Всем здрасти.
Интересует мнение,
Задача в агрегации трафика на 20СФП Гиг линков ... (Трафика суммарного около 3ех Гигов)
Приходящие линки - транки с ВЛАНами, на них нужен ОСПФ рутинг в аплинк
Также МСТП на даунлинки
Рассматривается вариант
4506-E (4503-E) шасси с Суп4 и 4мя лин.картами по 6 гиговых GBIC + возможность доставить или поменять модули
Или две штуки 3750G-12 в стеке.
Что лучше справиться с поставленной задачей и на чем можно достич большей производительности по роутингу ОСПФ
П.С. на точку планируется порядка 30Вланов на каджом сеть /24 + пара сетей /28
Благодарствую за любые ответы.
ME 6500 посмотрите.
А вообще 30 вланов потянет любая конфигурация, и даже не обязательно cisco :).
30 ВЛАНов с каким трафиком и роутингом???
45ая на суп2 вообще роутить не умеет.
Вопрос скорее все таки к тем кто уже пользовал вышеописанные железки и может по своему опыту сказать - на роутинге вытянет стока-то.
3750 потянет на скорости портов.
45 уже устаревшая железяка - ее даже Наг перестал возить :-( Если необходимый функционал заявлен, то вероятно он будет работать также на скорости портов - но у меня опыта нет.
М.Б. имеет смысл взять 65+sup32+6408*2 или 6416 - по стоимости не очень дороже будет. Зато 4к VLAN, больше возможностей, хорошие буферы на встроенных портах, возможность расширения/апгрейда.
Также м.б. будет интересна dlink dgs-3610.
4506-E (4503-E)
это Е то устаревшая? с 24G на слот?
Другое дело что
Это уже устарело =)
4506-E (4503-E)
Мне тут совсем недавно доказывали, что 65 платформа с sup720 уже устаревшая - 2001 г.
Хотя сами ждем новые 4900M, а она базируется на sup6E. Кстати автору, если бюджет позволяет, можно на нее тоже посмотреть - в модули с 4 и 8 Х2 можно вставлять переходники на 2 SFP. Итого до 32 SFP и 8 линков по 10Г.
Судя по таблицам производительности 4506 и 3750 примерно равные железки.
http://shop.nag.ru/uploads/docs/Doc/switchperformance.pdf
ИМХО, шассийными железками проще управлять и добавлять нужные порты.
4506 не равно 4506-Е, это коробки. Как корпус авио-несущего крейсера... чем напихаете тем они и будут. Так же как и 3750 у них там разный свитч фабрик.
Всем спасибо за ответы.
Шасси расматриваем именно 4506-Е ... потому что в дальнейшем при надобности можно поменять Суп и поставить карты Е, ну и модульная структура позволяет управлять необходимым набором портов. На данном этапе просто нет необходимости переплачивать с расчетом на будущее, т.к. из выше сказанного Суп4 с классическими старомодными картами на наши задачи более чем достаточно, к тому же карты эти стоят копейки.
65ую тоже рассматривали, но она сразу получается по финансам неоправданно дороже, даже с Суп32.
Хоть у 45й и меньше функциональных возможностей, но она позволяет сделать меньшие фин. затраты на старте.
Если я ошибаюсь поправьте. :)
Каструлю берут с супом, пустая кустрюля какая бы она крутая не была, это всего лиш каструля. Подумайте над конфигурацией еше раз.
