Имеется допустим база микротик и клиент.
На базе отмечены галочками скорости с 6 по 54, у клиента так же - все работает.
Захотел зажать максимальные скорости у клиента, убрал у него галочки с высоких скоростей, оставил только 6-36 - все работает.
Захотел оставить у него только одну скорость - 36, поставил галочку 36 и базик рейтс тоже 36 - ничего не работает. Почему?
Однако если я на базе ставлю только 36 то клиент подключается и нормально работает.
Выходит на клиентах нельзя убирать галочку со скорости 6. Т.к. если я оставлю отмеченными только 6 и 54, то клиент подключается и сразу ставит скорость 54, но если запустить тест скорости прыгает с 54 на 6 и обратно.
Версии менял - дело не в них.
Нафига такие грабли есть же на базе микротика лимит скорости, имено подключения в аксес листе.
Так я это делаю не для ограничения скорости, а для задания тех скоростей линка, на которых он работает стабильно. ЧТобы не было перескока на 6 мегабит и последуюшего отвала клиента.
У меня так какие скорости на клиенте в галочках стоят на таких и цепляеться он, на базе галочки стоят на всех кроме Б рейтов.
Бивает нецепляеться если вибрани високие рейти если чуть ниже и несколько на вибор то цепляет.
извиняюсь Saab95, что влез, подскажите что там писать (какие значения)
в полях AP Tx Limit, Client Tx Limit?
если например надо ограничить скорость одному клиенту на 24Мбит.
24 мегабита это почти максимум прокачки через радио.
В тех графах указываеться вот как, если вам 24 мегабита надо пишите там 24M в обоих графах. Если куда-то меньше соответственно цифры другие.
А у меня вот почему-то не коннектяться, причем никакие и к любой базе. На них отмечено G-only и скорости 6-54. А у клиента пока 6 не поставишь - не подключится.
на сколько я понял из документации которую читал, то что отмечено в Supported Rates и Basic Rates на точке,
то и должно быть отмечено на клиенте..
у меня работала так:
ставлю на базе в этих двух параметрах 54 и на клиенте тоже 54 и все работает, но не стабильно
потому что если клиенту не удается связаться на 54 то ему некуда переключаться и он отваливается,
поэтому нужно поставить все значения до указанной скорости...ну или хотя бы пару значений ниже...
так я это понял...
хотя все пишут что бы линк не дергался и всегда работал на одной частоте то его нужно
зажимать на этой частоте, но на практике не получилось, наверно уж очень идеальный линк нужен...
может тот клиент у которого не работает без 6 не может стабильно работать на более высокой скорости...
так я это понял...
Зажимать надо скорость, а не частоту. ;)
То что у Вас постоянно отваливается на 54 мбит, говорит о том что, сигнал сильно плавает или шумы.
У меня не отваливаеться на 54=)
Получаеться с базы можно управлять всеми скоростями, какую поставишь на той клиенты и работают - по этому нареканий нет.
На клиенте можно только ограничивать скорости сверху, допустим с 6 до 36 - все работает. Но стоит галочку с 6 снять - не работает.
Для чего вообще зажимать скорости на клиенте. Смысл?
где по вашему тут скорость, а где частота?
а что у вас когда клиенты загружают канал процентов на 70 или торенщики, совсем не падает CCQ и не прыгает скорость
хотя бы на 48?
хотя бы на 48?
Юр. лица торренты не юзают. ;) CCQ ниже 90 не опускается, на базе стоит 54 мбит, самый худший сигнал у клиента -64 дБм.
Вы не ответили на вопрос...
С юр., лицами понятно, и трафик совсем другой...
И какой uptime линка зажатого на 54Мбит?
С момента планового обслуживания прошло чуть менее трех месяцев, аптайм такой же.
Вопрос про частоту? Если да, то в предидущем посте я привел выдержку из вашего сообщения.
нет, вопрос про скорость....
надо ее зажимать на определенную частоту например 54Мбит?
если тест держит, изредка прыгает на 48 и CCQ на 90...
Если изредка прыгает на 48, то зажав на 54 будут изредка обрывы. :)
В этой ситуации зажмите на 48, если этого мало, то поднимайте сигнал, чтобы было 54 постоянно и никуда не прыгало. Подниманием мощности можете сделать только хуже, если все таки надумаете поднять мощность то, предварительно посмотрите даташит используемой карты на соотвествие скоростей максимальной мощности.
попробовал как было раньше, 10 минут теста, несколько раз падала скорость на 48 и CCQ на 90-95?
зажал на точке на 54, тот же тест both 10 минут ССQ несколько раз упало на 98 и все, разрыва не было...
с такими настройками даже как то стабильнее работает...
надо посмотреть что будет с линком вечером при большой нагрузке....
P.S.
а надо ли на клиенте тоже зажимать на 54 или оставить с 6-54 это не принципиально?
сам думаю, что нужно оставить все скорости, дабы в случае каких то не предвиденных помех
клиент мог бы подключится хоть на какой нибудь скорости... (естественно для этого выставив скорости на АР).
P.S.
На клиенте скорости трогать не надо, как стоит по дефолту, пусть так и будет.
Есть у меня клиенты которые на 54 с CCQ 90-100 сидят. А есть несколько с сигналами похуже которые на 36 мегабит нормально работают с CCQ 80-100. И если я включаю тест на ту где 36, то стоит CCQ 80-90 и прокачка мегабит под 16 может идти минут 5, потом скорость резко прыгает на 6 мегабит и CCQ становиться 30-40, хотя мощность стоит на 6 мегабит 18 децибел. Если я на базе зажимаю 36 нижней скоростью то никаких проблем нет CCQ так и стоит 80-90, изредка падая до 50 и тут же восстанавливаеться до 80-90. Вот я и хочу чтобы ниже определенной скорости не опускалось.
