Здравствуйте.
Приобрели недавно следующий девайс - NetPing TS 50.4.14.B-8. Хочется автоматизировать включение кондиционера в серверной при повышении температуры выше указанного значения. По мануалу вроде при записи любого значения в ОИД 1.3.6.1.4.1.25728.50.8.1500.1 должен срабатывать инфракрасный датчик и соответственно включаться кондиционер. Датчик визуально срабатывает - но... кондиционер не включается ((((. При выполнении той же команды из консоли управления девайсом - все нормально.
В чем может быть проблема. Прошу помощи. Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Согласно https://support.netping.ru/main/Files/DKSF_50.4-8%20IU.doc записываю произвольный int в mib
1.3.6.1.4.1.25728.50.8.1500.1, 1.3.6.1.4.1.25728.50.8.1500.2 … 1.3.6.1.4.1.25728.50.8.1500.10
Причём запись в 1.3.6.1.4.1.25728.50.8.1500.1 приводит к исполнению Ir_send_cmd2, 1.3.6.1.4.1.25728.50.8.1500.2 - Ir_send_cmd3 и.т.д.
Соответственно послать Ir_send_cmd1 посредством SNMP невозможно.
Спасибо огромное... Даже не знаю куда мои глаза глядели.
  • 3 years later...
Наши новые устройства, например UniPing server solution v3/SMS умеют автомитически давать команды кондиционеру, при помощи модуля IRC-TR v2, когда повышается температура на термодатчике. Это настраивается при помощи задаваемого пользователем логического правила в самом устройстве.
  • 2 years later...
Апну тему, NetPing TS v2 достались от бабушки....прикрутил к кактусу датчик температуры, а вот герконевые датчики ни как не могу....
Проблема в том, что ни как не могу отловить OID отвечающий IO1 (в комплекте шол переходник на датчик температуры и 2 IO землю и +12В)..
Документации 0, ориентируюьс на форумы...
УВЖ разрабы, если таковые есть...подскажите ПЖЛ как с этой железкой бороться. ?
Может, тут что найдете полезное?
Или, вообще на сайте у них поищите :), в суппорт напишите...
На сайте смотрел. Там в архиве тока поминалка...
На просторах нашел OID только термодатчика. IO так и не нашел...через snmpwalk куча параметров, пытался найти взаимосвязь в значениях парметров, при замыкании и размыкании...все одно и тоже....куда рыть уже не знаю..
