Большая головная боль с TotalControl Mp16 / V.34 . Не получается добиться от него отклика. Тут у Нага есть схема распайки консольного шнура, но чего-то не получается по-хорошему. Может кто-нибудь знает подвох или лучше объяснит в пошаговом режиме схему действий. Подключение такое: в USB порт идет SerialAdapter - получается COM, далее переходник закороченный по схеме и потом просто витая пара. Где косяк?
1. См. на http://totalcontrol.grumbler.org уточненную распайку - с цветами проводов витой пары: http://totalcontrol.grumbler.org/cable.txt Таблица 2.
2. Надо смотреть параметры модемов (DIP SW)
3. В терминалке, которая показывает состояние сигналов, потыкать модем AT-командами.
4. проверить прохождение сигналов - вдруг где-то плохой контакт.
P.S. А кабель витой пары случайно не кроссоверный?
P.P.S. А USP Serial Adapter выдает стандартный RS232C ?
Есть такой момент:
*) Set to 8N1 mode and Hardware (RTS/CTS) Flow Control (RTFM!).
Что предполагается под Hardware (RTS/CTS) Flow Control (RTFM!)? и что за терминалка, которая показывает состояние сигналов. и чем она отличается от обычного Terminal'а. Со схемой шнура всё Ок, а вот как проверить прохождение сигналов? По-поводу Adapter'a, он COM подавал нормальный, но все ли 9 ножек у него рабочие поклясться не могу.
Dip'ы я поставил "Factory default DIP switches position" - тоже у Нага валяется. On: 3,5,8.
То, что нужно сделать этот самый RTFM! (Read this faked manual!)
Прочитайте документацию по последовательному порту и видах flow control.
Ликбез я проводить не намерен: уж если у Вас есть потребность использовать модемы, потрудитесь ознакомиться с предметом.
Аналогично насчет состояния сигналов RS232C. (Хотя необязательно использовать программное решение, можно и спец. устройство со светодиодами, которове включается в "разрыв" кабеля.
И то вперёд. В этой конфигурации модем на команду AT должен выдать OK
(RTFM на модем)
