Добрый вечер!
Есть идея установить операционную систему (FreeBSD/Linux) на флешку. Отсюда несколько вопросов:
1. Какие Вы покупаете флешки для этого?
2. Что лучше использовать: USB, cf или sd в адаптер SATA (с возможностью средствами адаптера сделать рэйд)?
3. Форм-фактор?
4. Нужны ли какие-то специфические драйвера для флешек?
5. Есть ли какие-то подводные камни при работе с флешками?
6. Интересует также сам процесс установки ОС.
Просьба поделиться опытом и ссылками по теме.
Спасибо.
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Любые задачи, не требующие писать на эту флешку. Плюс логи отправлять по сети на отдельный сервер - и совсем чудесно.
Добрый вечер!
3. Форм-фактор?
Спасибо.
Используем обычные ЮСБ маленькие - чтобы не мешали и не торчали, своя сборка линукса, рейд не юзаем.... нет смысла
Сервер на флеш? О_о Капец. Хотя... Что за сервер? Какие задачи?
Планируем поднять BGP-сервер. Логи отправлять будем на другой сервер.
А вы используете внешние USB флешки, которые из корпуса торчат или через какой-то переходник прям в материнку включаете? А почему нет смысла в рейд? Edited by nicol@s
зачем рейд на роутере? флешка заглючила - выкинул и новую вставил. резервные копии образов лежат в хранилище.
а так заглючила - узнал об этом по почте или смс, пришёл в удобное время и заменил.
или Вы живёте в серверной?
погасил сервер абоненты переключились на резерв автоматически. пришел заменил. в течении ближайшего рабочего дня.
хотя не понимаю как она может заглючить. ОС однократно грузится в РАМ, флешка нужна только для включения.
если сервер не включился или после ребута не поднялся - я сам увижу.
+ 1
роутер минимум 4 недели проработал со сдохшим жестким диском... и наткнулись случайно... надо было конфиги поправить. ломанулись по ssh, а он не пускает...
ночью пошли включили обычную флешку на 2 гига с образом и вперед...
Edited by mukca
именно так и есть!
из корпуса - и так всё в шкафу закрыто никто руками не лапает - кроме того если в середине - сложно менять флешку - например новую сборку или ещё чото там - а так одну вытянул - другую вставил!
Ещё делаем на флешках для хостинга сервера система на флеш - контент на винте на рейде ! что то не так или новая версия ядер и т д - флеш поменял - контент остаётся без проблем на месте!
имеем свою расспределённую систему хранения данных - аналогично с флеш грузится а все даные на винтах на рейдах.....
Это будет центральный BGP-сервер, т.е. будет получать все маршруты. Если ночью флешка накроется, то все встанет до устранения поломки. А с рейдом продолжит работать на другой флешке. Да и получать сервисные сообщения по mail или sms, как предлагает kapa, довольно красиво.
Edited by nicol@s
На маршрутизаторе как раз умрет флешка - и фиг с ней, заметите что сервер работает без дисков через месяц, когда потребуется ребутнуть. Вот тогда вставите резервную и проживет еще лет 5..
Наконец-то занялся установкой FreeBSD на флешку (флешку подлкючил к компу, где уже стоит FreeBSD 8.0) и столкнулся с проблемой:
Устанавливал так:
1. Разметил флэшку
   fdisk -BI /dev/da0
2. Форматировал
 bsdlabel -w -B da0s1 && newfs -n -U -L FBSD /dev/da0s1a
3. Установил загрузчик
 boot0cfg -v -B -o noupdate da0
4. Скопировал системные каталоги
 mount /dev/da0s1a /mnt
   cp -R /boot /mnt/
   cp -R /sbin /mnt/
   cp -R /libexec /mnt/
   cp -R /lib /mnt/
   cp -R /bin /mnt/
   cp -R /etc /mnt/
   mkdir -p /mnt/usr/
   cp -R /usr/bin /mnt/usr/
   cp -R /usr/compat /mnt/usr/
   cp -R /usr/games /mnt/usr/
   cp -R /usr/include /mnt/usr/
   cp -R /usr/lib /mnt/usr/
   cp -R /usr/libdata /mnt/usr/
   cp -R /usr/libexec /mnt/usr/
   cp -R /usr/local /mnt/usr/
   cp -R /usr/ports /mnt/usr/
   cp -R /usr/sbin /mnt/usr/
   cp -R /usr/share /mnt/usr/
   cp -R /usr/src /mnt/usr/
   cp -R /var /mnt/
   rm -rf /mnt/var/tmp/* && chmod -R 777 /mnt/var/tmp/
   rm -rf /mnt/var/run/*
   rm -rf /mnt/var/log/*
   mkdir -p /mnt/mnt/
   mkdir -p /mnt/media/
   mkdir -p /mnt/cdrom/
   mkdir -p /mnt/dev/
   mkdir -p /mnt/proc/
   mkdir -p /mnt/tmp/ && chmod -R 777 /mnt/tmp/
   mkdir -p /mnt/usr/obj/
5. Перенес домашний каталог
cp -R /root /mnt/
6. Добавил
 echo 'geom_label_load="YES"' >> /mnt/boot/loader.conf
echo 'virecover_enable="NO"' >> /mnt/etc/rc.conf
ee /mnt/etc/fstab:
 # Device    Mountpoint    FStype    Options            Dump    Pass#
   /dev/da0s1a    /           ufs       ro                  1       1
   md             /tmp        mfs       rw,-s16M,nosuid     0       0
7. Перезагрузка
umount /dev/da0s1a
   reboot
При загрузке вылетает следующее сообщение:
ROOT MOUNT ERROR:
If you have invalid mount options, reboot, and first try the following from the loader prompt:
   set vfs.root.mountfrom.options=rw
and then remove invalid mount options from /etc/fstab.
Loader variables:
vfs.root.mountfrom=ufs:/dev/da0s1a
Если руками написать ufs:/dev/da0s1a, то система загрузится. Но после перезапуска - опять такая же история.
Поиск не помог. В /boot/loader.conf добавил:
ничего не изменилось. Перепроверил /etc/fstab - все в порядке.
Где могут быть грабли - пока мыслей нет:( Надеюсь на Вашу подсказку.
Edited by nicol@s
а что в /etc/fstab ?
cat /etc/fstab
Edited by nicol@s
зачем это? если / в ro, тогда скрипт создаст /var и /tmp
вообще думаю о двух варинтах, но как будет удобнее в дальнейшем, обновление софта например:
полность систему на флэшку, FS в RO, по необходимости перемонтировать в RW потом обратно в RO
либо
собирать систему в MFS и запихивать в ядро, конфиги держать на VFAT разделе рядом, чтобы из под венды можно было изменить (с ноутбука)
ну и конечно же, указать ядру слать данные в КОМ-порт
Edited by Giga-Byte
буквально ток закончил ковыряться с новой сборкой 8ки bsd на флешке
читаем вот эту статью http://www.hilik.org.ua/freebsd-usb-flash/ накладываем патч и не обламываемся ))
Спасибо большое. Только что сделал на тестовой машине - все загружается без проблем.
Согласен.
почему всё ж флешки? через сеть проще. обновлять просто, надёжность обеспечить тоже просто и износа никакого
