indus Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 Вопрос по local-switching. В Cisco то работает на ура, а вот в Juniper возникла проблема, работает только если номара VLAN одинаковы т.е. interface ge-1/3/1.438 { end-interface { interface ge-1/3/2.438; } } Но иногда бывает что обе точки на одном интерфейсе, и нужно их загнать для потсчета трафика, но не работает т.е. interface ge-1/3/1.440 { end-interface { interface ge-1/3/1.439; } } Ни кто не подскажет, может просто что-то делаю неправильно. есть есче раздел connections { interface-switch l2vpn-local-switch { interface ge-1/3/2.427; interface ge-1/3/2.430; } } Это было уже давно и уже не помню, вроде как ничего не пошло. Вставить ник Quote
roma_e Posted July 9, 2010 Posted July 9, 2010 Проблема с разными Vlan-id решается использованием vlan-map'ов. Вставить ник Quote
indus Posted July 13, 2010 Author Posted July 13, 2010 Проблема с разными Vlan-id решается использованием vlan-map'ов.А по подробнее можно. Вставить ник Quote
roma_e Posted July 13, 2010 Posted July 13, 2010 Необходимо поменять тэги, варианты swap, pop/push. Вот пример, с одной стороны vlan 11, с другой - 27, vlan-map применяем 1 раз используя swap: unit 11 { encapsulation vlan-ccc; vlan-id 11; } unit 27 { encapsulation vlan-ccc; vlan-id 27; input-vlan-map { swap; vlan-id 11; } output-vlan-map swap; } Вот что получается: show interfaces ge-1/1/7.27 Logical interface ge-1/1/7.27 (Index 633) (SNMP ifIndex 838) Flags: 0x4000 VLAN-Tag [ 0x8100.27 ] In(swap .11) Out(swap .27) Encapsulation: VLAN-CCC Второй вариант, используя pop/push убираем теги совсем, с одной стороны QinQ: show configuration interfaces ge-5/0/3.111 encapsulation vlan-ccc; vlan-id 111; input-vlan-map pop; output-vlan-map push; show configuration interfaces ge-1/3/0.111 encapsulation vlan-ccc; vlan-tags outer 513 inner 111; input-vlan-map pop-pop; output-vlan-map push-push; show interfaces ge-1/3/0.111 Logical interface ge-1/3/0.111 (Index 189) (SNMP ifIndex 302) Flags: SNMP-Traps 0x4000 VLAN-Tag [ 0x8100.513 0x8100.111 ] In(pop-pop) Out(push-push 0x8100.513 0x8100.111) Encapsulation: VLAN-CCC Ссылка на документацию: http://www.juniper.net/techpubs/software/j...-vlan-tags.html Вставить ник Quote
motor503 Posted March 1, 2013 Posted March 1, 2013 (edited) Добрый день. Разбираюсь с аналогичной задачей. собствено вот схема: (ex4200)-(mx80 PE5)- (mx80 PE7)- (ex4200) То как есть пинг от одного коммутатора до другого: устройство 7 routing-instances { l2vpn-over-mpbgp-null-vpn { instance-type l2vpn; interface ge-1/1/7.763; route-distinguisher 65535:763; vrf-target { import target:65535:763; export target:65535:763; } protocols { l2vpn { encapsulation-type ethernet-vlan; site l2vpn-over-mpbgp-null-vpn-7 { site-identifier 7; interface ge-1/1/7.763 { remote-site-id 5; } } } } } interfaces { ge-1/1/7 { vlan-tagging; encapsulation vlan-ccc; unit 763 { encapsulation vlan-ccc; vlan-id 763; } устройство 5 routing-instances { l2vpn-over-mpbgp-null-vpn { instance-type l2vpn; interface ge-1/1/7.763; route-distinguisher 65535:763; vrf-target { import target:65535:763; export target:65535:763; } protocols { l2vpn { encapsulation-type ethernet-vlan; site l2vpn-over-mpbgp-null-vpn-5 { site-identifier 5; interface ge-1/1/7.763 { remote-site-id 7; } } } } } interfaces { ge-1/1/7 { vlan-tagging; encapsulation vlan-ccc; unit 763 { encapsulation vlan-ccc; vlan-id 763; } -------------------------------------- -------------------------------------- Необходимо снять тэги с 763-го влана, таким образом, чтобы клиент получил не тэгированный(802.1Q) трафик. Как если бы у клиенты был просто ноутбук. То как нет пинга от одного ноута до другого: (ноут)-(mx80 PE5)- (mx80 PE7)- (ex4200) устройство 7 routing-instances { l2vpn-over-mpbgp-null-vpn { instance-type l2vpn; interface ge-1/1/7.763; route-distinguisher 65535:763; vrf-target { import target:65535:763; export target:65535:763; } protocols { l2vpn { encapsulation-type ethernet-vlan; site l2vpn-over-mpbgp-null-vpn-7 { site-identifier 7; interface ge-1/1/7.763 { remote-site-id 5; } } } } } interfaces { ge-1/1/7 { vlan-tagging; encapsulation vlan-ccc; unit 763 { encapsulation vlan-ccc; vlan-id 763; } устройство 5 routing-instances { l2vpn-over-mpbgp-null-vpn { instance-type l2vpn; interface ge-1/1/7.763; route-distinguisher 65535:763; vrf-target { import target:65535:763; export target:65535:763; } protocols { l2vpn { encapsulation-type ethernet-vlan; site l2vpn-over-mpbgp-null-vpn-5 { site-identifier 5; interface ge-1/1/7.763 { remote-site-id 7; } } } } } interfaces { ge-1/1/7 { vlan-tagging; encapsulation vlan-ccc; unit 763 { encapsulation vlan-ccc; vlan-id 763; input-vlan-map { push; tag-protocol-id 0x8100; vlan-id 763; } output-vlan-map pop; } Сам l2vpn работает. но не получается прмименить эти влан мапы, кто делал подскажите плиз где ошибка?) Edited March 1, 2013 by motor503 Вставить ник Quote
agr Posted March 1, 2013 Posted March 1, 2013 Так не будет работать. Логический интерфейс(unit), к которому будет приписан входящий пакет, определяется по vlan-id. Т.к. входящие пакеты не тегированные, то в unit 783 они не попадут. Попробуйте сделать влан как native, без vlan-map'ов. Вставить ник Quote
motor503 Posted March 1, 2013 Posted March 1, 2013 Там засада в том что номер влана(юнита), должен совпадать, иначе сессия l2vpn падает. Это особенность натсройки в доках тоже так пишут. А в режиме настройки юниат натив влан не прописывается( Вставить ник Quote
agr Posted March 1, 2013 Posted March 1, 2013 (edited) нужно сделать flexible-vlan-tagging вместо просто vlan-tagging и указать native-vlan на физическом интерфейсе, а не на юните, настройка юнита остается без изменений. Edited March 1, 2013 by agr Вставить ник Quote
motor503 Posted April 4, 2013 Posted April 4, 2013 (edited) Вернулся. Понял что l2vpn не так удобно как vpls. Поэтому сейчас, буду проверять для него. собственно сам интерфейс: set interfaces ge-1/0/3 flexible-vlan-tagging когда проверял тут было про натив влан ид set interfaces ge-1/0/3 encapsulation flexible-ethernet-services set interfaces ge-1/0/3 unit 762 encapsulation vlan-vpls set interfaces ge-1/0/3 unit 762 vlan-id 762 set interfaces ge-1/0/3 unit 762 family vpls Edited April 4, 2013 by motor503 Вставить ник Quote
motor503 Posted April 4, 2013 Posted April 4, 2013 не. так не работает. не работает так же: set interfaces ge-1/0/3 flexible-vlan-tagging set interfaces ge-1/0/3 encapsulation flexible-ethernet-services set interfaces ge-1/0/3 unit 762 encapsulation vlan-vpls set interfaces ge-1/0/3 unit 762 vlan-id 762 set interfaces ge-1/0/3 unit 762 input-vlan-map pop set interfaces ge-1/0/3 unit 762 output-vlan-map push set interfaces ge-1/0/3 unit 762 family vpls Вставить ник Quote
