gserg Posted July 7, 2010 Posted July 7, 2010 (edited) Есть задача обеспечить WIFI склад. Площадь примерно 100х70 м. Высота метров 15. В складе очень много металлоконструкций будет. Многоэтажные гравитационные стелажи. Внедренцы предлагают 5 ТД AP-5131-40023-WWR расставить по складу. Клиентов примерно 15 шт(все мобильные, погрузчики, переносные терминалы). Трафик небольшой. Как утверждают внедренцы, потеря связи радиотерминала с ТД особо не скажется на работе, так как данные сначала записываются в терминал, а после передаются на сервер. То есть плавный переход с одной ТД на другую не нужен. Все ТД между собой и сервером будут связаны через езернет/оптику. Вопросы: 1. А не мало ли ТД? 2. Можно ли без AP-5131-40023-WWR обойтись? :) (оборудование должно работать круглосуточно) Edited July 7, 2010 by gserg Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 7, 2010 Posted July 7, 2010 В вашей сети главное чувствительность, мало передать сигнал на ваши терминалы, надо еще и получить его обратно. Сделать сеть можно с помощью микротиков и организовать бесшовный роуминг, но без шифрования. Если занимаетесь этим сами, можете поставить одну точку по центру склада на потолке с потолочной антенной и на месте проверить связь. Я делал подобные проекты, правда на большом заводе. На помещение 250х100 метров оказалось достаточно одной точки на потолке. RB411A карточка R52n и потолочная антенна D-Link на 4дби. Не нашлось такого места где бы сигнал не ловился, но правда работает на скоростях B с 1 по 11 мегабит, т.к. скорости там мизерные. Висит 25 перемещающихся устройств, поток с каждого 32килобита в сек. никаких проблем нет уже 2 месяца. Вставить ник Quote
SSD Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 В вашей сети главное чувствительность, мало передать сигнал на ваши терминалы, надо еще и получить его обратно. Сделать сеть можно с помощью микротиков и организовать бесшовный роуминг, но без шифрования. Если занимаетесь этим сами, можете поставить одну точку по центру склада на потолке с потолочной антенной и на месте проверить связь. Я делал подобные проекты, правда на большом заводе. На помещение 250х100 метров оказалось достаточно одной точки на потолке. RB411A карточка R52n и потолочная антенна D-Link на 4дби. Не нашлось такого места где бы сигнал не ловился, но правда работает на скоростях B с 1 по 11 мегабит, т.к. скорости там мизерные. Висит 25 перемещающихся устройств, поток с каждого 32килобита в сек. никаких проблем нет уже 2 месяца. Бесшовный роуминг на МТ не получится. Вставить ник Quote
gserg Posted July 8, 2010 Author Posted July 8, 2010 Я делал подобные проекты, правда на большом заводе. На помещение 250х100 метров оказалось достаточно одной точки на потолке. RB411A карточка R52n и потолочная антенна D-Link на 4дби. Не нашлось такого места где бы сигнал не ловился, но правда работает на скоростях B с 1 по 11 мегабит, т.к. скорости там мизерные. Висит 25 перемещающихся устройств, поток с каждого 32килобита в сек. никаких проблем нет уже 2 месяца. А кто сказал, что завод маленький? :) Это только строящийся автоматический склад на 20 000 палетомест. Прочитал я про ТД от Simbol-Motorola. Они двухдиапазонные, радиотерминалы тоже двухдиапазонные. Зачем такая перестраховка. Хотя и микротики можно с двумя картами использовать. Скорости небольшие, 32 кбит вполне хватит, учитывая что похожая задача сейчас выполняется на ТСД с кредлом RS232. Про "потолочную антенну" спасибо :) Я об этом даже не подумал :( Вставить ник Quote
MaXToP Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 правильно говорит SSD, выбирайте точки не по мощности, а по бесшовному роумингу глюки начнутся, когда клиенты не будут нормально переключаться между точками, видел уже такое на одном складе, когда клиентские терминалы держаться за точку до полного пропадания сигнала и только после этого через пару секунд начинают искать другую ТД, там пришлось включить рейт только 11мбит, чтобы чаще от точек отваливались и другие искали Вставить ник Quote
SSD Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 Я делал подобные проекты, правда на большом заводе. На помещение 250х100 метров оказалось достаточно одной точки на потолке. RB411A карточка R52n и потолочная антенна D-Link на 4дби. Не нашлось такого места где бы сигнал не ловился, но правда работает на скоростях B с 1 по 11 мегабит, т.к. скорости там мизерные. Висит 25 перемещающихся устройств, поток с каждого 32килобита в сек. никаких проблем нет уже 2 месяца. А кто сказал, что завод маленький? :) Это только строящийся автоматический склад на 20 000 палетомест. Прочитал я про ТД от Simbol-Motorola. Они двухдиапазонные, радиотерминалы тоже двухдиапазонные. Зачем такая перестраховка. Хотя и микротики можно с двумя картами использовать. Скорости небольшие, 32 кбит вполне хватит, учитывая что похожая задача сейчас выполняется на ТСД с кредлом RS232. Про "потолочную антенну" спасибо :) Я об этом даже не подумал :( Есть готовое решение для создание сети с бесшовным роумингом. Контроллер + 50 АР (Есть различной мощности) будет стоить ~25k$. Если интересно напишите в ЛС. На моторолле думаю будет стоить еще дороже. Вставить ник Quote
gserg Posted July 9, 2010 Author Posted July 9, 2010 Есть готовое решение для создание сети с бесшовным роумингом. Контроллер + 50 АР (Есть различной мощности) будет стоить ~25k$. Если интересно напишите в ЛС. На моторолле думаю будет стоить еще дороже. Спасибо за совет. Я пока возьму таймаут, просто пока еще не понял нужен ли бесшовный роуминг вообще. Да и 50 АР наверное много будет. Задачи на ходу корректируются. Позавчера было около 50 WIFI устройств, а вчера уже опять 20 :) Принтеры штрих кодов вместо WiFi решили подключать через связку RS232-RS485. В общем обстановка каждый день меняется :) Вставить ник Quote
Vox Posted November 9, 2010 Posted November 9, 2010 Скажите, правильно ли я понимаю, что на Mikrotik максимум, что можно сделать это организовать WDS сеть с дополнительными каналами по витой паре? Иными словами это тоже самое, что и простой WDS: одинаковый SSID, одинаковый канал, одинаковый механизм шифрования и одинаковый пароль. При этом VoIP при таком варианте может, или терять пакеты, или обрывать соединение? И никаких индивидуальных паролей и, видимо, никаких vlan для wifi телефонов? Может ли нечто типа ZyXEL NWA-3500 или NWA-3166 решить задачу с бесшовным роумингом? Дорогие контроллеры от Cisco слишком дороги. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 9, 2010 Posted November 9, 2010 Бесшовный роуминг тут не нужен. Достаточно клиентам прыгать от точки к точке, потерь данных не происходит, просто имеет место полсекундный провал связи при переходе от точки к точке. Делали подобную сеть на складе и прилегающей территории, клиенты - ноутбуки, на них 1С крутится, девушки ходят и товары штрихкодами метят. Нигде мертвых зон нет, все работает стабильно. Только сделано это не на микротиках, а на наносах=) дешевле вышло. У всех один SSID и пароль, только каналы разные стоят чтобы не мешали. Всего установлено 16 наносов, несколько коммутаторов, все сведено в одну большую локалку. Одновременно 10-15 ноутбуков по сети ходит. Сначала руководство тоже там думало что нужен контроллер и специальные точки доступа, но когда им огласили цену всего этого, сразу решили альтернативный вариант делать, который обошелся в 6 раз дешевле=) Вставить ник Quote
DOOleg Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Реальный пример: Склад глубокой заморозки, температура -24º Общая площадь покрытия склада 14000 м² Точки доступа RP-22n - 16 шт. размещены в термобоксах на высоте 14 метров Коммутатор Extricom MS-1000 размещен в термобоксе в чердачном помещении http://www.mosprominform.com/information/news/detail.php?ID=462 Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Реальный пример: Склад глубокой заморозки, температура -24º Общая площадь покрытия склада 14000 м² Точки доступа RP-22n - 16 шт. размещены в термобоксах на высоте 14 метров Коммутатор Extricom MS-1000 размещен в термобоксе в чердачном помещении http://www.mospromin...tail.php?ID=462 Там бы 16 микротиков без всяких термобоксов нормально себе работали. Не понятно зачем использовать экранированную витуху, обжимать ее в экранированные разъемы, если экран и разъем между собой не контактируют=) Так же с нагревателями в боксе явно переборщили, т.к. после выключения они еще минут 5 выделяют тепло, внутри будут постоянные перепады температур градусов по 15-20. Это явный пример когда все сделано за дорого и через Ж. Вставить ник Quote
sergios50 Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 (edited) с практики скажу ,что вариант работы без контролера возможен, для этого имя сети можно сделать одно или с добвлением цифры red1 ,red2 и тд установить wep шифрование разное для каждой AP, чтоб не сьедало ресурсы по минимум, типо 12345,роутера настроить в автомат, пускай сами разберутся между собой ,также можно настроить адартер ноутбука, в режим подключатся к более подходящей сети ,но есть подвохи ,каждый ноутбук может работать по своему ,так что оставить как есть ,конечно како ето время задержки на переключение есть, но и клиент не будет бегать туда сюда ,так что комп прицепится к более подходящей ap в своей зоне Edited April 17, 2013 by sergios50 Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Вообще-то WEP как раз сжирает ресурсы, а вот WPA - нет. Вставить ник Quote
sergios50 Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Реальный пример: Склад глубокой заморозки, температура -24º Общая площадь покрытия склада 14000 м² Точки доступа RP-22n - 16 шт. размещены в термобоксах на высоте 14 метров Коммутатор Extricom MS-1000 размещен в термобоксе в чердачном помещении http://www.mosprominform.com/information/news/detail.php?ID=462 мне понравилось написаное выражение,.... Стоимость данного решения в 2 раза ниже, чем у конкурирующих решений,,,,..хотя когда стоял у меня вопрос по цене всетаки посравнению с xirrus и других я остановился на Extricom ,но за каждую AP 700 ЕВРОВ ЭТО НЕ ДЕШЕВО Вставить ник Quote
nimer Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Вообще-то WEP как раз сжирает ресурсы, а вот WPA - нет. Можно этот момент подробнее разобрать? Желательно, со ссылками. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 Вообще-то WEP как раз сжирает ресурсы, а вот WPA - нет. Можно этот момент подробнее разобрать? Желательно, со ссылками. Шифрование WPA AES делается аппаратно беспроводным чипом, все другие программно. Вставить ник Quote
edgars Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 Хелло, На склад по таким же размерам поставили вот это http://www.ruckuswireless.com/products/controllers/zonedirector1100 и вот это http://www.ruckuswireless.com/products/zoneflex-indoor/2942 Склад металлический, много железа и ооочень много стекло-пластмассовой тары с жидкостями до потолка. МТ и UBNT глючили. С RUCKUS всё заработало даже с одним AP, но так как надо и WIFI телефоны поставили 6 AP. Если надо WIFI сканеры, то не покупайте китай. Люди парились почти 2 месяца пока пришли к выводу (у китайцев плохой/глючной wifi), что надо покупать Casio или Motorola/Symbol. Минус МТ и UBNT - не умеют 802.3аф. Вставить ник Quote
p9160ff Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 (edited) Если надо WIFI сканеры, то не покупайте китай. Люди парились почти 2 месяца пока пришли к выводу (у китайцев плохой/глючной wifi), что надо покупать Casio или Motorola/Symbol. руки кривые, а не Wi-Fi плохой ) Уже не первый склад вижу с режимами G/N ) Минус МТ и UBNT - не умеют 802.3аф. Это больше всего влияет на качество связи. ) Edited April 18, 2013 by p9160ff Вставить ник Quote
DAkimov Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 руки кривые, а не Wi-Fi плохой ) да дело не в руках... Мотороловские терминалы гораздо чаще роумятся между точками, выбирая лучшую. из плюсов построения wifi на мотороле скажу, что мотороловские терминалы в мотороловской же wifi среде несколько эффективней работают. в том числе и меньше расходуют аккумулятор. углубляться не буду - в биконе есть доп информация, проприетарщина, конечно, но приятный плюс для пользователя. Вставить ник Quote
sergios50 Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 на такую площадь, с направленой антенной и правильным расположением ,1 ap достаточно ,а 2 с запасом ,nanostation , с хватит с лихвой Вставить ник Quote
edgars Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 руки кривые, а не Wi-Fi плохой ) А что ашчо кривое? :) Касио взял из коробки, подцепился к вифи и работай. Параллельно были китайцы которые раз в пол часа теряли связь. По вашему это очень правильно всё время что-то ковырять, настраивать и слушать мат работников? :) Вставить ник Quote
DAkimov Posted April 19, 2013 Posted April 19, 2013 (edited) А что ашчо кривое? :) Не обращайте внимания. Есть люди, которые очень любят все настраивать сами, крутить/колупать. У некоторых получаются отлично работающие решения, но требующие постоянного присутствия админа. Правильный админ должен в свободное время читать книжки, повышать свой уровень или отдыхать. Тот админ, без которого сеть не работает, может стать проблемой для компании: вот он случайно ушел в другую контору, и не факт, что на его место придет такой же. А сеть должна работать. Посему, акробатические этюды со скакалкой вокруг сети - не для всех. Ни в коей мере не осуждаю никого: ценовой вопрос тоже никто не отменял. Каждый выбирает то, на что есть финансы. Edited April 19, 2013 by DAkimov Вставить ник Quote
