Имеется 3com 3226. На нем есть 5 вланов:
id1 - 172.16.0.0/24 (тут находится шлюз a)
id2 - 172.17.0.0/24 (тут находится шлюз b)
id3 - 172.18.0.0/24
id4 - 172.19.0.0/24
id5 - 192.168.0.0/24
Есть 2 выхода в интернет через 2 разных шлюза (a и b). Нужно для vlan id5 дать доступ в интернет через шлюз b, всем остальным вланам дать доступ к обоим шлюзам (по выбору). Возможно ли это сделать? Смущает то что default gateway на коммутаторе можно поставить только один, и 0.0.0.0/0 будет всегда идти через него?
Буду благодарен за помощь.
Edited by MAD
Не знаком с функционалом и системой команд 3Com.
Обратитесь к документации и найдите в ней Policy Based Routing (PBR) или маршрутизация по источнику.
В циско это реализовывается с использованием роут-мапов, во FreeBSD - ipfw fwd.
Как-то так.
Удачи.
Edited by yakuzzza
Всем спасибо за ответы. А кто знает, можно ли на нем отключить маршрутизацию между вланами при этом что б все вланы видели интернет?
Для этого надо просто подключить Интернет-шлюз во все VLAN'ы (например, через тегированный порт),
сделать его шлюзом и запретить файрволлом маршрутизацию между внутренними подсетями.
При этом коммутатор может быть либо layer2, а если layer3 - то без IP-интерфейсов в этих VLAN'ах.
Можно вообще не делать несколько отдельных VLAN'ы, а сделать (в терминах D-Link) либо один asymmetric VLAN, либо VLAN с Traffic Segmentation.
Да, но интересует как это сделать на 3226? Его стандартными средствами. Думал что это можно сделать с помощью ACL, но ACL задается только на л2 интерфейс, т.е на сколько я понимаю эти ацл для вланов не действуют?
Уже написано выше:
- 3com настраиваете как layer2 (vlan'ы без ip-интерфейсов),
- тегированный канал подаёте на сервер доступа в Интернет,
- ip-интерфейсы для подсетей (указываются у клиентов в качестве шлюза по умолчанию) настраиваете не на коммутаторе, а на сервере,
- файрволлом на сервере запрещаете маршрутизацию между клиентскими подсетями.
Сервер может быть как на базе обычного компьютера, так и микротиковская коробка за $100.
Как разжевать подробнее - уже даже и не знаю...
т.е. влан будет port-based и состоять из нетегированного порта, куда включен клиент, и тегированного порта, куда включен сервер доступа в интернет? или оба потра должны быть тегированными?
На сервер доступа в Интернет разумеется тоже должы подддерживаться тегированные вланы?
Клиент, естественно, должен быть включен в нетегированный потр, иначе он ничего не увидит.
Да, должы подддерживаться.
В Linux и FreeBSD поддддерживаються.
Это все и так понятно, но не этого хотелось добиться. Нужно присвоить ip для вланов на самом свитче, и ограничить доступ между ними. На то он и л3 что б с этим справляться. Вот только как это сделать?
L3 бывают разные, а этот, похоже, слишком примитивный и устаревший.
Он не знает даже про OSPF, а Вы хотите PBR/VRF, которые даже в современных L3 есть далеко не везде.
