Всем привет.
Есть сервер с ос убунту 10.04 на него я установил эту самую систему мониторинга. для теста замониторил 5 хостов, но по дефолту схема сети выглядит, как рисунок 1, но с помощью чего-то там эту схему можно видоизменить оставив адресацию хостов, как на рисунке2. Так вот, я хочу узнать с помощью чего видоизменить дефолтную схему с дефолтного состояния на (рисунке 1) на кастомную (рисунок 2) ?
рисунок 1
рисунок 2
так там же читать надо...
vopopaevp, если согласен - предоплата 50% и схему сети. Адрес давать?
ps. Жесть у вас там в москве какая то
либо юзерские координаты использовать, но это будет не совсем такая карта, как вы хотите, либо просто не обращать на него внимания
а по-человечески что ли никак не отключишь его?
nagios.cfg закомментируй строку которая указывает на файл с localhost
там же и редактируешь что тебе нагиос должен мониторить, а что нет
Edited by parazit74
в этом файле с локалхостом связаны только 2 строчки, не думаю, что закоментив их что-то изменится
admin_email=root@localhost
admin_pager=pageroot@localhost
а если закоментить в файле localhos~os2.cfg -то нагиос не рестартится
localhos~os2.cfg_ [----] 1 L:[ 1+12 13/ 61] *(510 /2199b) 0032 0x020
# A simple configuration file for monitoring the local host
# This can serve as an example for configuring other servers;
# Custom services specific to this host are added here, but services
# defined in nagios2-common_services.cfg may also apply.
#define host{
# use generic-host ; Name of host template
# host_name localhost
# alias localhost
# address 127.0.0.1
# parents <-----><------>nagios
# Define a service to check the disk space of the root partition
# on the local machine. Warning if < 20% free, critical if
# < 10% free space on partition.
define service{
use generic-service ; Name of servic
host_name localhost
service_description Disk Space
1Помощь 2Сох~ть 3Блок 4Замена 5Копия 6Пер~ть 7Поиск 8Уда~ть 9МенюMC10Выход
Edited by vopopaevp
зачем читать, когда есть задроты типо вас, которые всю жизнь залипают на форумах ))))
я с вас дебилов получил всё, что мне надо и даже грубого слова вам ***ам хохляцким не сказал =)
а вы ***ь, гавнаеты ***я не унимаетесь =) Так вот, троли-ублюдки скоро вас раком америкосы поставят и будут дрючить ваших мам, пока те не сдохнут, а после этого займутся вашими жирными дрысталами. Так что хуле, можете поугарать, пока не на коленях. Да и хуле вам дебилам рассказывать, вы и сами в курсе, что вам всем скоро *** =)
