Выбор флешки в сервер вместо жесткого диска
В случае отсутствия связи с tftp машина не загрузится, а с флешки загрузится всегда.
естественно минимум два dhcp и tftp, лучше на разных площадках с независимыми линкаи
а если связи нет нафиг она нужна?
Share this post
Link to post
Share on other sites
а если сервер стоит не в серверной, то после появления связи слать монтажника ещё раз ребутить?
Share this post
Link to post
ну если это и правда сервер, то есть ipmi
хотя согласен, проблема такая существует
Share this post
Link to post
Если руками написать ufs:/dev/da0s1a, то система загрузится.
man geom_label
вообще больше не пишу названий устройств которые через fstab монтируются, только метки.
Share this post
Link to post
Коллеги, возникла следующая проблема.
До сегодняшнего момента накатывал на флешку FreeBSD 8.0. Проблем с установкой и работой системы не наблюдается.
Решил накатить FREEBSD 8.1 STABLE snapshot 201008 amd64. Устанавливал все так же, как и писал выше в этой теме. Единственное отличие - устанавливаемая система.
И вот тут-то возникли проблемы. Установка, запуск системы с флешки проходит удачно. Система загружается без ошибок. Начинаю настройку системы. Через некоторое время система выдает такие ошибки:
panic: ffs_valloc:dup alloc
panic: buf write:buffer is not busy
После чего виснет. При загрузке просит запустить fsck, однако при попытке запуска команды:
comand not found
И все. Система больше не грузится с флэш.
Решил еще раз установить. Сделал. Вроде все работает. Начинаю установку из портов. И в процессе установки все повторяется.
Первый раз это случилось минут через 10 после загрузки, во второй раз - примерно через час.
Гуглил по этим ошибка, но решения не нашел.
Флешка была в режиме rw.
Прошу Вашей помощи!
Share this post
Link to post
А SSD накопители использовать религия не позволяет?
а это по теме ответ?
а стоимость одинаковая выходит?
Share this post
Link to post
Sonne, не все хотят 100 баксов платить, когда флешка за 10 справляется :)
Share this post
Link to post
SSD не в ту спеть растёт.
Под сервера нужен не большой объём, не большая скорость, маленькая цена и надёжность по выше.
А там всё гонки скоростей и объёмов, и ценники соответствующие.
Share this post
Link to post
Я за 3600 купил на 30гб SSDшку, воткнул в сервер по SATA, в биосе врубил режим эмуляции IDE и даже непонимающие ОС-ки нормально работают. Конечно за эти деньги можно купить терабайтник от сигейта надежный, но шумит он и энергию от бесперебойников кушает...
Share this post
Link to post
Это смотря для каких задач сервера...
Если нужно много IOPS, и скорость случайного доступа, то HDD не помогут...
P/S
С нетерпением жду приезда нового сервера, там будет массив RAID5 из 8 SSD - посмотрим на его производительность...
Share this post
Link to post
Я так понимаю, PATA и SATA DoM один я юзаю ? ;-)
Share this post
Link to post
В смысле SSD вынутую из корпуса ;) ? не думаю что там корпус - основная часть, повышающая стоимость.
Share this post
Link to post
А как они по цене в сравнении с флешкой и компакт флеш?
Share this post
Link to post
Насколько я знаю DoM-ы раньше были без bad block management, и соответственно без балансировки износа ячеек, ну не говоря о отстутсвии TRIM и прочего.
Т.е. в принципе для роутера пойдет, но если запись будет ощутимо почаще чем сохранение конфигов - может плохо закончится, для DOM.
Share this post
Link to post
А компьютеры раньше занимали целый пятиэтажный дом...
Share this post
Link to post
так, давайте по другому. Чем, в обсуждаемом направлении дом принципиально отличен от ссд ? цена не очень радикально, насколько я видю. объемы в общем тоже. скорость, даже если и отличается, то, скорее всего рояли не играет в нашем деле, быстрее старорежимного диска, и спасибо. чем ?
Share this post
Link to post
Нельзя ли поинтересоваться моделями SSD по цене < 15$ ?
Share this post
Link to post
< 15 ? Это на 32 мега что ли ? Что то мне все ДОМы от 30$, если на более менее гиг, попадаются. Причем пробовал я их такие. У меня все умерли, которые дешевые (хотя может просто "повезло", хотя не сказать, чтобы их сильно записью мучали). А дорогие с SSD соизмеримы по ценам.
Share this post
Link to post
Ну а зачем больше-то ? Все, что нужно для старта помещается в 32 метра, монтируется в r/o, остальное по сети.
За более чем 6 лет эксплуатации из полусотни DoM вылетел один, и то не по его вине, а от внешних причин.
PS: Про плач счастливых обладателей серверных SSD я увы, распространяться не буду. :-)
Share this post
Link to post
ОК, буду еще раз пробовать, наверное правда не повезло.. (по сети грузить не люблю. Люблю когда оно работает в не зависимости от внешних факторов)
Share this post
Link to post
Немного отойду от обсуждаемой Вами темы:
я чего-то не понимаю...
На рабочей машине набрал pkg_info. На что вижу:
no packages installed
Хотя в системе есть установленные пакеты.
Предполагаю, что что-то не переношу с харда при копировании. Может вообще можно не заморачиваться и копировать вообще все с харда? :) Если размер флешки позволяет...
Кто что думает? :)
Спасибо.
Edited by nicol@s
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
