clinklion Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 Есть 2 объекта на расстоянии 1 км прямой видимости. С одной стороны промышленный контроллер с ethernet портом на борту, с другой стороны компьютер с системой визуализации. Необходимо организовать между ними связь. Прокладка кабельной трассы затруднена лесистой местностью в овраге и водоемом, находящимися между объектами. Соотственно получается вариант с организацией беспроводной связя. Требование к линии связи соотственно стабильность и малые потери пакетов, ну еще желательно температурный рабочий диапазон -30..+50С. Пропускная способность не так критична, скорость соединения 1мегабит будет за глаза. Соединение будет точка-точка. Цена вопроса потолок 30т.р. Поискав оборудование в сети наткнулся на оборудование http://www.proline-tele.com/production/2619.html . Т.к. в данной области я слабо компетентент, соотственно у меня вопросы: 1. В спецификации оборудования написано 30км (я так думаю что это если оно будет работоть вместе с направленной антенной), нужна ли мне будет антенна для расстояние в 1км? 2. Климатические условия оборудования от -20С, желательно -30, поискав по сайту нашел только то, что антенны могут работают в климатическом диапазоне от -30..70С, соотственно получается мне придется докупать антенны? Либо все же можно обойдись без них? 3. Будет ли качестванная связь с данным оборудованием, больше интересует качество при плохих погодных условиях, типа грозы, дождя и метелей, т.к. думаю что при нормальных условиях со связью будет все в порядке. 4. И еще нужна ли будет защита данного оборудования от ветра, дождя, снега Собствено нужна помощь и советы, если можно с готовыми примерами с обрудованием. Вставить ник Quote
SSD Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 Есть 2 объекта на расстоянии 1 км прямой видимости. С одной стороны промышленный контроллер с ethernet портом на борту, с другой стороны компьютер с системой визуализации. Необходимо организовать между ними связь. Прокладка кабельной трассы затруднена лесистой местностью в овраге и водоемом, находящимися между объектами. Соотственно получается вариант с организацией беспроводной связя. Требование к линии связи соотственно стабильность и малые потери пакетов, ну еще желательно температурный рабочий диапазон -30..+50С. Пропускная способность не так критична, скорость соединения 1мегабит будет за глаза. Соединение будет точка-точка. Цена вопроса потолок 30т.р. Поискав оборудование в сети наткнулся на оборудование http://www.proline-tele.com/production/2619.html . Т.к. в данной области я слабо компетентент, соотственно у меня вопросы:1. В спецификации оборудования написано 30км (я так думаю что это если оно будет работоть вместе с направленной антенной), нужна ли мне будет антенна для расстояние в 1км? 2. Климатические условия оборудования от -20С, желательно -30, поискав по сайту нашел только то, что антенны могут работают в климатическом диапазоне от -30..70С, соотственно получается мне придется докупать антенны? Либо все же можно обойдись без них? 3. Будет ли качестванная связь с данным оборудованием, больше интересует качество при плохих погодных условиях, типа грозы, дождя и метелей, т.к. думаю что при нормальных условиях со связью будет все в порядке. 4. И еще нужна ли будет защита данного оборудования от ветра, дождя, снега Собствено нужна помощь и советы, если можно с готовыми примерами с обрудованием. Будет вполне достаточно для данной задачи. Хватит даже Наностейшен 2 Локо, антенн дополнительно не надо. При постоянном питании на морозе с устройством ничего не случится. Вставить ник Quote
clinklion Posted July 14, 2010 Author Posted July 14, 2010 Я правильно понимаю что придется закупать 2 таких устройства и ставить с 2х сторон? А что в плане защиты от ветра дождя и снега, морозы у нас бывают до -36С, точно будут работать? Т.к. их планируется выставить на фасады. При грозах и дождях сигнал тоже не будет терятся? А то объекты находятся далеко и при каждом косяке связи придется туда ездить, как бы не запарится с обслуживанием. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 Тут то же самое, только не за 6000р а за 4000р. http://asp24.ru/ubiquiti/nanostation/ Так же можете посмотреть в сторону nanostation M2. Только если у вас прямая видимость лучше использовать диапазон 5ггц, он менее зашумленный. Точно такие же устройства есть и для него, цена одинаковая. Внешних антенн не надо. Вы их можете при установке обернуть изолоном в несколько слоев и обмотать скотчем - тогда сильные морозы им не страшны. Снег и дождь на таких расстояниях мешать не будут, для самого устройства это не страшно - оно герметично (конечно если его не ставить вверх разъемами). Чтобы не было проблем с грозами - на витую пару от них нужно поставить грозозащиту, цена в пределах 200р за одну штуку. Только при монтаже дополнительно к стяжкам, которые идут в комплекте, примотайте поверху изолентой или придумайте другую защиту от поворота устройства на трубе - в сильные ветра, или птица сядет, возможен поворот устройства в сторону от первоначальной установки. Вставить ник Quote
SSD Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 Я правильно понимаю что придется закупать 2 таких устройства и ставить с 2х сторон?А что в плане защиты от ветра дождя и снега, морозы у нас бывают до -36С, точно будут работать? Т.к. их планируется выставить на фасады. При грозах и дождях сигнал тоже не будет терятся? А то объекты находятся далеко и при каждом косяке связи придется туда ездить, как бы не запарится с обслуживанием. Форум почитайте, это тут постоянно обсуждается. Уже все расписанно. Вставить ник Quote
Vadi Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 Автор, как с вами можно связаться лично? Вставить ник Quote
