Saab95 Posted March 14, 2012 Posted March 14, 2012 оборудование не сертифицировано,делайте чтоб не "поймали","светите" узко. UBNT и понятие "светить узко" не совместимы. Вставить ник Quote
666 Posted March 14, 2012 Posted March 14, 2012 возражаем!"светить узко"--располагать в нишах, в целях маскировки и бокового излучения(которого ох как много) Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 14, 2012 Posted March 14, 2012 В таком случае нужно покупать хорошую направленную антенну, чтобы не излучать во все стороны, ведь это излучение могло бы в сторону соседнего устройства пойди, тем самым улучшив надежность и качество канала, и дало бы возможность понизить мощность, чтобы как раз во все стороны и не светить. Вставить ник Quote
Ross85 Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Ребята, вопрос к знающим. Пол года назад поставил NanoBridge M5 на линк 3 км. И примерно полтора месяца назад начали быть разрывы, и падение скорости, особенно исходящей. Но с этим был разобрался, так как распустившиеся деревья перекрыли видимость, после чего срезал и все встало на свои места. Но два дня как все повторилось, Разрывы, Падение скорости, И почти нет исходящей скорости. Пинг 16-30. Но скорость снизилась до невозможной. Что даже страничку сайта загрузить трудно. Подскажите в чем может быть причина?, Видимость Прямая. Провайдер говорит что у них все в штатном режиме работает, чтоб искал проблему у себя. Может ли это быть из за poe адаптера? Может он подгорел и такое? Вставить ник Quote
Ross85 Posted June 28, 2013 Posted June 28, 2013 Частоту менять пробовали? Нет. Мне провайдер точку ставил, и пароль мне неизвестен. Кстати казус, вчера после написания здесь, скорость возобновилась и не падала до 8 утра. Сейчас же она снова очень низкая, и часто разрывает. Может это не в точке проблема? А провайдер чего-то недоговаривает. А то я уже не понимаю! Вставить ник Quote
sergios50 Posted July 1, 2013 Posted July 1, 2013 (edited) Помогите настроить сетку, так чтобы при использовании имено adsl рутеров,можно было подключатся по dhcp,без прописки статических адресов, схема такова, http://www.foto-me.ru/v.php?id=8f42c06d1cb7677f001518399269eb96 ,... AP,работает в режиме роутера, wan ,лан ,статика ,клиент как бридж,.. интернет ловится tplinkom ,в режиме клиент, от adsl рутера ,с вкл dhcp ,вообщем все вроде просто ,но не получается у меня настроить Edited July 1, 2013 by sergios50 Вставить ник Quote
sbyshek Posted July 2, 2013 Posted July 2, 2013 Частоту менять пробовали? Нет. Мне провайдер точку ставил, и пароль мне неизвестен. Кстати казус, вчера после написания здесь, скорость возобновилась и не падала до 8 утра. Сейчас же она снова очень низкая, и часто разрывает. Может это не в точке проблема? А провайдер чего-то недоговаривает. А то я уже не понимаю! Верно подсказывают: или прослушать эфир ( при этом точку доступа от провайдера отключить ( чтоб искать чужие сигналы) или сменить частоту проверить как работает и далее определяться ЧТО ДЕЛАТЬ? Вставить ник Quote
vadimv2 Posted July 2, 2013 Posted July 2, 2013 пичаль, дереьвя жалко, природа погублена - разрывы продолжаются. шо же будет.... Вставить ник Quote
sergios50 Posted July 2, 2013 Posted July 2, 2013 (edited) да бриджи то что надо, делаешь пинг,... с них зависает , да и другие настройки провацируют зависание, хотя бы ресет снизу был ,а то задалбывает вытягивать головку, зубчик я спилил, но надо нежно обращаться с кабелем при вытягивании головки ,что бы не вырвать конектор Edited July 2, 2013 by sergios50 Вставить ник Quote
Ferdin Posted July 2, 2013 Posted July 2, 2013 хотя бы ресет снизу был ,а то задалбывает Для таких случаев существуют РоЕ с resetом, ненужно ничего выковыривать и лазить на мачты. Вставить ник Quote
bodyam Posted July 11, 2013 Posted July 11, 2013 Всем привет. Решил не флудить темами и написать сюда! Есть два мост на нанобриджах дальность гдето 3 км. Первый нбм5 принимает динамический езернет по dhcp, настроен в режыме bridge тоесть насквозь подает на второй бридж. Второй нбм5 принимает в режыме router и отдает потребителю. Все было ок но однажды теплым безоблачным днем "все пропало". Ко второму у меня был доступ, зашео на него без проблем (локально) проверил - вроде все нормально. Первый нанобридж пришлось резетить и с нуля настраивать, так как доступа у нему небыло (первоначально этот мост делал не я). Но тут появились глюки. Вроде все нормаьлно работает, пройдет несколько часов, или иногда минут и линк пропадает. вот что пишет ЛОГ на втором нбм5 Apr 23 00:00:11 system: Start Apr 23 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.11.2 Apr 23 00:00:11 wireless: ath0 Scan request completed Apr 23 00:00:11 wireless: ath0 MLME-AUTH.indication(addr=00:27:22:a2:ba:7a) Apr 23 00:00:11 wireless: ath0 Registered node:00:27:22:A2:BA:7A Apr 23 00:00:12 dnsmasq[1080]: started, version 2.47 cachesize 150 Apr 23 00:00:12 dnsmasq[1080]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N TFTP Apr 23 00:00:12 dnsmasq[1080]: DHCP, IP range 10.10.10.100 -- 10.10.10.120, lease time 1h Apr 23 00:00:12 dnsmasq[1080]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry Apr 23 00:00:12 dnsmasq[1080]: read /etc/hosts - 1 addresses Apr 23 00:00:12 FileSystem: Start check... Apr 23 00:00:12 dropbear[1083]: Not backgrounding Apr 23 00:00:17 dnsmasq[1080]: DHCPDISCOVER(br0) 00:0c:42:dd:0d:20 Apr 23 00:00:17 dnsmasq[1080]: DHCPOFFER(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Apr 23 00:00:17 dnsmasq[1080]: reading /etc/resolv.conf Apr 23 00:00:17 dnsmasq[1080]: using nameserver 193.41.63.183#53 Apr 23 00:00:17 dnsmasq[1080]: using nameserver 193.41.63.182#53 Apr 23 00:00:17 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Apr 23 00:00:17 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 07:42:55 FileSystem: End check. Jul 10 07:43:00 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 07:43:00 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 08:12:45 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 08:12:45 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 08:13:00 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 08:13:00 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 08:21:04 dnsmasq[1080]: DHCPDISCOVER(br0) 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 08:21:04 dnsmasq[1080]: DHCPOFFER(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 08:21:04 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 08:21:04 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 08:21:04 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 08:21:04 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 08:41:06 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 08:41:06 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 08:51:04 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 08:51:04 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 09:08:13 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 09:08:13 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 09:21:04 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 09:21:04 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 09:34:51 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 09:34:51 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 09:51:04 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 09:51:04 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 10:01:22 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 10:01:22 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 10:21:05 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 10:21:05 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 10:29:31 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 10:29:31 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 10:51:05 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 10:51:05 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 10:57:25 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 10:57:25 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 11:07:40 dnsmasq[1080]: DHCPINFORM(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 11:07:40 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 11:08:40 dnsmasq[1080]: DHCPINFORM(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 11:08:40 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 11:21:05 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 11:21:05 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 11:25:00 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 11:25:00 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 11:51:05 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 11:51:05 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 11:53:06 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 11:53:06 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 12:08:22 dnsmasq[1080]: DHCPINFORM(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 12:08:22 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 12:20:34 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 12:20:34 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 12:21:05 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 12:21:05 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 12:40:14 dnsmasq[1080]: DHCPINFORM(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 12:40:14 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 12:47:18 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 12:47:18 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 12:51:05 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 12:51:05 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 13:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPDISCOVER(br0) 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 13:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPOFFER(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 13:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 13:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 13:15:13 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 13:15:13 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 13:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 13:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 13:42:04 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 13:42:04 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 14:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 14:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 14:09:26 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 14:09:26 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 14:35:55 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 14:35:55 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 14:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 14:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 15:03:22 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 15:03:22 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 15:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 15:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 15:29:56 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 15:29:56 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 15:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 15:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 15:56:33 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 15:56:33 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 16:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 16:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 16:24:32 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 16:24:32 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 16:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 16:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 16:51:45 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 16:51:45 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 17:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 17:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 17:19:12 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 17:19:12 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 17:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 17:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 17:47:19 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 17:47:19 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 18:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 18:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 18:14:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 18:14:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 18:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPINFORM(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 18:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 18:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 18:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 18:42:09 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 18:42:09 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 19:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 19:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 19:09:19 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 19:09:19 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 19:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPINFORM(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 19:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 19:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 19:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 19:36:55 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 19:36:55 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 20:04:58 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 20:04:58 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 20:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 20:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 20:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPINFORM(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 20:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 20:31:29 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 20:31:29 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 20:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 20:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 20:58:55 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 20:58:55 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 21:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 21:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 21:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPINFORM(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 21:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 21:26:58 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 21:26:58 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 21:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 21:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 21:54:11 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 21:54:11 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 22:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 22:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 22:21:18 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 22:21:18 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 22:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPINFORM(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 22:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 22:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 22:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 22:47:54 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 22:47:54 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 23:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 23:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 23:15:53 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 23:15:53 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 23:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPINFORM(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 23:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 10 23:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 10 23:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 10 23:43:01 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 10 23:43:01 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 11 00:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 11 00:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 11 00:10:20 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 11 00:10:20 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 11 00:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPINFORM(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 11 00:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 11 00:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 11 00:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 11 00:38:27 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 11 00:38:27 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 11 01:05:05 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 11 01:05:05 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 11 01:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 11 01:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 11 01:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPINFORM(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 11 01:26:13 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 11 01:31:25 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 11 01:31:25 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 11 01:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 11 01:36:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 11 01:59:25 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 11 01:59:25 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC Jul 11 02:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 Jul 11 02:06:28 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.100 00:0c:42:dd:0d:20 MikroTik Jul 11 02:25:47 dnsmasq[1080]: DHCPREQUEST(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Jul 11 02:25:47 dnsmasq[1080]: DHCPACK(br0) 10.10.10.102 08:10:74:72:5d:de Sergey-PC немогу понят почему внезапно падает мост (иногда после перезагрузки питанием второго нбм5 все стает на место). какие идеи? Вставить ник Quote
NewUse Posted July 11, 2013 Posted July 11, 2013 поставьте режим роутера на дальней точке. Вставить ник Quote
