запускаю тест both по udp - держит с не большими отклонениями,
если пробую запустить по tcp то секунд через 5-10 линк рвется.... :(
это говорит о том что рядом помехи?
хотя пишут, что тест по udp дает самую большую нагрузку на линк...
просветите...
Если тест TCP Both - то он может давить сам себя, т.к. давятся ACK-и, а без них TCP начинает ужимать окно, вместо передачи данных.
Альтернативный вариант - в канале есть потери более 2% по пингу.
ACK отключен, так как включен Nstreme...
потерь нет в канале нет...
Вы отключили ack на Л2, в радиоканале, а Вам говорят о ack на Л4-отвечающий за алгоритм скользящего окна.
При двунаправленном тесте L4 ACK может простаивать в очереди с обратным потоком трафика, источник не получив ack по таймауту сворачивает размер окна, в крайнем случае-рвет соединение по таймауту неактивности (хотя до этого довести трудно). Попробуйте последовательно однонаправленные тесты tcp. Проходят, результат сопоставим? Или копайте в сторону приоритезации tcp ack, если софт и производительность роутерборда позволяют.
