:) за весь большой опыт работы с волокном впервые столкнулся с тем что сваривать два волокна G.652 вроде одной и той-же фирмы имеем затухание 0,1дб, Имеем кабель москабель фуджикура с волокном 10А и ДПС СЕВКАБЕЛЬ-ОПТИК тоже вроде по паспорту 10А от фуджикуры... аппарат fsm-50s нормально варит все по 0.00 визуально тоже все ок, а по рефлектограмме с двух сторон 0,1 практически стабильно... это только одна муфта, все остальное до и после аппарат варит нормально и по аппарату и визуально и по рефлектограмме...
Вопрос что может быть?
Сталкивались ли...
да и вообще тема поболтать под пивко :)
С отдельными сварками такое встречал,особенно когда кабели разных производителей-чаще заметно,правда чье там волокно не обращал внимание. Раз было 0,3Дб луший результат , после сварок 10 наверное.-Тут просто кабели не подружились )
Если одна муфта-то скорее всего причины в ней,возможно узкие ложементы в сплайсе-зажимает гильзы,раз в муфте 6 сварок из 32 тупо в ложементах при укладке сломались,клали остывшие,при переварке 3 опять сломались,там явный брак кассеты был.Может какой-нибудь дефект в районе муфты - при крепеже кабеле или усадке что-нибудь смялось или передавилось.
Встречал муфту в которой модуль сел на обрубочек от ЦСЭ-еле заметно,чуть перегнулся и в итоге все сварки в раойне 0,2Дб,пока не поправили
Еще может что,но тут действительно пивко надо брать и смотреть )
Проверьте еще качество разделки кабеля.
Как то был свидетелем разделки кабеля монтажником с 10-летним стажем: модуль стягивал так, что волокно все шло трещинками (хотя визуально целое) и получал на выходе проблемы со сваркой. Вот обычно так бывает, с большИм опытом менее бережно относятся к оптике, а новички, делающие все "по-науке" получают в итоге лучшие результаты.
Разделал сам аккуратно и никаких проблем не стало.
варю я, муфта МТОК-96-А1 ладно один раз возможно все вышеперечисленное второй раз делал так: полностью обрезал два кабеля разделал, заделал в комплект номер 7, разделал модули, вымерил длину, необходимо сварить все 4ре волокна, свариваю по 0,00 не усаживая в КДЗС ложу волокна на стол иду мерю... та-же самая фигня и так пока запаса волокон не осталось раз 10 точно... я уже в шоке... ну было так, переварили все ок стало... а тут...
нужно измерить рефлектометром с двух разных направлений, скорее всего в противоположном направлении покажет отрицательные потери
Угу... есть такое, смотрел показания 50тки сердцевина 0,1 оболочка 0,1 потери 0,00 что-то не то...
