jab, не устраивает одно -- наличие остутствия по указщанной тобой ссылке запрашиваемой в сабжекте программы
Ну значит мы с вами на разный www.cisco.com ходим, я например прямо сейчас
на него смотрю и вижу требуемое.
jab, ссылкой поделитесь, плиз.
ответ "на cisco.com" равносилен ответу "в интернете".
Виктор С. Грищенко, а почему бы и нет?
Еще два момента:
- есть ли терабайт траффика в месяц?
- нужно ли хранить логи (аггрег/неаггрег - не имеет значения) ?
Если нет/нет, то, думаю, можно и на Windows.
Если где-то да, то лучше напрячься и настроить *nix+flow-tools.
И внимательно подумать над выбором файловой системы.
Виктор С. Грищенко,
наверняка. только по одному мультилинку 5,6Mbps стабильно.
желательно. но это проблемы дискового пространства, насколько я понимаю, и к производительности нетфло как-то мало касаемо... майскул под винду есть и нормально работает.
как раз к этому, в конце концов, и движемся. сейчас же ситуация "на безрыбье" -- надо срочно померять загрузку одного канала и определить, какую полосу занимает траффик от видеоконференции.
Vinccy, Crannog software NetFlow server. лицензия у него на одни сутки, но лечится переустановкой (данные сохраняются). :(
вообще интересная ситуёвина -- фришный софт под *них на виндовой платформе стоит 16000$. перебор, однако.
зы. послал в крэнног этот реквест на продление триальной лицензии -- они мне прайс прислали. наивные. :) :) :)
Не рекомендую приплетать MySQL.
Для хранения лучше обойтись логами в формате flow-tools.
А в БД класть уже хорошо аггрегированную информацию.
А почему и выше какой нагрузки на Ваш взгляд стоит избегать mysql?
Почему не приплетать MySQL для хранения собственно записей о потоках (возможно. слабоаггрегированных).
Собственно, потому, что без индексов это не даёт никакой выгоды, кроме мороки.
С индексами - кучу ненужных издержек.
Поскольку в действительности нагрузка будет состоять из 2х компонент: текущего биллинга и разбора инцидентов. Для текущего всё равно необходимо перебрать все данные, индексы побоку. Разбор инцидента - нестандартный сценарий, к тому же редкий. Поэтому и тут индексы незачем, всё равно не угадаете.
Короче, вполне идёт хранение в файлах, в сжатом бинарном формате (flow-tools). Тут многое зависит от файловой системы.
Когда я в своё время выкинул из схемы Oracle, это дало огромный выигрыш по производительности.
Собственно. я считаю, что неясность данного вопроса - из-за недостатков в образовании "аборигенов Уральщины". Есть такой стереотип, что то, что не решается Word'ом - по плечу MySQL.
Про собиралку на Java молчу. При чём тут Java?
ты его пробовал под виндой?
А то как же. Надо только VM взять Sun'овскую. И в Eclipse отлично работает.
При том, что работает одинаково и на Виндах, и на Линуксе.
Кстати, оракловый драйвер на Жабе. Вот работает быстро :)
Писал свою собиралку под линукс на Сях, но как увидел процесс записи в Оракл, так сразу взял готовый на Жабе и доработал под свои нужды.
