Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как решить задачу? В центре планируем ставить л3 коммутатор (3com 3226), влан на дом. Шлюз выносим в отдельный влан. На шлюзе авторизация ip+mac. Как сделать так что б шлюз видел адреса клиентов находясь в другом влане?
Возможно имеет смысл вам тогда фиксировать связку IP-MAC на L3 и фиксировать MAC на доступе. В билинге доступ только по IP сделать. Если доступ более продвинутый, то конечно лучше фиксировать только IP.
На Л3 ничего фиксировать не надо.
Opt82 + DHCP Snooping + DHCP.
Топикстартеру: меняйте топологию. Или шлюз должен быть в каждом влане.
Под "фиксировать на L3" именно это и подразумевалось ;)
Если под "шлюз" подразумевается биллинг, то на мой взгляд это не правильно. Для этого то и нужен л3 свич который это все будет разруливать. В моем случае лучше сделать на биллинге привязку по айпи а на доступе мак+айпи, так как и предложил SokolovS.
Edited by MAD
2MAD: Если есть возможность фиксировать на доступе только по IP, то так и нужно делать ни к чему в этом случае фиксировать еще и MAC. Зачем лишние обращения в тех.поддержку при смене железа. IP+MAC это для тех у кого такой возможности просто нет (дешевый доступ), извращаются :) на L3 IP+MAC фиксируется, а на доступе только MAC.
К сожалению на доступе фиксить только по айпи не можем, но ip+mac тоже работает нормально :)
По идее если у железки есть возможность закрепить IP+MAC, то должна быть возможность закрепить за портом только IP.
