rock"},mux=es,dst=source:Pass4IceCast@10.10.0.1:8000/Radio}' --daemon
На вход получает поток от Getstream'а по UDP, на выходе отдает поток на IceCast-сервер. Сам IceCast настраивается минимально - в конфиге надо только задать логин-пароль для администратора и пароль для источника.
И всё. Разве что еще можно флеш-плеер на сайт прикрутить, некоторые из них понимают IceCast-протокол.
Icacest не рвет исходящие коннекты при рестарте vlc.
