КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЗЕМЛИТЬ ЭЛЕКС КАБЕЛЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
есть экронированный кабель
как его заземлить.
дом частный и естественно никакой трехфазки нет, каким же образом заземлить кабель?
Трехфазка все равно земли не дает а только ноль.... А так Два железных штыря в землю, чем глубже тем лучше... Расстояние между штырями не помню... По моему метра 2... Соединить их вместе и земля готова.... Проверить сможешь любым тестером...
Ну если по правилам делать - то в землю надо закопать соседский мерседес ;-)
Если делать так что-бы работало - достаточно забить в землю арматуру линой 1 м лучше несколько - на расстоянии 1 м - квадратом или в линию
Как правило ее легче забить где-то на клумбе - возле тротуара
сделать надо так чтобы при вскапивании клумбы данная конструкция не мешала
или выкопать траншею глубиной 30-40см - что-бы при вскапиваннии клумбы - лопатой не
можно было достать .
Торцы арматур надо сварить железной проволкой диаметром около 10мм , соединения заизолировать смолой . тем же проводом завести в квартиру - подвал
а там уже можно гибким медным проводом сечением 4 квадратных мм провести куда надо
Если действительно хочеш проверить - то надо мерять специальным прибором . но ето уже вопрос к електрикам - у которых будеш брать данный прибор .
Для улучшения работы заземления - можно развести пачку соли на ведро воды и полить
штыри заземления .
Данное заземление присоединеться к грозозащите , но ето полумера , лучше всего заземлить на этот заземлитель еще и комп .
Тойсь посставить в комнате где стоит компютер не обычную розетку а розетку с заземлением , и заземляющие ножи розетки присоеденить к данному заземлителю .
если не охота портить внешний вид , проводом к заземлителю можно подключить заземлитель к удлиннителю с розетками имеющие заземлящие ножи в данный удлиннитель включаються все устройства соедененные с компом .
Если в дом заведено 3 фазы то заземлитель можно и не делать
если есть все таки интерес сделать то заземлитель надо соеденить с 0 питающей сети
лучше всего это сделать на вводном щитке. а к компу данною землю провести или отдельным проводом , или если в доме сделана 3 проводная елекрическая разводка
(фаза - ноль- земля ) можно пользоваться земляным проводом розетки .
В данной 3 проводной разводке ноль практически ни чем не отличаеться от земли
подключены в одной точке итд и.т.п
Но главная особенность в том что по 0 идут токи потребителя а по земляному проводу они не идут ....
Ну вот и все - как будто....
