Приветствую...
Подскажите пжалста, кто какие биллинг системы использует для связки с Микротиками. Интересует именно гибкость при использовании такой связке. Ночные увеличения скоростей, услуги дающие возможность клиенту повысить скорость на определенное время...и желательно без обрыва сессий...по своему опыту пока, что лучше expertbillinga ничего не видел...может я ошибаюсь, и есть еще что-нибудь...поделитесь.
Еще присматривался Userside (модуль для работы с микротик)...но там изначально система для других целей создана...
за ранее спасибо ответившим!
Мы юзаем бгбиллинг для авторизации пп2п для физиков и влан на клиента для юриков. Нет проблем.
Edited by L-ZiX
  • 1 month later...
Используем BGBilling. Привязать авторизацию удалось сразу, пока что есть некоторые проблемы с отстрелом сессиий и надо сразу продумать систему нарезки полос. Поддержка CoA есть -- т.е. можно рулить скоростями без обрывов. (кстати бгбиллинг можно бесплатно протестировать. если возникнут вопросы -- обращайтесь).
Правда пока не победили нагрузку на оборудование. Но, в целом вроде в связке с Микротиком живет вполне себе.
Используем UTM4 + Mikrotik.
Весь софт для интеграции ACL и шейперов написали сами
на основе уже имеющегося для Linux и FreeBSD.
А подскажите, пожалуйста, для нарезки скоростей используете Simple Queue или Queue Tree ? И насколько сильно нагружается процессор сессиями пптп? (насколько я понимаю, в RouterOS используется userspace pptp, а не kernel)
Edited by anton-s
Сейчас отсортированный simple queue, планируем переделать под PCQ (пока и так хватает).
PPTP не используем.
ExpertBilling
поделитесь впечатлениями)))
Меня смущает, что эта система не сильно заточенна для микротика как и UTM. Год назад тестировал на УТМ привязку с микротиком. впечатлений не получил. Если допустим у нас есть по скорости День/Ночь , то приходилось юзера дисконнектить, чтобы скорость поменялась. Да итак много погрешностей было.((( Правда щас не знаю, может чего и поменялось. Принцип привязки Бгбиллинг с тиком насколько знаю похож на НЕТАПовский, поэтому смысла тестить его тогда не было(((
  • 5 months later...
Guest greenwall
DView. Программа простенькая,но неплохо справляется с перебоями в работе оборудования и высоким загруженным трафиком
Юзаю Ideco+Mikrotik
Ideco - достаточно дорогой биллинг, с сертификатом. Относительно молодой. Очень симпатишный и простой - из коробки ставишь, потом можно мышкой тыкать только - заводить тарифы и юзеров.
Только только довели до рабочего состояния для работы с NAS (Radius, Netflow, управление по snmp, ssh по разным событиям из биллинга)
Там внутри ядро linux , БД SQL - Firebird.
Есть официально бесплатный вариант на 200 юзеров (надо официально активировать).
Есть полноценные версии с демо периодом (весь функционал полностью доступен для теста в течении демо периода).
___________
Ссылка на официальный форум
Можно юзеров на Тике приземлять с помощью тунелей (pppoe, l2tp, pptp) и рубить эти сессии с биллинга. Можно просто гонять IPoE через микротик (через несколько МикроТиков) и считать траф в биллинге, собирать статистику. Рубить юзеров с помощью правил Firewall.
Можно белые, можно серые + NAT. Можно простые очереди (SimpleQueue) для нарезки трафа, можно дерево очередей (QueueTree).
Тарифы достаточно сложные можно мутить - ступени от объема трафа и/или времени суток = разная скорость.
Разная цена для разных подсетей - для помегобайтных тарифов. Пакеты трафика. псевдобезлимиты. Доп. услуги. Раздача адресов для VPN - белых или серых (динамика или статика).
Раздача по DHCP (Опция 82, MAC).
И т.д.
Это не реклама. Просто как вариант. (просто сам юзаю коммерческую версию Ideco ( - при добавлении NASов в стопку - легко масштабируется - на мощном серваке 10 000 физиков - не чихает - запас большой. )
Короче микротик - классный классический NAS. Если не пренципиален сертификат, попробуйте Abills, - это очень гибкая система, одна из первых начала работать с микротиком, там много прикольных функций, вплоть до изменения кофигов микротика из веб-морды, посредством ssh.
Посмотрите "ASBS" - биллинговую систему для IPS: http://asbs.andreevsoft.ru/
Позволяет создавать безлимитные тарифы с включенным в абонентскую плату трафиком, а также тарифы с градацией скорости доступа по времени и по объёму трафика. Переключение скоростного режима осуществляется самим пользователем из личного кабинета. Есть поддержка динамических запросов RADIUS-сервера на изменение конфигурационных параметров сессии (CoA).
  • 2 years later...
Искал самый простой биллинг для связки только с микротиком, всё что выше предлагают либо навороченное для большинства задач не нужно, либо для операторов с большой клиентской базой.
Я Mikrobill сейчас пытаю , вполне нормальный , вот только пытаюсь еще свои настройки сделать что бы сервер был минуя программы. А так хорошая вещь, и заглушка и карты и все что хотите.
Edited by belokuriha
  • 1 month later...
MikBill и MikroBill разные биллинги...
Да. Вы правы. Они разные. И я успел опробовать и тот и другой, в рабочей среде. И оба они в действии: Один в одном объекте, второй в другом!
Что я могу сказать.
MikBill - биллинг чуть постарше, понавороченнее... Немного зависим от каких-то сторонних связей в инете, какие-то IP-адреса, к которым привязана лицензия, видимо.... ожидание... и слишком много непонятного в работе.
MikroBill - биллинг моложе, в развитии своём - но мне он больше нравится. Меньше встревает в работу такого прекрасного маршрутизатора как Mikrotik, и довольно таки отлично выполняет свои функции, которые с каждым днём растут, дополняются!
Как Вы поняли, мой выбор остановился на MikroBill
Edited by neo095
  • 3 months later...
На винде www.mikro-bill.com у меня тоже тоже стоит... В принципе неплохо работает. Прост в настройке.
Есть еще один биллинг - кстати название тоже MikroBill. Сделан чехословацкими программистами http://mikrobill.com .....
О нем пока пока не могу сказать ничего. Попробовал поставить на дебиан. Установился нормально... Никто не пробовал им пользоваться?
