Всем привет. Подскажите, вот в чем разница между допустим SFP WDM на 10 километров, и на 20 километров? У тех что на 20 километров больше уровень сигнала, выдаваемый в волокно? Или более чувствительный приемник?
Тут просто померил выхлоп от 20-км и от 10-км для сравнения (через патч-корд просто измерителем излучения), вроде одинаковый уровень сигнала выдает. Или, может, не так мерял просто, фиг знает.
Я давно уже говорил Павлу чтобы они выдавали не километраж а бюджет- плюс Pвых и Рвх_мин все нормальные бюджетные фотодиоды на 1ГГц имеют Рвх_мин -27dbm если сигнал ниже то это уже ведет к битовым ошибкам... хотя есть(попадаются из партии) и нормальные фотодиоды которые работают и при -31dbm без ошибок...
для 100мб конвертеров -30dbm это норма :) некоторые работают и при -36dbm имеется в виду количество ошибок < 10-12. что еще замечено что при увеличении температуры примерно до +40 градусов то можно смело убавить из бюджета 5дб т.е. -22dbm -25dbm
На относительно дешевых SFP различий немного, если в ваших обоих случаях длина волны 1310, то может отличаться фотоприемник, 20 это самый плохенький APD (то о чем пишет zoro), 10 это PIN.
Либо, как вариант, чуть лучший PIN в 20-ке, например -15.5 (против -14.7 в 10-ке), и TX подкручен на 3 db, вот вам 5 дб, которые пробивают лишние 10 км.
Так получается что SFP с "20км" хуже 10-ки ? или как ?
А то по постам именно такое впечатление создается.
Автор не сказал пока, что у него там.
Хуже/лучше тут не те слова, люди увидели нишу и сделали sfp на 20 вместо 10, за счет чего-то.
