Как лучше, использовать один но мощный сервер, и в OpenVZ поднять виртуальные bind9, dhcp, squid3, radius, apache2, mysql, proftp, samba, postfix, courier. Или под каждую службу использовать отдельные физические серверы?
Когда много физических серверов, то есть недостатки:
1. Нужно иметь большой ЗИП или все сервера одинаковые(т.е. закупать всё сразу и унифицировать ЗИП)
2. Электричество(зависит от ситуации и от текущего запаса по мощности), место(тоже зависит от ситуации), если нет ILO или подобного, то надо ещё думать как их удалённо перезагружать, думать о том, как прокинуть монитор по IP.
3. Если зоопарк, то не так просто переносить конфиги с одного на другой, гемор с мониторингом железа(где-то рейд-котроллер, где-то софт-рейд, для съёмки температуры надо делать разные костыли и т.п.).
В принципе, если есть люди и есть желание ковыряться и возиться, то все три пункта это ерунда, а если хочется спокойно отращивать пузо сидя на месте, то лучше снизить кол-во геморроя.
Попробуйте что-нибудь типа купить 2 боевых + 1 в ЗИП(в самом деле он будет тестовым)
Помнить, что OpenVZ - только для Linux.
Если надо больше - смотреть в сторону XenServer или VMWare ESXi (это бесплатные гипервизоры). В принципе почти все службы, которые написаны прекрасно резервируются при желании и третьего сервера можно избежать.
Внимательно расчитать необходимость в памяти и особенно в быстрой дисковой подсистеме (у вас MySQL).
А Xen не ушел под Cirtix?
На самом деле все сильно зависит от планируемой нагрузки. Если у вас высоконагруженный FTP, или БД, то надо не только отдельный сервер, а еще и кластеризовать их или балансить. А если 3 запроса в неделю, то в чем вообще вопрос?
Единственное, надо помнить, что при любой виртуализации надо много памяти.
По моему опыту VmWare стабильный и достаточно простой, наиболее распространенный бесплатный продукт, при необходимости, у них есть платная поддержка.
Ftp и БД принадлежат к корпоративному веб серверу, с нагрузкой не более 200 подключений в час пик.
Предполагаю так, что по предложенной выше схеме (с 2 серверами) организовать резервирование и балансировку нагрузки.
Хочется принципиально понять, для чего необходимо выносить высоконагруженные службы будь то ftp или БД, на отдельные машины, а не брать более мощный сервер?
VmWare принял на рассмотрение, спасибо.
если будет тормозить один мощный сервер - будет тормозить все, что на нем крутится. Или если он сломается - то ляжет все. На нескольких серверах легче нагрузку балансировать...
Я на vmware esxi кластер собрал, и под каждую задачу создаю отдельную виртуалку. Крутится вон себе 35 виртуалок и кушать не просят ;)
Стоит несколько серверов с общим хранилищем, всё под XenServer, крутится чуть больше 50 виртуалок.
Если стоит вопрос маршрутизации или просто высокой нагрузки на сетевые интерфейсы - забить, и использовать один/несколько физических серверов под задачу, ибо dom0 одноядерный и выигрыша от сетевух с несколькими очередями не будет вовсе.
У меня все основные сервисы вынесены на отдельные машины. В этом случае проблема с одной машиной вызовет неработоспособность только одного сервиса.
Уж не знаю, можно ли замутить на виртуалках, чтобы по выходе одной машины из строя, виртуалки поднимались на остальных. Те как-то динамически шарить все виртуалки между физическими серверами. Если кто в курсе, расскажите.
Читал о чём то таком в маркетинговом буллщите от МС про Hyper-V, врядли оно вам интересно.
http://www.vmware.com/products/vsphere
http://www.citrix.com/xenserver/how-it-works/editions
Думаю ключевые фразы очевидны.
Edited by MaxSavin
У vmware есть fault tolerance(пока не разбирался с ним).
http://www.vmware.com/products/fault-tolerance/ (там внизу требования к CPU), но лично мне не очень понятно каким образом он успевает делать "live shadow instance" и как это влияет на производительность.
"как успевает": shadow делается не в момент проблемы, а живет постоянно.
"как влияет на perf": естественно не позитивно. а вот степень влияния зависит непосредственно от нагрузки на instance.
Фактически не так часто требуется применение именно FT... Ибо это лимит в 1 vcpu, отсутствие snapshot, выделенный nic для синхронизации, двойные hw resources. В общем должна быть довольно специфическая система, которая подходит по описанное (в первую очередь - 1 vcpu), не допускает минимального downtime и не может быть нативно закластеризована. Весьма специфично :)
у меня на FT стоит три виртуалки - радиус сервер, сайт статистики и основной сайт. Вчера вот отвалилась нода, на которой исполнялся мастер инстанс радиус сервера... Ни одного пинга не потеряли, задержек авторизации не было.
  • 3 months later...
Есть 26 серверов, оставшихся в наследство от предыдущих админов.
Их них 2 тестовых, т.е. можно ставить на них все, что угодно.
Возникла мысль, что постепенно надо все это виртуализировать,
и избавляться от старых серверов, к которым уже трудно достать блоки питания, кулеры и т.д.
Нужны (виртуальные) серверы для задач под FreeBSD: web-хостинг, почтовый сервер,
сервер мониторинга сети, файл-сервер под Samba и т.п. обычный набор;
а также 3 сервера под Windows для корпоративных информационных систем.
Не уверен, что нужно виртуализировать все серверы, особенно с FT.
Может, нужно сделать один кластер с FT, а второй без FT?
Есть ли альтернативы VMWare? Кто-то предпочитает QEmu, насколько он развился за последнее время?
Edited by smbsmb
Во FreeBSD для этой задачи используют jails:
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1...ails-build.html
Начните с того, что проще. Сначала сделайте просто VDS, потом можете добавлять fault tolerance и всё остальное.
KVM, Xen. Для совсем ленивых - VirtualBox в headless режиме.
QEmu эмулирует процессор, поэтому работает крайне медленно и в лучшем случае пригоден только там, где в гостевой системе требуется иметь аппаратную архитектуру, отличающуюся от реальной физической.
виртуализовать сервера со значительной дисковой нагрузкой - фтп сервера, самба сервера - имхо смысла вообще не имеет...
Если нагрузка на диск высокая, то дисковую ферму надо делать отдельным узлом с raid5 и подключаться к нему из vds по iscsi.
