Поставили SCE8000 и обратили внимание на большую разницу между трафиком на входном и выходном интерфейсе. Например 2.03/1.08 вх/исх гигабита на входе, соответственно эти же цифры и с интерфейсов бордера, а на выходе 1.75/1.13гигабита, те потерялось 280мегабит. Вопрос где они потерялись? отключал все фильтры на вирусы, спам, трафик меняется незначительно.
Edited by nickyat
Вы смотрели на внешнем оборудовании, которое подключаете к SCE ?
Софт посмотрите, чтоб 3.6 был.
Байпасс внутренний сделайте, через CLI, посмотрите что измениться.
SCE 8000 с одной процессорной картой тянет 7.5 gbps, так что проблема не в железе.
sce подключена 10гбит между двумя HP Procurve 6200. трафик на 10гигабитных интерфейсах HP равен трафику на SCE
вот для наглядности график с интерфейсов SCE, разница по текущему трафику 250мбит
Интернал байпасс попробуйте.
Конфиг SCE8000 покажите.
Конфиг ниже. Был проведен эксперимент, отправлял в shutdown linecard 0, результат тотже..
service password-encryption
ip name-server 192.168.200.10 192.168.200.9
clock timezone MSK 3
clock summer-time MSD recurring last Sunday March 03:00 last Sunday October 03:00
sntp update-interval 120
sntp server 192.168.200.11
ip ssh
no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400
no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457
no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040
interface LineCard 0
link failure-reflection
connection-mode inline on-failure external-bypass
no silent
no shutdown
service-bandwidth-prioritization-mode global
protocol-pack version 3.6.0PP21
attack-detector default protocol TCP attack-direction single-side-both side both action Block
attack-detector default protocol TCP attack-direction dual-sided side both action Block
attack-detector default protocol UDP attack-direction single-side-both side both action Block
attack-detector default protocol UDP attack-direction dual-sided side both action Block
attack-detector default protocol ICMP attack-direction single-side-both side both action Block
attack-detector default protocol other attack-direction single-side-both side both action Block
attack-detector default protocol TCP attack-direction all side both alarm
attack-detector default protocol UDP attack-direction all side both alarm
attack-detector default protocol ICMP attack-direction single-side-both side both alarm
attack-detector default protocol other attack-direction single-side-both side both alarm
attack-filter subscriber-notification ports 80
replace spare-memory code bytes 3145728
interface GigabitEthernet 1/1
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
interface TenGigabitEthernet 3/0/0
bandwidth 10000000 burst-size 50000
global-controller 0 name "Default Global Controller"
global-controller 1 name "P2P BW Down"
global-controller 2 name "Flash down"
global-controller 3 name "Browsing down"
global-controller 4 name "HTTP Download Down"
global-controller 5 name "IM Messageing down"
interface TenGigabitEthernet 3/1/0
global-controller 1 name "P2P BW Up"
global-controller 2 name "Flash Up"
global-controller 3 name "Browsing up"
exit
line vty 0 4
exit
cdp mode bypass
aaa authentication login default local enable
subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1
logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.6.0 build 445"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Tue Jun 22 15:29:20 GMT+04:00 2010"
flow-filter partition name "ignore_filter" first-rule 4 num-rules 32
flow-filter partition name "udpPortsToOpenBySw" first-rule 40 num-rules 21
no silent
no shutdown
Правильно ли я понял, что когда вы перегрузили Linecard 0, сработал интернал байпасс и трафик средствами SIPа замкнулся между сипами ?
Переведите на некоторое время attack-detector из состояния block в alarm.
на короткое время отключали, как оказалось, отключили на 10 минут, трафик сравнялся. по поводу, атак, во время сравнений данных с интерфейсов их вообще не было.
Т.е. вывод, пакеты умирают внутри SCE.
Вы сервера обвязки поднимали ?
Если да, посмотрите в SCA BB консоли может что-то через нее можно понять.
Это вы посмотрели через CLI, что атак не было ?
Лучше перевести, так яснее картина будет. В документации на эту команду написано, что в систему зашиты дефолтные параметры определения атаки, всевозможные рейты и прочее.
Такое чувство, что к вам приехала SCE с чьих-то тестов, политики что делать заливаются в нее и не видны в вашем конфиге.
Поэтому обвязка д.б. обязательна, с ее помощью можно посмотреть а что собственно залито и перезалить свои политики.
Edited by rus-p
да, sh int li 0 counters
DP packets dropped: 17525725319
вы о scms-cm? на выходных поставлю посмотрю.
да
да вроде новая, если только циска не торгует б/у =)
Edited by caz
Ставьте базу, CM и SM, если мне память не изменяет, без них SCA BB не хочет управлять SCE.
не факт. У нас нет ни того, ни другого, но все управляется.
