Здравствуйте пожалуйста всем!
У меня следующая проблема - работаю не так давно у провайдера, решили запустить в сети dchp opt82 и прикрутить Freeradius
Биллинг NetUP UTM5 - ОС CentOS-5.5 FreeRadius 2, на форуме netup.ru ,были скрипты чтоб радиус обращался к базе биллинга но что то у меня не получается даже привязать радиус к биллингу - вот ссылка на мой пост
плиз посмотрите своим профессиональным взглядом скажите что не так?
http://www.netup.ru/phpbb/viewtopic.php?t=...40b84126035cfc4
Установил фрирадиус заново решил снуля протестировать - создал пользователя - проверяю радтестом - и меня реджектит скажите плиз кто с талкивался с этим - почему?
./radtest shad test 127.0.0.1 1812 123
Sending Access-Request of id 47 to 127.0.0.1 port 1812
        User-Name = "shad"
        User-Password = "test"
        NAS-IP-Address = 127.0.0.1
        NAS-Port = 1812
rad_recv: Access-Reject packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=47, length=20
вот что в дебаге пишет
+- entering group authorize {...}
++[preprocess] returns ok
++[chap] returns noop
++[mschap] returns noop
[suffix] No '@' in User-Name = "shad", looking up realm NULL
[suffix] No such realm "NULL"
++[suffix] returns noop
[eap] No EAP-Message, not doing EAP
++[eap] returns noop
++[unix] returns notfound
WARNING: Found User-Password == "...".
WARNING: Are you sure you don't mean Cleartext-Password?
WARNING: See "man rlm_pap" for more information.
[files] users: Matched entry shad at line 76
++[files] returns ok
++[expiration] returns noop
++[logintime] returns noop
[pap] WARNING! No "known good" password found for the user.  Authentication may fail because of this.
++[pap] returns noop
Found Auth-Type = Local
WARNING: Please update your configuration, and remove 'Auth-Type = Local'
WARNING: Use the PAP or CHAP modules instead.
No "known good" password was configured for the user.
As a result, we cannot authenticate the user.
Login incorrect (No password configured for the user): [shad/test] (from client localhost port 1812)
Failed to authenticate the user.
Login incorrect: [shad/test] (from client localhost port 1812)
Using Post-Auth-Type Reject
+- entering group REJECT {...}
[attr_filter.access_reject]     expand: %{User-Name} -> shad
attr_filter: Matched entry DEFAULT at line 11
++[attr_filter.access_reject] returns updated
Delaying reject of request 2 for 1 seconds
Going to the next request
Waking up in 0.9 seconds.
Sending delayed reject for request 2
Sending Access-Reject of id 113 to 127.0.0.1 port 58368
Waking up in 4.9 seconds.
Cleaning up request 2 ID 113 with timestamp +494
Ready to process requests.
Edited by vlad_odmin
сегодня переставил фрирадиус - действия записывал последовательно на будущее - посмотрел где лежат мускульные файлы
[root@admin sbin]# whereis mysql
mysql: /usr/bin/mysql /usr/lib/mysql /usr/include/mysql /usr/share/mysql /usr/share/man/man1/mysql.1.gz
 ./configure --prefix=/opt/freeradius --with-rlm-mysql-lib-dir=/usr/lib/mysql —with-rlm-mysql-include-dir=/usr/include/mysql
make all install
chown -R radiusd:radiusd /opt/freeradius
Добавляю в файл users
shad Auth-Type = Local, User-Password := "test"
    Service-Type = Framed-User,
    Framed-Protocol = PPP,
    Framed-IP-Address = 195.168.0.15,
    Framed-IP-Netmask = 255.255.255.0,
В clients.conf правим
secret = 123
shortname = localhost
nastype = other
правим radiusd.conf
user=radiusd
group=radiusd
listen {
        ipaddr = *
#       ipv6addr = ::
        port = 18132
        type = auth
#       interface = eth0
#       clients = per_socket_clients
listen {
        ipaddr = *
#       ipv6addr = ::
        port = 1813
        type = acct
#       interface = eth0
hostname_lookups = yes
так вот посе установки и небольшой настройки при первом запуске пишет вот какие ошибки
Generating DH parameters, 1024 bit long safe prime, generator 2
This is going to take a long time
..+............Child PID 20002 is taking too much time: forcing failure and killing child.
rlm_eap: Failed to initialize type tls
/opt/freeradius/etc/raddb/eap.conf[17]: Instantiation failed for module "eap"
/opt/freeradius/etc/raddb/sites-enabled/inner-tunnel[223]: Failed to load module "eap".
/opt/freeradius/etc/raddb/sites-enabled/inner-tunnel[176]: Errors parsing authenticate section.
а вот после второго запуска - прям следом за первым попробывал - вот что выдал
[root@admin sbin]# ./radiusd -X
FreeRADIUS Version 2.1.9, for host i686-pc-linux-gnu, built on Jun 29 2010 at 10:43:06
Copyright (C) 1999-2009 The FreeRADIUS server project and contributors.
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
You may redistribute copies of FreeRADIUS under the terms of the
GNU General Public License v2.
Starting - reading configuration files ...
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/radiusd.conf
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/proxy.conf
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/clients.conf
including files in directory /opt/freeradius/etc/raddb/modules/
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/sqlcounter_expire_on_login
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/sql_log
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/counter
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/acct_unique
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/unix
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/attr_rewrite
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/echo
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/sradutmp
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/detail
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/realm
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/chap
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/always
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/ippool
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/exec
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/preprocess
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/files
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/smsotp
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/mschap
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/krb5
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/radutmp
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/expiration
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/detail.log
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/mac2ip
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/cui
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/attr_filter
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/etc_group
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/logintime
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/expr
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/mac2vlan
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/perl
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/wimax
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/pap
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/checkval
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/detail.example.com
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/ntlm_auth
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/smbpasswd
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/policy
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/passwd
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/pam
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/ldap
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/otp
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/linelog
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/digest
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/modules/inner-eap
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/eap.conf
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/policy.conf
including files in directory /opt/freeradius/etc/raddb/sites-enabled/
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/sites-enabled/inner-tunnel
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/sites-enabled/default
including configuration file /opt/freeradius/etc/raddb/sites-enabled/control-socket
main {
        user = "radiusd"
        group = "radiusd"
        allow_core_dumps = no
including dictionary file /opt/freeradius/etc/raddb/dictionary
main {
        prefix = "/opt/freeradius"
        localstatedir = "/opt/freeradius/var"
        logdir = "/opt/freeradius/var/log/radius"
        libdir = "/opt/freeradius/lib"
        radacctdir = "/opt/freeradius/var/log/radius/radacct"
        max_request_time = 30
        cleanup_delay = 5
        max_requests = 1024
        pidfile = "/opt/freeradius/var/run/radiusd/radiusd.pid"
        checkrad = "/opt/freeradius/sbin/checkrad"
        debug_level = 0
        proxy_requests = yes
log {
        stripped_names = no
        auth = no
        auth_badpass = no
        auth_goodpass = no
security {
        max_attributes = 200
        reject_delay = 1
        status_server = yes
radiusd: #### Loading Realms and Home Servers ####
proxy server {
        retry_delay = 5
        retry_count = 3
        default_fallback = no
        dead_time = 120
        wake_all_if_all_dead = no
home_server localhost {
        ipaddr = 127.0.0.1
        port = 1812
        type = "auth"
        secret = "testing123"
        response_window = 20
        max_outstanding = 65536
        require_message_authenticator = no
        zombie_period = 40
        status_check = "status-server"
        ping_interval = 30
        check_interval = 30
        num_answers_to_alive = 3
        num_pings_to_alive = 3
        revive_interval = 120
        status_check_timeout = 4
        irt = 2
        mrt = 16
        mrc = 5
        mrd = 30
home_server_pool my_auth_failover {
        type = fail-over
        home_server = localhost
realm example.com {
        auth_pool = my_auth_failover
realm LOCAL {
radiusd: #### Loading Clients ####
client localhost {
        ipaddr = 127.0.0.1
        secret = "123"
        shortname = "localhost"
        nastype = "other"
radiusd: #### Instantiating modules ####
instantiate {
Module: Linked to module rlm_exec
Module: Instantiating exec
  exec {
        wait = no
        input_pairs = "request"
        shell_escape = yes
Module: Linked to module rlm_expr
Module: Instantiating expr
Module: Linked to module rlm_expiration
Module: Instantiating expiration
  expiration {
        reply-message = "Password Has Expired  "
Module: Linked to module rlm_logintime
Module: Instantiating logintime
  logintime {
        reply-message = "You are calling outside your allowed timespan  "
        minimum-timeout = 60
radiusd: #### Loading Virtual Servers ####
server inner-tunnel {
modules {
Module: Checking authenticate {...} for more modules to load
Module: Linked to module rlm_pap
Module: Instantiating pap
  pap {
        encryption_scheme = "auto"
        auto_header = no
Module: Linked to module rlm_chap
Module: Instantiating chap
Module: Linked to module rlm_mschap
Module: Instantiating mschap
  mschap {
        use_mppe = yes
        require_encryption = no
        require_strong = no
        with_ntdomain_hack = no
Module: Linked to module rlm_unix
Module: Instantiating unix
  unix {
        radwtmp = "/opt/freeradius/var/log/radius/radwtmp"
Module: Linked to module rlm_eap
Module: Instantiating eap
  eap {
        default_eap_type = "md5"
        timer_expire = 60
        ignore_unknown_eap_types = no
        cisco_accounting_username_bug = no
        max_sessions = 4096
Module: Linked to sub-module rlm_eap_md5
Module: Instantiating eap-md5
Module: Linked to sub-module rlm_eap_leap
Module: Instantiating eap-leap
Module: Linked to sub-module rlm_eap_gtc
Module: Instantiating eap-gtc
   gtc {
        challenge = "Password: "
        auth_type = "PAP"
Module: Linked to sub-module rlm_eap_tls
Module: Instantiating eap-tls
   tls {
        rsa_key_exchange = no
        dh_key_exchange = yes
        rsa_key_length = 512
        dh_key_length = 512
        verify_depth = 0
        pem_file_type = yes
        private_key_file = "/opt/freeradius/etc/raddb/certs/server.pem"
        certificate_file = "/opt/freeradius/etc/raddb/certs/server.pem"
        CA_file = "/opt/freeradius/etc/raddb/certs/ca.pem"
        private_key_password = "whatever"
        dh_file = "/opt/freeradius/etc/raddb/certs/dh"
        random_file = "/opt/freeradius/etc/raddb/certs/random"
        fragment_size = 1024
        include_length = yes
        check_crl = no
        cipher_list = "DEFAULT"
        make_cert_command = "/opt/freeradius/etc/raddb/certs/bootstrap"
    cache {
        enable = no
        lifetime = 24
        max_entries = 255
Generating a 2048 bit RSA private key
unable to write 'random state'
writing new private key to 'server.key'
writing new private key to 'ca.key'
Using configuration from ./server.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
        Serial Number: 1 (0x1)
        Validity
            Not Before: Jul  6 06:44:02 2010 GMT
            Not After : Jul  6 06:44:02 2011 GMT
        Subject:
            countryName               = FR
            stateOrProvinceName       = Radius
            organizationName          = Example Inc.
            commonName                = Example Server Certificate
            emailAddress              = admin@example.com
        X509v3 extensions:
            X509v3 Extended Key Usage:
                TLS Web Server Authentication
Certificate is to be certified until Jul  6 06:44:02 2011 GMT (365 days)
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
MAC verified OK
Exec-Program output: openssl req -new  -out server.csr -keyout server.key -config ./server.cnf openssl req -new -x509 -keyout ca.key -out ca.pem \               -days `grep default_days ca.cnf | sed 's/.*=//;s/^ *//'` -config ./ca.cnf openssl ca -batch -keyfile ca.key -cert ca.pem -in server.csr  -key `grep output_password ca.cnf | sed 's/.*=//;s/^ *//'` -out server.crt -extensions xpserver_ext -extfile xpextensions -config ./server.cnf openssl pkcs12 -export -in server.crt -inkey server.key -out server.p12  -passin pass:`grep output_password server.cnf | sed 's/.*=//;s/^ *//'` -passout pass:`grep output_password server.cnf | sed 's/.*=//;s/^ *//'` openssl pkcs12 -in server.p12 -out server.pem -passin pass:`grep output_password server.cnf | sed 's/.*=//;s/^ *//'` -passout pass:`grep output_password server.cnf | sed 's/.*=//;s/^ *//'` openssl x509 -inform PEM -outform DER -in ca.pem -out ca.der
Exec-Program-Wait: plaintext: openssl req -new  -out server.csr -keyout server.key -config ./server.cnf openssl req -new -x509 -keyout ca.key -out ca.pem \              -days `grep default_days ca.cnf | sed 's/.*=//;s/^ *//'` -config ./ca.cnf openssl ca -batch -keyfile ca.key -cert ca.pem -in server.csr  -key `grep output_password ca.cnf | sed 's/.*=//;s/^ *//'` -out server.crt -extensions xpserver_ext -extfile xpextensions -config ./server.cnf openssl pkcs12 -export -in server.crt -inkey server.key -out server.p12  -passin pass:`grep output_password server.cnf | sed 's/.*=//;s/^ *//'` -passout pass:`grep output_password server.cnf | sed 's/.*=//;s/^ *//'` openssl pkcs12 -in server.p12 -out server.pem -passin pass:`grep output_password server.cnf | sed 's/.*=//;s/^ *//'` -passout pass:`grep output_password server.cnf | sed 's/.*=//;s/^ *//'` openssl x509 -inform PEM -outform DER -in ca.pem -out ca.der
Exec-Program: returned: 0
Module: Linked to sub-module rlm_eap_ttls
Module: Instantiating eap-ttls
   ttls {
        copy_request_to_tunnel = no
        use_tunneled_reply = no
        virtual_server = "inner-tunnel"
Module: Linked to sub-module rlm_eap_peap
Module: Instantiating eap-peap
   peap {
        default_eap_type = "mschapv2"
        proxy_tunneled_request_as_eap = yes
Module: Linked to sub-module rlm_eap_mschapv2
Module: Instantiating eap-mschapv2
   mschapv2 {
Module: Checking authorize {...} for more modules to load
Module: Linked to module rlm_realm
Module: Instantiating suffix
  realm suffix {
        format = "suffix"
        delimiter = "@"
        ignore_default = no
        ignore_null = no
Module: Linked to module rlm_files
Module: Instantiating files
  files {
        usersfile = "/opt/freeradius/etc/raddb/users"
        acctusersfile = "/opt/freeradius/etc/raddb/acct_users"
        preproxy_usersfile = "/opt/freeradius/etc/raddb/preproxy_users"
        compat = "no"
Module: Checking session {...} for more modules to load
Module: Linked to module rlm_radutmp
Module: Instantiating radutmp
  radutmp {
        filename = "/opt/freeradius/var/log/radius/radutmp"
        username = "%{User-Name}"
        case_sensitive = yes
        check_with_nas = yes
        perm = 384
        callerid = yes
Module: Checking post-proxy {...} for more modules to load
Module: Checking post-auth {...} for more modules to load
Module: Linked to module rlm_attr_filter
Module: Instantiating attr_filter.access_reject
  attr_filter attr_filter.access_reject {
        attrsfile = "/opt/freeradius/etc/raddb/attrs.access_reject"
        key = "%{User-Name}"
} # modules
} # server
server {
modules {
Module: Linked to module rlm_preprocess
Module: Instantiating preprocess
  preprocess {
        huntgroups = "/opt/freeradius/etc/raddb/huntgroups"
        hints = "/opt/freeradius/etc/raddb/hints"
        with_ascend_hack = no
        ascend_channels_per_line = 23
        with_specialix_jetstream_hack = no
        with_cisco_vsa_hack = no
        with_alvarion_vsa_hack = no
Module: Checking preacct {...} for more modules to load
Module: Linked to module rlm_acct_unique
Module: Instantiating acct_unique
  acct_unique {
        key = "User-Name, Acct-Session-Id, NAS-IP-Address, Client-IP-Address, NAS-Port"
Module: Checking accounting {...} for more modules to load
Module: Linked to module rlm_detail
Module: Instantiating detail
  detail {
        detailfile = "/opt/freeradius/var/log/radius/radacct/%{Client-IP-Address}/detail-%Y%m%d"
        header = "%t"
        detailperm = 384
        dirperm = 493
        locking = no
        log_packet_header = no
Module: Instantiating attr_filter.accounting_response
  attr_filter attr_filter.accounting_response {
        attrsfile = "/opt/freeradius/etc/raddb/attrs.accounting_response"
} # modules
} # server
radiusd: #### Opening IP addresses and Ports ####
listen {
        type = "auth"
        ipaddr = *
        port = 1812
listen {
        type = "acct"
        ipaddr = *
        port = 1813
listen {
        type = "control"
listen {
        socket = "/opt/freeradius/var/run/radiusd/radiusd.sock"
Listening on authentication address * port 1812
Listening on accounting address * port 1813
Listening on command file /opt/freeradius/var/run/radiusd/radiusd.sock
Listening on proxy address * port 1814
ЧТо то не пойму почему так? может не правильно собрал? Собираю на CentOS 5.5
делаю так
authorize_check_query="SELECT ip_groups.ip_group_id, ip_groups.uname, 'Password', ip_groups.upass, ':=' FROM UTM5.ip_groups, UTM5.iptraffic_service_links, UTM5.service_links, UTM5.accounts WHERE ip_groups.uname = '%{SQL-User-Name}' AND ip_groups.is_deleted='0' AND iptraffic_service_links.is_deleted='0' AND service_links.is_deleted='0' AND accounts.is_deleted='0' AND accounts.is_blocked='0' AND ip_groups.ip_group_id=iptraffic_service_links.ip_group_id AND iptraffic_service_links.id=service_links.id AND service_links.account_id=accounts.id"
authorize_reply_query="SELECT ip_group_id, uname, 'Framed-IP-Address', inet_ntoa(ip_groups.ip & 0xFFFFFFFF) AS a, ':=' FROM UTM5.ip_groups WHERE uname='%{SQL-User-Name}' AND is_deleted='0' AND av='' UNION SELECT ip_group_id, uname, 'Auth-Type', 'Reject' as a, ':=' FROM ip_groups WHERE uname='%{SQL-User-Name}' AND is_deleted='0' AND av='1'"
accounting_stop_query="INSERT INTO dhs_sessions_log (account_id, recv_date, last_update_date, Framed_IP_Address, NAS_Port, Acct_Delay_Time, Acct_Session_Id, NAS_Port_Type, User_Name, Service_Type, Framed_Protocol, NAS_IP_Address, NAS_Id, Acct_Status_Type, Acct_Input_Packets, Acct_Input_Octets, Acct_Output_Packets, Acct_Output_Octets, Acct_Session_Time, Called_Station_Id, Calling_Station_Id) SELECT basic_account, (%l-%{Acct-Session-Time}), '%l', ((inet_aton('%{Framed-IP-Address}') &0xFFFFFFFF)-4294967296), '%{NAS-Port}', '%{Acct-Delay-Time}', '%{Acct-Session-Id}', '%{NAS-Port-Type}', '%{SQL-User-Name}', '%{Service-Type}', '%{Framed-Protocol}', ((inet_aton('%{NAS-IP-Address}')&0xFFFFFFFF)-4294967296), '%{NAS-IP-Address}', '2', '%{Acct-Input-Packets}', '%{Acct-Input-Octets}', '%{Acct-Input-Octets}', '%{Acct-Output-Octets}', '%{Acct-Session-Time}', '%{Tunnel-Server-Endpoint}', '%{Calling-Station-Id}%{Tunnel-Client-Endpoint}' FROM users WHERE login='%{SQL-User-Name}';"
И получаю в ответ вот это
rad_recv: Access-Request packet from host 172.16.2.40 port 1645, id=21, length=138
        User-Name = "vlad"
        MS-CHAP-Challenge = 0xd21158a08b74e1aeef47a54468f7bf7b
        MS-CHAP2-Response = 0x01bf598b922c56c5d1e04a804a93df9fd82eb702000000295a6f72fd436d98cdb3fa4d6130d226
abc1713ab90cbbd2b9260e
        NAS-Port-Type = Virtual
        NAS-Port = 21
        NAS-IP-Address = 172.16.2.40
[mschap] Found MS-CHAP attributes.  Setting 'Auth-Type  = mschap'
++[mschap] returns ok
[suffix] No '@' in User-Name = "vlad", looking up realm NULL
[files] users: Matched entry DEFAULT at line 179
Found Auth-Type = MSCHAP
+- entering group MS-CHAP {...}
[mschap] No Cleartext-Password configured.  Cannot create LM-Password.
[mschap] No Cleartext-Password configured.  Cannot create NT-Password.
[mschap] Told to do MS-CHAPv2 for vlad with NT-Password
[mschap] FAILED: No NT/LM-Password.  Cannot perform authentication.
[mschap] FAILED: MS-CHAP2-Response is incorrect
++[mschap] returns reject
Login incorrect: [vlad/<via Auth-Type = mschap>] (from client cisco3660 port 21)
[attr_filter.access_reject]     expand: %{User-Name} -> vlad
Delaying reject of request 0 for 1 seconds
Sending delayed reject for request 0
Sending Access-Reject of id 21 to 172.16.2.40 port 1645
Cleaning up request 0 ID 21 with timestamp +20
помогите в чем тут проблема?
устанавлявал радиус так yum install freeradius2 friradius2-mysql
хотел импортировать из /usr/share/doc/freeradius/examples mysql.sql чтобы протестить.... но ее там нет постгри олдап есть авот мускуля нету - кто нить сталкивался уже и из исходников собирал все равно нету базы мускульной в examles (((((
её там и не будет
/usr/local/etc/raddb/sql/mysql - тут лежат дампы MySQL таблиц для радиуса
/usr/local/etc/raddb/sites-available/default - конфиг авторизации, там и укажите, что авторизация у вас будет через SQL, остальное выключайте нафик
и гуглите, гуглите и ещё раз гуглите, там всё что нужно сможете найти.
спасибо так и сделаю.... а гуглю я ужо давненько... трудно потому как в провайдерской сфере не оч долго, потому бывают тупики в некоторых вопросах...
её там и не будет
usr/local/etc/raddb/sql/mysql - тутава у меня пусто вернее у меня в этом каталоге ничего нет usr/local/etc/raddb/
основа моих действий - http://www.lissyara.su/articles/freebsd/security/mpd_10/
мои дейтсвия
1 - yum install freeradius2 freeradius2-mysql freeradius2-utils
2 - во т по этому мануалу проверил локального не скьэльного пользователя все гут - http://wiki.dodex.org/2009/07/21/freeradiusmysql/
3 - mysql -u root
> CREATE DATABASE radius;
> CRANT ALL PRIVILEGES ON radius.* TO radius@localhost IDENTIFIED BY "123";
Поскольку при установке в examples у меня не появился дамп мускульной базы скачал фрирадиус версии 2-0-0 пре1 от куад и взял дамп
mysql -u root radius < /tmp/examples/mysql.sql
>INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, op, Value) VALUES ('testsql', 'Cleartext-Password', ':=', 'test123');
>INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, op, Value) VALUES ('testsql', 'Framed-IP-Address', '=', '192.168.1.13');
>INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, op, Value) VALUES ('testsql', 'Framed-IP-Netmask', '=', '255.255.255.255');
> INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, op, Value) VALUES ('testsql', 'Framed-Protocol', '=', 'PPP');
> select * from radreply where UserName = 'testsql'; - проверил введеные данные
mysql> select * from radreply;
| id | UserName | Attribute         | op | Value           |
|  1 | testsql  | Framed-IP-Address | =  | 192.168.1.13    |
|  2 | testsql  | Framed-IP-Netmask | =  | 255.255.255.255 |
|  3 | testsql  | Framed-Protocol   | =  | PPP             |
3 rows in set (0.00 sec)
>mysql> select id, UserName, Attribute, op, value FROM radcheck;
| id | UserName | Attribute          | op | value   |
|  1 | testsql  | Cleartext-Password | := | test123 |
4 - раскоментировал sql в raddb/sites-available/default в секциях authorize{}, accounting{}, session{}, post-auth{}
5 - d radius.conf раскоментировал $INCLUDE sql.conf
6 - /usr/sbin/./radiusd -X
7 - в другой консоли тестирую /usr/bin/./radtest testsql test123 localhost 1812 123
Вот что в дебаге пишет
rad_recv: Access-Request packet from host 127.0.0.1 port 49296, id=220, length=59
        User-Name = "testsql"
        User-Password = "test123"
        NAS-Port = 1812
[suffix] No '@' in User-Name = "testsql", looking up realm NULL
++[files] returns noop
[sql]   expand: %{User-Name} -> testsql
[sql] sql_set_user escaped user --> 'testsql'
rlm_sql (sql): Reserving sql socket id: 3
[sql]   expand: SELECT id, username, attribute, op, value           FROM radcheck           WHERE username = '%{SQL-User-Name}'           ORDER BY id -> SELECT id, username, attribute, op, value           FROM radcheck           WHERE username = 'testsql'           ORDER BY id
rlm_sql: Invalid operator "test123" for attribute Cleartext-Password
rlm_sql (sql): Error getting data from database
[sql] SQL query error; rejecting user
rlm_sql (sql): Released sql socket id: 3
++[sql] returns fail
Invalid user: [testsql/test123] (from client localhost port 1812)
[attr_filter.access_reject]     expand: %{User-Name} -> testsql
Sending Access-Reject of id 220 to 127.0.0.1 port 49296
Не пойму вроде у всех получается - по тем же манам ставлю - у меня не выходит
Правда в основном все ставят freeradius 1 - там не большие отличия
freeradius 2
shad  Auth-Type = Local, Cleartext-Password := "test"
   Framed-IP-Address = 192.168.0.7,
freeradius 1
shad  Auth-Type := Local, User-Password == “test”
Ошибка походу дела тут:
Пароль - сравнивается, а не назначается, значит op должен быть ==
Flamed атрибуты назначаются, а не сравниваются, значит op должны быть :=
Так-же проверьте руками вывод SQL запроса:
Всё ли он верно возвращает в ващем случае.
Edited by terrible
ошбка идентична (((
mysql> SELECT id, username, attribute, op, value FROM radcheck WHERE username = 'vova' ORDER BY id;
| id | username | attribute          | op | value |
|  4 | vova     | Cleartext-Password | == | vvv   |
1 row in set (0.00 sec)
rad_recv: Access-Request packet from host 127.0.0.1 port 35617, id=69, length=56
        User-Name = "vova"
        User-Password = "vvv"
        NAS-Port = 1812
[suffix] No '@' in User-Name = "vova", looking up realm NULL
[sql]   expand: %{User-Name} -> vova
[sql] sql_set_user escaped user --> 'vova'
rlm_sql (sql): Reserving sql socket id: 2
[sql]   expand: SELECT id, username, attribute, op, value           FROM radcheck           WHERE username = '%{SQL-User-Name}'           ORDER BY id -> SELECT id, username, attribute, op, value           FROM radcheck           WHERE username = 'vova'           ORDER BY id
rlm_sql: Invalid operator "vvv" for attribute Cleartext-Password
rlm_sql (sql): Released sql socket id: 2
Invalid user: [vova/vvv] (from client localhost port 1812)
[attr_filter.access_reject]     expand: %{User-Name} -> vova
Delaying reject of request 1 for 1 seconds
Sending delayed reject for request 1
Sending Access-Reject of id 69 to 127.0.0.1 port 35617
Cleaning up request 1 ID 69 with timestamp +1114
Странный реквест на радиус, в логах у себя не нахожу такой атрибут:
Wed May 12 14:32:20 2010
    Packet-Type = Access-Request
    NAS-Identifier = "mpd"
    NAS-IP-Address = 192.168.49.36
    Message-Authenticator = 0x39b678fa6d88acce1a38844bea14fd07
    Acct-Session-Id = "3660340-P-2"
    NAS-Port = 2
    Calling-Station-Id = "192.168.180.152"
    mpd-link = "P-2"
    Tunnel-Type:0 = PPTP
    Tunnel-Medium-Type:0 = IPv4
    Tunnel-Server-Endpoint:0 = "192.168.49.36"
    Tunnel-Client-Endpoint:0 = "192.168.180.152"
    User-Name = "user33884772"
    MS-CHAP-Challenge = 0xbb1e68ce78a2360637af22a5823b9c22
    MS-CHAP2-Response =0x0100ec4bc05e61461cfde1d9d05bf708ea38000000000000000058b5b53bcc564382fa96068c1
96ad6b455ced808a123b13a
terrible вроде аутентификация проходи т вот посмотри дебаг - но вот акцепт не выдает на экран видно затык в Post-Auth-Type Reject - скажи что это такое?
rad_recv: Access-Request packet from host 127.0.0.1 port 50103, id=157, length=59
        User-Name = "testing"
        User-Password = "777"
        NAS-Port = 1812
[suffix] No '@' in User-Name = "testing", looking up realm NULL
[sql]   expand: %{User-Name} -> testing
[sql] sql_set_user escaped user --> 'testing'
[sql]   expand: SELECT id, username, attribute, value, op           FROM radcheck           WHERE username = '%{SQL-User-Name}'           ORDER BY id -> SELECT id, username, attribute, value, op           FROM radcheck           WHERE username = 'testing'           ORDER BY id
[sql] User found in radcheck table
[sql]   expand: SELECT id, username, attribute, value, op           FROM radreply           WHERE username = '%{SQL-User-Name}'           ORDER BY id -> SELECT id, username, attribute, value, op           FROM radreply           WHERE username = 'testing'           ORDER BY id
[sql]   expand: SELECT groupname           FROM radusergroup           WHERE username = '%{SQL-User-Name}'           ORDER BY priority -> SELECT groupname           FROM radusergroup           WHERE username = 'testing'           ORDER BY priority
[sql]   expand: SELECT id, groupname, attribute,           Value, op           FROM radgroupcheck           WHERE groupname = '%{Sql-Group}'           ORDER BY id -> SELECT id, groupname, attribute,           Value, op           FROM radgroupcheck           WHERE groupname = 'static'           ORDER BY id
[sql] User found in group static
[sql]   expand: SELECT id, groupname, attribute,           value, op           FROM radgroupreply           WHERE groupname = '%{Sql-Group}'           ORDER BY id -> SELECT id, groupname, attribute,           value, op           FROM radgroupreply           WHERE groupname = 'static'           ORDER BY id
++[sql] returns ok
++[pap] returns updated
Found Auth-Type = PAP
+- entering group PAP {...}
[pap] login attempt with password "777"
[pap] Using clear text password "777"
[pap] User authenticated successfully
++[pap] returns ok
Login OK: [testing] (from client localhost port 1812)
+- entering group post-auth {...}
[sql]   expand: %{User-Password} -> 777
[sql]   expand: INSERT INTO radpostauth                           (username, pass, reply, authdate)                           VALUES (                           '%{User-Name}',                           '%{%{User-Password}:-%{Chap-Password}}',                           '%{reply:Packet-Type}', '%S') -> INSERT INTO radpostauth                           (username, pass, reply, authdate)                           VALUES (                           'testing',                           '777',                           'Access-Accept', '2010-07-08 14:50:49')
rlm_sql (sql) in sql_postauth: query is INSERT INTO radpostauth                           (username, pass, reply, authdate)                           VALUES (                           'testing',                           '777',                           'Access-Accept', '2010-07-08 14:50:49')
rlm_sql_mysql: MYSQL check_error: 1054 received
rlm_sql (sql) in sql_postauth: Database query error - Unknown column 'username' in 'field list'
[attr_filter.access_reject]     expand: %{User-Name} -> testing
Sending Access-Reject of id 157 to 127.0.0.1 port 50103
Cleaning up request 0 ID 157 with timestamp +9
Такое чувство что вот вот получится - кажется всего не чего - я вот еще чап и мсчап не настраивал... думаю для локальных тестов они не нужны?
все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО !!!!!!! все получилось!!!!!!!!!!!!! первый мой опыт локальной установки и тестирования сначла юзера с файла а затем и из базы данных увенчалась успехом..... спасибо огромное запомощь!!!!!!!!
Как я говорил заминка была в Post-Auth в /raddb/sites-enable/default закоментировал sql - раскоментировал его я по мануалу нарытому в гугле... собственно у еня заременый вариант заработал
Теперь буду пытаться прикрутить к базу NetUP UTM5.2.1-007 )))))
Ну в логе же написано:
У тебя таблица radpostauth кривая походу, что такой запрос не может быть выполнен. (нет поля username)
Ты если видишь MYSQL check_error - ковыряйся с запросами и таблицами, в радиусе всё ровно.
А я вообще отказался от sql запросов средствами радиуса, навесил скриптов, которые всё это выполняют (запрос к базе, проверку, возврат результата), необходимость возникла в это из-за того что надо было выдавать динамические внешние ип (это можно сделать если использовать радиус от утм, но учитывая кривость самой утм, ещё брать их радиус - это просто приобретение геморроя на всё тело). Суть в том что при выдачи ип, скрипт выполняет урфа запрос к утм прописывая ип за клиентом, в общем всё работает как часы. И ещё пропатчил freeradius теперь при не правильной авторизации или иной другой ошибке (например отрицательный баланс или заблокирован администратором) выдаю любую ошибку винды а не 691.
Edited by polmax
Где-то видел это решение на форуме Netup, ссылочку не подкините, может потребоваться для одного проекта.
делаю по этой ссылке только IP смени на свои 95.215.70.0 - 255
http://www.netup.ru/phpbb/viewtopic.php?t=...ql&start=15
оставил только запросы все остальное заремил
Дебаг
rad_recv: Access-Request packet from host 172.16.2.40 port 1645, id=73, length=138
        User-Name = "vlad"
        MS-CHAP-Challenge = 0xde36c5ef55e18022613031affca5c2c4
        MS-CHAP2-Response = 0x01bf637bfd891c9e7eb03b9e0d8835135180b70200000029fa44b57353e8631fdd2ce3b9c0b6e4
afe2857423624b910bf951
        NAS-Port = 73
[sql]   expand: %{User-Name} -> vlad
[sql] sql_set_user escaped user --> 'vlad'
rlm_sql (sql): Reserving sql socket id: 4
[sql]   expand: SELECT id,uname,'Cleartext-Password',upass,':=' FROM ip_groups WHERE uname='%{SQL-User-Name}' AND is_deleted='0' AND mask='-1' AND upass!='' AND (4294967295 & ip)>=INET_ATON('95.215.70.0') AND (4294967295 & ip)<=INET_ATON('95.215.70.255') AND allowed_cid!='' AND ('%{Calling-Station-Id}'=allowed_cid OR '%{Calling-Station-Id} REGEXP allowed_cid) -> SELECT id,uname,'Cleartext-Password',upass,':=' FROM ip_groups WHERE uname='vlad' AND is_deleted='0' AND mask='-1' AND upass!='' AND (4294967295 & ip)>=INET_ATON('95.215.70.0') AND (4294967295 & ip)<=INET_ATON('95.215.70.255') AND allowed_cid!='' AND (''=allowed_cid OR ' REGEXP allowed_cid)
rlm_sql_mysql: MYSQL check_error: 1064 received
rlm_sql_getvpdata: database query error
rlm_sql (sql): Released sql socket id: 4
Invalid user: [vlad/<via Auth-Type = mschap>] (from client cisco3660 port 73)
Sending Access-Reject of id 73 to 172.16.2.40 port 1645
Cleaning up request 0 ID 73 with timestamp +8
Есть ли у кого нибудь работающий вариант Freeradius + UTM5 (статические и динамические IP-адреса - pptp) , плюс ко всему чтобы динамические адреса хранились в базе данных mysql Либо в UTM5 либо в в другой и привязывался к клиенту чтоб подсчет трафика был по нетфлоу... да и адреса из одного диапазона 95.X.X.1/255,255,255,128 статика остальной блок адресов динамика
Буду признателен любой помощи
  • 14 years later...
