Собственно сабж.
Коллеги! Подскажите существует ли решение... Все что найдено либо менее 100 км, либо работает по двум ОВ.
Заранее благодарю.
затухание какое?
вообще, есть в природе (и доступны к заказу у НАГа) модули CWDM 41dB, WDM 36dB.
130км при типовых затуханиях 0.22 на 1550нм пробьют и те и те.
Edited by D^2
Существуют на 120 и на 150 км Bidi
длины волн 1510 и 1570
вполне реальные модули, заказывали - проблем нет
если интересуют подробности - лс
Edited by Павлик™
написал в ЛС, если не сложно - ответте
Собственно сабж.
Заранее благодарю.
При эксплуатации таких длинных трасс заметил один нюанс. Затухание из-за влияния физических процессов на волокно плавает в довольно широком диапазоне.
Может в плюс 3 дб скакнуть, потом отъехать назад и так постоянно.
Поэтому берите с запасом по бюджету не меньше 5 дб, от греха подальше.
Вцелом, эксплуатация 1550 на длинных трассах, на пределе возможностей бюджета, неприятная вещь. Могут запросто начаться ошибки в канале, а линк еще стоит. Лекарство, от этого есть не у всех вендоров, а если и есть, то требует второго линка.
Ну и гляньте параметры TX, скорее всего, лазеры выкручены на максимум, соответственно зип обязателен.
И обязательно с DDM, как сами по себе SFP, так и корректное прочтение этих байтов в оборудовании куда вставлять будете.
Edited by rus-p
Спасибо всем.
Не зная ньюансов, я как чувствовал и держал в уме + 3 dB...
Думаю просто SFP модулями я все равно не обойдусь...
т.к. С одной стороны предполагается магистральный мукс, с другой циско... Ни один из вендеров не согласует SFP иных производителей.
Поэтому получается нужны SFP вместе с девайсами...
Наверное я все-таки на 130 км не буду рисковать... ( постараюсь поставить "регенератор". ) Как минимум апгрейдить все это, как мне кажеться, потом будет проще...
А если сами модуля перешить под туже циску- мкус? не поможет ?
в их организации покупают только аутентичные трансиверы ;-)
но б.у.шными не гнушаются. говорят проверки ходят по узлам, во что я слабо верю.
а цисковский ТАС не заметит перешитый сторонний модуль имхо
Не Гиг не катит. Дешевизна кажущаяся... К этой железке еще как минимум ИБП нужен.
Плюс если девайсы не будут видны на сети (можно было бы осуществлять хотя бы первичную диагностику исправности железок/исправности кабеля) Плюс вероятная неустойчивая работа на пределе оптического бюджета... хрен накатаешься за 130 верст... У нас технарей в данных местах не густо...
Лучше уж я поставлю регенератор + девайсы на 80 км с DC питанием... (у меня же магистральный мукс. Гарантированное DC уже в наличии).
С регенератором тоже решаемо, а на удаленном конце один хрен городить ЭПУ часа на 3-4 автономной работы... Этож целый городок, а не линк Бабе Нюре...
там Питерская контора - поставки как обычно через Финскую границу наверное =)
умничать изволите ?)
не знаю у кого в вашем понимании "как обычно", но это маразм ))
Плюс если девайсы не будут видны на сети (можно было бы осуществлять хотя бы первичную диагностику исправности железок/исправности кабеля).
LDP в них проходит.
А про то, что будет легко никто и не обещал.
Пусть не обижается D^2, но б.п по хорошему в его конверторах нужно менять на свой и нормальный.
А Вы думаете на 80км оптический бюджет не плавает ?
Тоже плавает, но по-меньше конечно.
Но у таких трансиверов и чувствительность похуже.
Как я уже и сказал, раз б.п меняется, взять б.п под DC-проблема небольшая.
Также вопрос, что ставить в качестве регенератора ?
Catalyst-ы дадут меньшую надежность, оптический бустер-значит получить немониторющуюся линию.
Нормальное решение тут может быть-только фирменная CWDM или даже DWDM система.
Всё остальное, так или иначе компромис.
