SSD Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба Ребят помогите в настройке Bullet M2 купил сей девайс и не могу настроить его чтобы он в паре с всенаправленной антенной RN-12 omni. Суть вопроса такова: у меня стоит роутер к которому приходит оптика, и выше упомянутое я поставил для усиления WiFi сигнала, так как каб. Директора далеко и ему не хватает сигнала. Роутер настроен как IP: 192.168.0.1 Mask: 255.255.255.0 булет настроил как точку доступа, шырина кан. 20 , 23 дБ.=> клиенты подключаются но интернета нету!!! Пробывал в разные подсети их ну вообще ничего у меня не получается..... нужен Ваш совет..... На роутере НАТ включен? Шлюз и ДНС указаны? Да все ввсключено, роутер Асус РТ н 16...перепробывал все перечитал незнаю сколько форумов.... На буллете режим какой стоит? Бридж или роутер? Какой адрес на роутере раздающем интернет и адрес на клиенте? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kdl Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба Ребят помогите в настройке Bullet M2 купил сей девайс и не могу настроить его чтобы он в паре с всенаправленной антенной RN-12 omni. Суть вопроса такова: у меня стоит роутер к которому приходит оптика, и выше упомянутое я поставил для усиления WiFi сигнала, так как каб. Директора далеко и ему не хватает сигнала. Роутер настроен как IP: 192.168.0.1 Mask: 255.255.255.0 булет настроил как точку доступа, шырина кан. 20 , 23 дБ.=> клиенты подключаются но интернета нету!!! Пробывал в разные подсети их ну вообще ничего у меня не получается..... нужен Ваш совет..... На роутере НАТ включен? Шлюз и ДНС указаны? Да все ввсключено, роутер Асус РТ н 16...перепробывал все перечитал незнаю сколько форумов.... На буллете режим какой стоит? Бридж или роутер? Какой адрес на роутере раздающем интернет и адрес на клиенте? Bullet = роутер, на раздающем нет роутере адрес 192.168.0.1, клиент 192,168,1,33 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Ребят помогите в настройке Bullet M2 купил сей девайс и не могу настроить его чтобы он в паре с всенаправленной антенной RN-12 omni. Суть вопроса такова: у меня стоит роутер к которому приходит оптика, и выше упомянутое я поставил для усиления WiFi сигнала, так как каб. Директора далеко и ему не хватает сигнала. Роутер настроен как IP: 192.168.0.1 Mask: 255.255.255.0 булет настроил как точку доступа, шырина кан. 20 , 23 дБ.=> клиенты подключаются но интернета нету!!! Пробывал в разные подсети их ну вообще ничего у меня не получается..... нужен Ваш совет..... На роутере НАТ включен? Шлюз и ДНС указаны? Да все ввсключено, роутер Асус РТ н 16...перепробывал все перечитал незнаю сколько форумов.... На буллете режим какой стоит? Бридж или роутер? Какой адрес на роутере раздающем интернет и адрес на клиенте? Bullet = роутер, на раздающем нет роутере адрес 192.168.0.1, клиент 192,168,1,33 Буллет в режим бриджа переведите. На компе пропишите адрес из сети 192.168.0.ХХХ, маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 днс 8.8.8.8 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kdl Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Ребят помогите в настройке Bullet M2 купил сей девайс и не могу настроить его чтобы он в паре с всенаправленной антенной RN-12 omni. Суть вопроса такова: у меня стоит роутер к которому приходит оптика, и выше упомянутое я поставил для усиления WiFi сигнала, так как каб. Директора далеко и ему не хватает сигнала. Роутер настроен как IP: 192.168.0.1 Mask: 255.255.255.0 булет настроил как точку доступа, шырина кан. 20 , 23 дБ.=> клиенты подключаются но интернета нету!!! Пробывал в разные подсети их ну вообще ничего у меня не получается..... нужен Ваш совет..... На роутере НАТ включен? Шлюз и ДНС указаны? Да все ввсключено, роутер Асус РТ н 16...перепробывал все перечитал незнаю сколько форумов.... На буллете режим какой стоит? Бридж или роутер? Какой адрес на роутере раздающем интернет и адрес на клиенте? Bullet = роутер, на раздающем нет роутере адрес 192.168.0.1, клиент 192,168,1,33 Буллет в режим бриджа переведите. На компе пропишите адрес из сети 192.168.0.ХХХ, маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 днс 8.8.8.8 БУЛЕТ в режиме бриджа непробывал, но вчера все заработало стеми настройками какие я выставлял, но при этом вы ставил галочку НАТ на буллете. и все работает..:) У меня вопрос как правильно отрегулировать антену(в настройках wireless, и в Align , и что означает Cable Loss(примерно понял, но зачем там окно значений) )?? *SSD* Вам отдельное спасибо именно Вы меня подтолкнули к НАТ, супер быстрые ответы и по теме... Таких как Вы та побольше в помощь нам мало опытным ;).. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба БУЛЕТ в режиме бриджа непробывал, но вчера все заработало стеми настройками какие я выставлял, но при этом вы ставил галочку НАТ на буллете. и все работает..:) У меня вопрос как правильно отрегулировать антену(в настройках wireless, и в Align , и что означает Cable Loss(примерно понял, но зачем там окно значений) )?? *SSD* Вам отдельное спасибо именно Вы меня подтолкнули к НАТ, супер быстрые ответы и по теме... Таких как Вы та побольше в помощь нам мало опытным ;).. То что не знаете трогать не надо, должно работать и так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
horesh Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Мужики зная на что способна эта точка доступа, не поверю что при -69 у меня скорость не тянет и 1 мегабита. помогите настроить правильно точку доступа, а то мой провайдер уверен на 100% не сделает этого, что можно там поднакрутить или не знаю изменить чтоб повысить скорость)))Заранее всем благодарен) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Мужики зная на что способна эта точка доступа, не поверю что при -69 у меня скорость не тянет и 1 мегабита. помогите настроить правильно точку доступа, а то мой провайдер уверен на 100% не сделает этого, что можно там поднакрутить или не знаю изменить чтоб повысить скорость)))Заранее всем благодарен) Мало информации. Неизвестно что к чему подключается, какие сигналы, шум, сск. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
horesh Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) · Жалоба http://fotohosting.org/share.php?id=CCF9_4E076CFC на какой странице это написано в настройках?Я сфотаю покажу) Изменено 26 июня, 2011 пользователем horesh Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prizrak1234 Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) · Жалоба http://fotohosting.org/share.php?id=CCF9_4E076CFC на какой странице это написано в настройках?Я сфотаю покажу) это нереально))) фотошоп на лицо информацию на вкладке AP information сфоткайте покажите, да и кстати, прошивку можно обновить до 5.3.2 походу что на точке доступа скорость зажата на клиента или там вообще Wi-fi b mode Изменено 26 июня, 2011 пользователем Prizrak1234 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Это вы не правильно оборудование установили. Прямую видимость ничего не закрывает? Металлических предметов на крыше около антенн нет? Высоких зданий нет на пути прохождения сигнала? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
horesh Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба Это вы не правильно оборудование установили. Прямую видимость ничего не закрывает? Металлических предметов на крыше около антенн нет? Высоких зданий нет на пути прохождения сигнала? Та нет всё нормально, никаких преград нет, тем более я живу в городе где нет многоэтажек у нас одноэтажные дома, антенна поднята на 13.5 метров этого думаю более чем достаточно.Че ещё сфотать тормозит неймоверно, постоянно выбивает, звоню провайдеру говорят всё норм, уровни хорошие короче не знаю может самому че то сделать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prizrak1234 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба Это вы не правильно оборудование установили. Прямую видимость ничего не закрывает? Металлических предметов на крыше около антенн нет? Высоких зданий нет на пути прохождения сигнала? Та нет всё нормально, никаких преград нет, тем более я живу в городе где нет многоэтажек у нас одноэтажные дома, антенна поднята на 13.5 метров этого думаю более чем достаточно.Че ещё сфотать тормозит неймоверно, постоянно выбивает, звоню провайдеру говорят всё норм, уровни хорошие короче не знаю может самому че то сделать? Вообще бред не понятный. Поставьте прошивку новую 5.3.2, может поможет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба А режим Station-WDS не пробовали ставить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gv-andrey Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба какой Bullet лучше М2НР или 2НР в плане безотказности? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prizrak1234 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба какой Bullet лучше М2НР или 2НР в плане безотказности? Я так понимаю, если не задирать мощность сверхнормы, одинаковы. Но мне всё же больше подуше M2HP, работает на 14 км линке в мосте. Доволен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gv-andrey Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба а если на пути есть лесонасождение? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Halva Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба какой Bullet лучше М2НР или 2НР в плане безотказности? Не знаю как сейчас , а раньше 2НР горели как свечки, какая-то там с усилками проблема. В М2HP таких проблем не было и нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
horesh Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба А что тут можно ещё покрутить?Station WDS не помогло(((А как поменять прошивку?Не собьются мои настройки те что мой провайдер мне сюда вписал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prizrak1234 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба А что тут можно ещё покрутить?Station WDS не помогло(((А как поменять прошивку?Не собьются мои настройки те что мой провайдер мне сюда вписал? нет не собьются, в крайнем случае может сохранить конфигурацию и дополнительно записать настройки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deac Опубликовано 28 июня, 2011 (изменено) · Жалоба какой Bullet лучше М2НР или 2НР в плане безотказности? Не знаю как сейчас , а раньше 2НР горели как свечки, какая-то там с усилками проблема. В М2HP таких проблем не было и нет. Есть. ( Греется изрядно, беречь от солнца. Не берём их сейчас, есть же AirGrid - то же самое и с антенной. Изменено 28 июня, 2011 пользователем Deac Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
horesh Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Так а никто и не сказал что можно ещё там поклацать в настройках или больше нечего? Обновление прошивки - это нажать Upgate:? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
horesh Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Обновил я прошивку ниче не помогло, че ещё можно посмотреть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Обновил я прошивку ниче не помогло, че ещё можно посмотреть? Микротик. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
horesh Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Обновил я прошивку ниче не помогло, че ещё можно посмотреть? Микротик. Что это такое????? А че написано что буллет м2нр до 150 мегабит а у меня больше 54 не подымается?Ну подскажите мне в настройках, че можно тут покрутить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 3 июля, 2011 · Жалоба Обновил я прошивку ниче не помогло, че ещё можно посмотреть? Микротик. Что это такое????? А че написано что буллет м2нр до 150 мегабит а у меня больше 54 не подымается?Ну подскажите мне в настройках, че можно тут покрутить? В стандарте G работаете, у него максимум 54 мбит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
